677 страниц V  « < 526 527 528 529 530 > »
kvaka
сообщение 4.4.2012, 18:44
Сообщение #10541
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(garkis @ 4.4.2012, 18:11) *
Неее чернила кончались.
Skif
сообщение 4.4.2012, 18:57
Сообщение #10542
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
не мужики, не угадали. Там картриджа нет. Мне впадлу картридж купить....
Вот так и тут, Квака, гадать можно бесконечно и не факт что угадаешь.
Сообщение отредактировал Skif - 4.4.2012, 18:58
dimon239
сообщение 4.4.2012, 19:22
Сообщение #10543
Пользователь №: 16029
nikita@.ru
Вот варианты отвода средней точки на трансах 2Е70 и 1Е70.
nikita@.ru
сообщение 4.4.2012, 20:51
Сообщение #10544
Пользователь №: 24324
Цитата(dimon239 @ 4.4.2012, 19:22) *
nikita@.ru
Узрил.Спасибо,а что там за диод на минусе(на 1,5ке400са похож),что за идейка?
garkis
сообщение 4.4.2012, 21:35
Сообщение #10545
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Да Skif, ты прав, затея с резонансником не так уж и проста, как кажется на первый взгляд.
Сообщение отредактировал garkis - 4.4.2012, 21:37
dimon239
сообщение 5.4.2012, 7:32
Сообщение #10546
Это MUR460, стоит в цепи реле, это как раз тот вариант когда реле запитано с выхода и развязано этим самым диодом. Т.е. по схеме низкого ХХ, на второй фотке этого диода нет, там реле запитано от собственного выпрямителя, включено по высокому ХХ. В итоге КТР трансов разный, но ХХ=75В.
kvaka
сообщение 5.4.2012, 8:03
Сообщение #10547
Не народ я в шоке. Спросил простую вещь а столько негатива. Скажите просто дуга может свистеть из за малой частоты. Или плохого транса. И всё мне большего не надо.
svyazist
сообщение 5.4.2012, 13:29
Сообщение #10548
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Ответ - может:
1. Если частота ниже 15-16 кГц (верхний предел по частоте которую слышит ухо среднестатистического человека), но тогда свист я думаю вы бы и без дуги на ХХ слышали. Сколько килогерцов малая частота "стоит не болтается"?
2. Вроде если стоит удвоитель напруги (сам не ставил но на форуме проскакивало);
3. У меня свистела дуга(вернее пищала) когда пытался внедрить токовую ОС в конечном итоге ентот писк привел к БАХУ.
Может кто из более опытных продолжит список.
Давече приобрел 4 электролита 680 мкФ х400в(хотел в аппарат вместо 6х470 поставить 4х 680 для экономии места) и с глубоким прискорбием заметил что ни в одном из них заявленного номинала нет. При измерении емкости оказалось что емкость колеблется от 580 до 630 мкф и не больше. Думал в мультике батарейка села и брешет приборчик , ан нет - померял купленные раньше 470х400 там все четко и даже запас до 500мкф в некоторых имеется.
Сообщение отредактировал svyazist - 5.4.2012, 13:45
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Dedan
сообщение 5.4.2012, 15:08
Сообщение #10549
Пользователь №: 10131
Цитата(Skif @ 4.4.2012, 13:39) *
Dedan??? сколько лен, сколько зин! как здоровье?
Форум листаю..
Basill
сообщение 5.4.2012, 15:56
Сообщение #10550
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Конденсаторы кондиционные. Для большинства хороших новых эл. кондеров допуск на емкость +-20% от номинала. Для советских этот допуск был гораздо шире (узкий допуск - только по спец. заказу). Проектировать схему ( и не только схему) следует всегда с учетом технологического разброса комплектующих (извините за банальность).
garkis
сообщение 5.4.2012, 17:44
Сообщение #10551
Из: Тверь
Привет! Какой негатив то, где ты нешол такой Ктр для резонансника? Димон в поте лица отматывает, доматывает по пол витка и сразу публикует, как вы расчитывали транс и доссель, да и на таком железе, думаю, ничего хорошего не получится. Вы ж в РФ проживаете, закажите нормальный РМ62 + 1Е70 и будет всё ОК
kvaka
сообщение 5.4.2012, 17:55
Сообщение #10552
Так на РМ62 и делал. Ладно в ближайшее время нормально проверю и отпишусь о результатах.
garkis
сообщение 5.4.2012, 23:19
Сообщение #10553
Из: Тверь
ОК!
Daelim
сообщение 6.4.2012, 8:13
Сообщение #10554
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
To kvaka
По поводу свиста дуги. У меня было такое, правда в трансформаторе у меня Ктр.=6. Начал варить и дуга реально пела при всех положениях регулатора тока и были звуки в самом аппарате. Проблема оказалась в дросселе удвоителя. У меня стояло одно кольцо 28/16/9 и было 25 витков провода 1мм2.
Потом намотал на двух кольцах, витки те же и звук пропал. Так что вот так icon_smile.gif
garkis
сообщение 6.4.2012, 8:20
Сообщение #10555
Из: Тверь
Цитата(Daelim @ 6.4.2012, 9:13) *
To kvaka
У меня то же в убивалке дроссель пел, облил его эпоксидкой и он утих.
kvaka
сообщение 6.4.2012, 10:48
Сообщение #10556
Удвоителя НЕТ. Сами сказали как зайцу стоп сигнал. В аппарате тихо только на кз лёгкое жужание.
ingener99
сообщение 6.4.2012, 13:18
Сообщение #10557
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
как регулируется мощность - ШИМ или частотой?
dimon239
сообщение 6.4.2012, 14:54
Сообщение #10558
Если гудит дуга в резонанснике без удвоителя, то это очень плохо, надо смотреть в первую очередь монтаж девайса, чего-то там по ходу криво сделано, засветил бы фотку в разных позах.
Доводи до ума давайс, если 2Ш20*28 будут нормально работать с РМ, то наверно попробую применить транс на 2Ш20*28 М1000НН16, вруг чего толкового получится, стоят они всего 25 руб за половинку.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2012, 16:33
bwm30353
сообщение 6.4.2012, 20:15
Сообщение #10559
Пользователь №: 24829
Цитата(zentr @ 3.4.2012, 21:46) *
Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм,
Вечер добрый сваркостроителям!Года два просматриваю форум,казалось бы все обсосано(по резонансникам)...,а нет...,снова новые идеи,эксперименты,вобщим,нет предела совершенства.Теперь по делу,две чашки 48мм,по9вит.в каждой,соединеные последовательно,расположенные вертикально друг на друге,с зазором 0.35мм в каждой,L=75мкГ.При этом, резонанс убежал(по сравнению с E65),до 50кц,однако,оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А).
Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону).
zentr
сообщение 6.4.2012, 21:24
Сообщение #10560
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм .
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Dianochka
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:26
