Паспорт заземляющего устройства
Progo
сообщение 18.3.2009, 15:42
Пользователь №: 13837
Здравствуйте!
Помогите,пришлите кто может образец заполнения паспорта заземляющего устройства с исполнительым эскизом! (кабельная канализация,РТП,Тп и т.д.).
Буду очень признателен!Почта: 9982810@mail.ru
nosovevgen
сообщение 28.4.2009, 23:13
Пользователь №: 14345
очень был бы рад тоже получить такую документацию мой майл nosov@mail.ru
Andrey Izh
сообщение 29.4.2009, 20:00
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Требования к паспорту на заземляющее устройство приведены в ПТЭЭП п.2.7.15. "На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства".
Вот пример паспорта на заземляющее устройство:
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 29.4.2009, 20:01
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 192.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31613
Trop
сообщение 16.11.2010, 10:34
Пользователь №: 20262
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!
сообщение 16.11.2010, 12:33
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!
а в чем проблема то?
Прикрепленный файл  _______________________________.zip ( 11.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14248
Trop
сообщение 16.11.2010, 16:07
Проблема в том, что это все не то. Предлагают паспорта по старой форме. Мне надо заполненный паспорт, такой как я прикрепил.
сообщение 16.11.2010, 21:15
Можно еще таблицу с результатами измерений ЗУ , и самый крутой паспорт
сообщение 16.11.2010, 23:53
ну и завернули....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования "
насчет первой страницы думаю вопросов нет
вторая страница - если только вопрос о коррозии
таблица один - откапываете меряете размеры заземлителей, предварительно сняв ржавчину, сравниваете с первоначальными
таблица два - степень кор. только сравнение результатов измерений с первоначальными
ну а остальное это замеры
или ещё что не ясно?
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 27.2.2011, 7:24
Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)
ez81
сообщение 27.2.2011, 23:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Рисуете квадрат на нем распологаете точки -электроды соединяете точки линией и все. внизу расписываете что и из чего.
васяха
сообщение 1.3.2012, 10:38
Пользователь №: 25905
Уважаемые формумчане! Как восстановить паспорт заземления. Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68 года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.
Сообщение отредактировал васяха - 1.3.2012, 10:40
сообщение 1.3.2012, 10:47
совет один - копайте, ищите или пишите с потолка
васяха
сообщение 1.3.2012, 11:40
К, сожалению, весь двор заасфальтирован. Копать - это очень накладно. А как с потолка? Хотя бы пример, как это выглядит. Спасибо за ответ.
сообщение 1.3.2012, 12:11
т.е. контур закатан в асфальт? тогда при проверке, если попросят показать где он - паспорт мало чем поможет
как выглядит - пост № 10, растояние между штырями не менее длины штырей, штыри Д=16, горизонталь можете полосой 50х5
сообщение 2.3.2012, 10:39
Можно попробовать определить форму и размеры контура используя металлоискатель, поиск начать от видимой части заземления.
Гость_Vasiliy_*
сообщение 4.4.2012, 11:20
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?
uvk2
сообщение 6.5.2012, 13:48
Пользователь №: 24058
Кто знает при чём? Приходила к нам на завод тётка из СЭС, или как они там называются теперь, измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить. Причем тут заземление и как оно влияет на электромагнитные поля? Или электростатические? А то всю жизнь думали, что оно для безопасности...
ez81
сообщение 6.5.2012, 16:07
Из: Волгоград
Она могла измерить напряженность электромагнитного потока нормы кто-то выкладывал на форуме. Но заземление компа тут не при делах.Похоже сама она плохо варит в этом. Если есть распечатка от нее дайте глянуть.
uvk2
сообщение 6.5.2012, 18:46
Да, походу тётка приехала только лапши навешать и бабла срубить. Но местные-то "спецы"...! Проглотили. Не знаю, оставила ли она какой документ или предписание, сомневаюсь. После праздников спрошу.
Sist
сообщение 8.5.2012, 11:28
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
соответствует или не..
Заземляющие устройства на строящихся и реконструируемых подстанциях, а также переходных пунктах, РП и ТП должны проходить периодическую диагностику на соответствие требованиям по ЭМС.
Заземляющие устройства подстанции должны соответствовать требованиям ЭМС всех устройств находящихся в эксплуатации и обеспечивать в течение всего срока службы выполнение следующих условий:
- электрической безопасности;
- электромагнитной совместимости;
- заземление молниеотводов и ограничителей перенапряжений;
- рабочее заземление нейтрали.
Мероприятия по электромагнитной совместимости технических средств должны отвечать требованиям нормативно-технических документов по ЭМС и обеспечивать:
- защиту оборудования подстанций, а также электронных и микропроцессорных устройств от электромагнитных помех;
- выравнивание потенциала на заземленном оборудовании и в контуре заземления подстанции;
- защиту от статического и наведенного электрического потенциала.
Электромагнитные воздействия не должны приводить к повреждению и нарушениям в работе вторичного оборудования, систем защиты, управления и связи.
При вводе трансформаторных подстанций в эксплуатацию должна проводиться проверка электромагнитной обстановки на территории объекта с выполнением условий ЭМС.
источник
В целях обеспечения безопасности здоровья пользователей ПК в Российской Федерации действуют Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при реконструкции действующих установок, после ремонтных работ
1.5. Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).
1.6. Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 15:10
