Падение напряжения
ruslan978
сообщение 28.11.2007, 15:34
Пользователь №: 7878
привет всем. скажите пожалуста что такое падение напряжения, и если можно формулу расчета падения напряжения в однофазнай цепи переменого тока.
спасибо.
Victor195002
сообщение 28.11.2007, 16:51
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Напряжение U на зажимах сопротивления Z (в общем случае и комплексном), выделяющееся при протекании через данное сопротивление тока I.
U=Z*I.
Удачи.
Виктор
сообщение 28.11.2007, 17:35
Чисто физически напряжение - это количество электронов,которое при движении по сопротивлению "застряло" в узлах его кристаллической решетки.
Игоррр
сообщение 28.11.2007, 20:07
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Гость, интересное определение. А попробуйте ка в розетку 2 гвоздя воткнуть. Ток между ними не течет. А напряжение то есть icon_wink.gif
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Victor195002
сообщение 28.11.2007, 23:06
Из: Москва
Добрый вечер.
А интересно, если ток течет достаточно длительное время, количество "застрявших" электронов увеличивается (т.е. происходит накопление) или нет? icon_wink.gif Если да- то это как минимум Нобелевка, ну скрижали- совершенно точно! icon_biggrin.gif
Удачи.
Виктор
Игоррр
сообщение 29.11.2007, 14:36
Из: Кубань, Россия
Эдак кристалическую решётку периодически чистить придёться... А то ведь как в засорённой трубе - проходимость падает icon_smile.gif
А если ток через электролит протекает? Там же кристаллической решётки нету.... Напряжения значит тоже... Ужос!
Гость_ГОСТЬ (:_*
сообщение 4.4.2012, 18:47
спасибо.
Я сам не раз задавался подобным вопросом , и все же , что такое падение напряжения? В школе я представлял себе, что напряжение переданное зарядам от источника эдс, есть ни что иное, как энергия , и в этом случае падение напряжение, мне мыслилось, как затрата части энергии зарядов на преодоление сопротивления... Но! Такое предположение не может объяснить всех процессов происходящих в цепи. Взять хотя бы параллельную цепь с двумя разными сопротивлениями, если предыдущая мысль верна, то падение напряжения на каждом из них будут разными, ибо каждый электрон будет с затруднение проходить через большее сопротивление затрачивая больше энергии чем при прохождении меньшего сопротивления. В книге "Электроника шаг за шагом" написано, что пред сопротивлением количество зарядов больше (неподвижных имеет ввиду автор) чем после и за счет этого и создается падение напряжения и поэтому каждый участок цепи с сопротивлением может выступать, как источник ЭДС. Для меня вопрос о падении напряжения остается открытым!
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2012, 20:20
Пользователь №: 22661
Падение напряжения на участке эл. цепи (на рисунке отмечен синим овалом) - это разность потенциалов между точками А и В. Пропорционально сопротивлению проводника: чем оно больше, тем и падение напряжения больше.
формула такая: дельта U = (I*R)/U * 100% (относительное), или просто I*R - абсолютное
Вот толковый пример, как пользоваться на практике.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.4.2012, 20:55
Гость_Гость (:_*
сообщение 5.4.2012, 10:29
Спасибо, что нашли время на такой пустиковый вопрос. Я полностью согласен с вашим объяснением, но оно меня не способно удовлетворить, поскольку меня интересуют не формулы или строгие определения, а то почему и главное, чем обусловлена эта разность потенциалов, как источник определяет что именно здесь, на участке с большим сопротивлением, нужно придать зарядам большую энергию, нежели там, на участке с сопротивлением меньшим.
сообщение 5.4.2012, 10:40
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость (: @ 5.4.2012, 8:29) *
....чем обусловлена эта разность потенциалов,...
Вы хотя бы сами поняли, что спросили?
Ух-х-х!.... Как всё запущено!
Вряд ли кто-то Вам будет здесь читать лекции (это не задача форума), поэтому настоятельно рекомендую освежить свои знания, вернушись к физике школьного курса (7-й класс).
PS: Эдак Вам и таблицу умножения не сегодня, так завтра объяснять придётся....
Joker
сообщение 5.4.2012, 14:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Как я объяснял сестре, когда она училась в школе (до сих пор помнит):
Разность потенциалов - разность уровня жидкостей в баках; ток - напор воды в трубе; сопротивление - сопротивление трубы потоку жидкости (чем длиннее и тоньше труба, тем больше сопротивление). Все элементарно.
При параллельном соединении труб (сопротивлений) поток естественно будет больше в толстой трубе, нежели в тонкой, при этом разность потенциалов (длина труб) одинакова, т.к. баков-то всего два. При последовательном - и так все понятно: удлините трубу и напор воды на выходе снизится, поток уменьшится.
По аналогии с этим: падение напряжения - снижение напора воды по длине трубы.
Уж если и это не понятно, тогда вам точно пора снова в школу icon_biggrin.gif
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Captain Kirk
сообщение 6.4.2012, 12:38
Пользователь №: 26695
Гость, источник определяет не то какое количество энергии нужно подвести к сопротивлениям, а какое количество электронов туде послать, т.е. чем больше сопротивление, тем меньше ток. отсюда и падение напряжения на параллельно соединенных сопротивлениях одинаковое. представь 2 сопротивления, параллельно соединены. одно больше, другое меньше. ток через них разный. через одно пойдет 1 электрон, через другое - 2. так как сопротивление, через которое пошел 1 - больше, то рассеет энергии этот электрон больше, чем любой из двух, которые пошли через малое сопротивление. но в сумме, рассеянная двумя электронами энергия будет рана той, которую потерял тот электрон, что пошел через большее сопротивление. почему ток подводится разный - тут подойдет объяснение про трубы с водой.
сообщение 6.4.2012, 18:33
Падение напряжения - это величина на которую оно падает на данном участке
естественно зависит от сопротивления этого участка.
Чем сопротивление больше, тем больше это падение (больше напряжение измерянное на концах этого участка).
U=IR
haramamburu
сообщение 6.4.2012, 18:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да представьте вместо Проводов спирали от Тена.. вот и весь вопрос..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 15:36
