5 страниц V   1 2 3 > »
Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА"
Dima1603
сообщение 20.3.2012, 22:26
Пользователь №: 26216
При изготовлении сварочного инвертора возник вопрос "Чем мотать импульсный трансформатор на сердечнике Е70"
Яндекс с Гуглом не смог ясно ответить на вопрос о роли изоляции отдельных жилок в литцендрате- скин эффект и высокая добротность, а почему отдельная жилка в пучке должна быть с изоляцией ясного ответа нет.
хотелось услышать ясный ответ на вопрос по намотке трансформатора 50кГц MMA 200 А
1. Предпочтительно литцендрат-Х жилок на Z сечение
2. Эмаль провод Х жил на Z в паралель.
3. Забить на скин эфект и мотать шинкой
Понимаю, что вопрос на грани троллинга
Но надеюсь на понимание.
maxon
сообщение 20.3.2012, 22:37
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Или 2 и ли 3 вариант, с литцем не заморачивайтесь.
ЗЫ такие вопросы в ликбезе надо задавать, смысла создавать новую тему нет
Сообщение отредактировал maxon - 20.3.2012, 22:38
Василий Задов
сообщение 20.3.2012, 23:20
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
мотать лучше тем что валяется в столе лично у вас. чтобы это понять прочитайте это
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&...9&pagenum=1
IGBT
сообщение 21.3.2012, 0:31
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
мотай одножыльным проводом и не заморачивайся со скинэффектом. берёш на первичку провод 2 - 2,5 мм и мотаеш , потом изоляцию и мотай вторичку в ДВА провода но соответственно нужного сечения.
по поводу литцендрата и скин эффекта поясню - провод должен быть обязательно в изоляции, ибо скин-эффект это когда ток и дёт как по трубе, тоесть не как вода, а как вы намотали обмотка трубкой, и если жилы не изолированы какой прок от внутренних жил.
а тему новую создавать не надо было, для этого здест есть ЛЕКБЕЗ как раз для таких как ты, там грамотные люди подсказывают.....
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
ingener99
сообщение 28.3.2012, 13:43
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Появилась такая мысль - может, и не новая.
Берется обычный многожильный медный провод, очищается от изоляции, отрезается заранее известной длины, концы залуживаются.
После этого провод раскручивается и "распушается", чтобы жилы раздвинулись. Далее прокаливаем провод на огне, чтобы каждая жила окислилась. Затем снова скручиваем и обматываем изоляцией (малярная лента, фторопластовая и т.п.).
Получается некое подобие - не 100%, но в чем-то- литцендрат + более гибкий отожженный провод.
RUS5610
сообщение 31.3.2012, 17:26
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Не парься сказали же мотай тем что есть.Забудь про скин,лишние градусы можно сдуть ветродуем.Китайцы сто лет мотают шинками и нормально работает.
Греется-значит работает!
IGBT
сообщение 31.3.2012, 22:07
первичка 2.2мм Е65 чЯстота 50 тысячЬ герДТЦ. мотать чем попало нельзя, Т К это силовой транс, и любой косяк ОБЯЗАТЕЛЬНО выйдет БОКОМ с огромным треском и дымом
Сообщение отредактировал IGBT - 1.4.2012, 0:56
vitalu
сообщение 1.4.2012, 10:46
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Уважаемый IGBT какое количество витков у вас первичка и вторичка на этой частоте ( 15/5) .и как с нагревом транса и какой ток снимали?
У меня просто есть ферит Е 65N87 хочу приспособить для апарата Юры вот думаю сколько мотать витков .Сеть у меня слабая.
RUS5610
сообщение 1.4.2012, 12:54
Из: Оренбург
Мотай 15/5 и легко снимешь 160а.
Если сеть слабая мотай 14/5
seljozha
сообщение 4.4.2012, 15:20
Пользователь №: 26790
Вот решил тоже собрать инвертор.Но пока не сильно разбираюсь в силовиках.Думаю мотать на 3-5 сердечниках твс.Только не понял нужен ли зазор между П-образными феритами и количество витков разве может быть единым как 3 феритов и для 5.И так же хотелось бы узнать чем лучше вторичка со средней точкой.И как лучше намотать катушки по отдельности одну справа,другую слева,дабы избежать пробоя обмоток или всеже мотать поверх первички.Буду благодарен за ответы.
HEMELL
сообщение 4.4.2012, 17:12
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
какой апарат собираетесь ваять?
seljozha
сообщение 4.4.2012, 17:38
Да пока остановился на двух вариантах.Буду собирать на какой части достану.
yura_
сообщение 4.4.2012, 18:47
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Первую схему можно получше качеством, там на SG3525 или UC?
RUS5610
сообщение 4.4.2012, 19:21
Из: Оренбург
seljozha вот по этой собирай схеме
Сообщение отредактировал RUS5610 - 4.4.2012, 19:22
seljozha
сообщение 4.4.2012, 19:43
Лучшего качества не нашел,приблизителная схема есть но чуть по лучше.Схема взята отсюда http://svarkainvertor.ru/ микр UC3875 вроде и опто пары RUS5610 Согласен параметры у инвертора хорошие 5-160 круто,но по деталькам прийдется многое искать,да и мотать много.Где можно подробней ознакомиться с этой схемой
Сообщение отредактировал seljozha - 4.4.2012, 20:29
RUS5610
сообщение 4.4.2012, 21:26
Из: Оренбург
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Нет там ничего дефицитного и мотать не так уж и много.
На эту схему есть печатка одноплат.
seljozha
сообщение 4.4.2012, 22:41
RUS5610,краиво сделано.Но ведь можно упростить.Вместо лишнего транса и нескольких транзюков поставить опто драйвера.Да и тепло зашита тож,можно проще.Можно на выбивание ,покурил и снова врубил.Да и как я выкладывал выше ссылку uc 3875 будет получше чем 3845 вопрос всего пару лишних выходных.Вопрос лишь в стаб блоке питания,но можно проше,на свой страх и риск.
oleg1ma
сообщение 4.4.2012, 22:51
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я тоже было настроился сделать фазник, но микрухи UC3875 ненашел нигде, да и стоит она, как два хороших транзистора.
seljozha
сообщение 5.4.2012, 9:07
Аналог ни кто не сравнивал http://www.sitsemi.ru/sk/1156eu4.htm
Dedan
сообщение 5.4.2012, 22:32
Пользователь №: 10131
Приткну ка я сюда планарные трансы.
В мостик его. Можно в этот.
http://valvol.ru/topic51-285.html
http://valvolodin.narod.ru/articl11.html
Или подождать двухтакта от Юрия.
А как первичка сделана в этом планаре?
Характеристики есть?
Цитата(golub @ 5.4.2012, 15:25)
Можно, даже два. Только они не будут силовыми.
Что вы в то очко вставите?
Показалось, что планар от мостового линкольна или рейнбоу.
http://valvol.flyboard.ru/topic71-180.html
А это транс на резонансник. Внизу зип файл. Первичку мотал и однослойную эмаль 2,4. и двуслойную в два по 1,6 - 1,8.
Провод на вторичку, если обматывать фторопластом или полимидом и поверх малярным скотчем, можно брать и не лакированный. В Е70 влезает даже 4х6кв. Чтобы провод был помягче можно отжечь на газу.
Для косарей обмотки перемежал полпервички, полвторички и т.д. Первички последовательно, вторички параллельно.
Давненько все это было..
Сообщение отредактировал Dedan - 7.4.2012, 14:02
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 507.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 15:26
