5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА"
seljozha
сообщение 6.4.2012, 10:25
Сообщение #21
Пользователь №: 26790
Народ,а транс силовой кто нить мотал люминёвой шиной.Как будет критично али нет?
IGBT
сообщение 6.4.2012, 21:42
Сообщение #22
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
мотать нада МЕДЬЮ и неизобретайте велосипед, это силовая электроника
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Василий Задов
сообщение 8.4.2012, 11:41
Сообщение #23
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Согласен, может он просто у человека под ногами валяется. Хотя одного советского цветного телека, хватает на 2 аппарата с дросселем.
seljozha
сообщение 8.4.2012, 14:10
Сообщение #24
А можно по подробней откуда там провод брать? Если тока с катушки размагничевания.Конечно в ламповом можно еще транс разбомбить.
Василий Задов
сообщение 8.4.2012, 16:34
Сообщение #25
Из: Москва митино
мне попался телек: там 2 петли размагничивания, транс тс-270, залит парафином, разбирается норм., отклоняющая катушка на кинескопе размоталась тоже норм.
seljozha
сообщение 8.4.2012, 16:59
Сообщение #26
Да это понятно,но там диаметр провода не очень,прийдется собирать жгуты.Хотелось бы в один провод,а вторичку шиной.Как лучше мотать первичку и вторичку поверх друг друга или каждую отдельно?Я вот думаю делать по этой технологии.Тока число витков иное 18-6 вторичка без средней точки
Сообщение отредактировал seljozha - 8.4.2012, 17:27
zario
сообщение 8.4.2012, 20:34
Сообщение #27
Пользователь №: 24708
что за бред это мужики? Я делал по этой технологии, и при включении аппарата в сеть первым же задымел транс... Короче надо делать с одним обмоткой как у КЛИМа.
сколько не учись, все равно дураком останещся
seljozha
сообщение 9.4.2012, 9:47
Сообщение #28
А где можно посмотреть этот силовик и описание.Выше изложеный силовик описан хорошо и подробно,грамотно сделаны все зазоры,что касаемо катушек,возможно вы включили их на встречку друх друга.Здесь нужно уже самому думать скока витков и какие катушки мы желаем.Я и сам думаю в одну катушку делать,но вот не знаю каркасную делать или безкаркасную для лучшего охлаждения и с зазорами
Сообщение отредактировал seljozha - 9.4.2012, 9:50
Василий Задов
сообщение 9.4.2012, 11:42
Сообщение #29
Из: Москва митино
дело не в технологии а в кривой намотке изначально. То что практически любая намотка рабочая здесь уже доказано, как раз особенно популярна здесь именно послойная намотка трансов, у некоторых по 4-5слоев.
Я и сам думаю в одну катушку делать,но вот не знаю каркасную делать или без каркасную для лучшего охлаждения и с зазорами
Все зависит от прямоты рук. Лично у меня в Е80 все легко прошло, окна там здоровые. А вот для Е70 и Ш20х28 я перематывал 2 раза. Без каркаса, пофиг на зазоры, главное влезло бы, и то под прессом давил. Так что попробуйте сначала хоть как нибудь, если опыт нулевой будете как я мучатся.
oleg1ma
сообщение 9.4.2012, 11:51
Сообщение #30
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А почему не посмотреть в сторону колечек, лучшего сердечника еще не придумали, выигрывает во всех отношениях.
seljozha
сообщение 9.4.2012, 17:39
Сообщение #31
Да были бы такие колечки,то был бы рай.А то прийдется мотать на магните от саббуфера icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал seljozha - 9.4.2012, 17:40
oleg1ma
сообщение 9.4.2012, 17:55
Сообщение #32
Из: Глобино UA
Да инет магазинах полно, почему-бы не пользоватся, где проживаете?
zario
сообщение 9.4.2012, 18:09
Сообщение #33
какой силовик? КЛИМовский чтоли?
seljozha
сообщение 9.4.2012, 19:47
Сообщение #34
Ну да.
zario
сообщение 9.4.2012, 21:10
Сообщение #35
[quote name='seljozha'
посмотри файловый архив форума
seljozha
сообщение 10.4.2012, 19:51
Сообщение #36
Народ,а зазор на селовике обязательно выставлять и еще вопрос дросель можно мотать на пакете железа или это уже кретично?
zario
сообщение 11.4.2012, 22:27
Сообщение #37
наоборот это самый лучщий вариант
Dedan
сообщение 20.2.2013, 6:00
Сообщение #38
Пользователь №: 10131
Лучше бы конечно эскизом или фоткой , что именно не получается? Но попробую представить.
1. Края изоляции лучше загнуть на вторую сторону шины. Тогда и смещение фольги при намотке не так и страшно. Выкроить из фольги конечно можно, да куда обрезки девать?
А то получится как в анекдоте про пластического хирурга.
"Пациент пискляво:-Доктор! Пришейте как было! Врач басом:-Обрезки не возвращаем!"
Если мотать вторичку простым голым проводом, обмотанным фторопластом или полиимидом, провода внутри жгута (я мотал даже 4х6 кв. на Е70) обязательно должны "плавать" и относительно изоляции и относительно друг друга. Тогда они и не скукоживаются и не идут винтом. У Вас похоже тот же эффект. Народ подтянется и накидает фоток.
2. Бугорок сильно неприятен в первичке, т.к портит ровность и красоту намотки. Но ничего страшного. Жаль всю инфу убил. Были у меня примеры всего процесса и разные варианты выводов фольги наружу. Можно разрезать на 3 части и согнув под 90 вывести трехслойным выводом в термоусадке. Пайка тоже практикуется и нормально себя ведет. Да там много всяких вариантов. Для того то тему и поднимал, чтобы все сложить в кучку..
Сообщение отредактировал Dedan - 20.2.2013, 7:29
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 544.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1008
Dedan
сообщение 21.2.2013, 4:28
Сообщение #39
Цитата(VladP @ 20.2.2013, 11:47) *
Фотать в одного не очень, итак никаких нервов не хватает, то лента жесковата, то руки кривоваты, красиво не получаеться, а из за чего фиг поймешь. Сейчас мостырю типа станка для намотки лентой, т.к переводить медь в отходы не очень благое дело. И про расстояние, или зазор, какой по краям оставлять при намотки вторичной обмотки, при ширине каркаса 40мм.Про первичку, режем ленточки по 5мм, в пленку их, при намотке растояние между витками по горизонтали как критично??. И про пленку, всеж с двух сторон, или с одной?, Пленку на медь , после того как виток уложен, или перед намоткой?
У Вас проблемы с эмаль проводом? Берем пвх жилу от бытового кабеля (обычно 4-6 кв), срезаем винил, обматываем лентой из фторопласта или полиимида. Сверху можно строительным скотчем для пропитки. И все.
Про вторичку есть в приложенном файле.
А фольгу на первичку, думаю даже опытные аксакалы не стали бы мотать. Хотя..
На вторичке зазор оставляют 1,5-2мм на сторону. Китайцы приклеивают до намотки и загибают края ленты мм на 3-4. А в процессе намотки могут еще слой класть без клея, между слоями фольги.
Не получается фольгой - мотайте проводом.
Так и не сказали, что, на чем и зачем мотаете?
Сообщение отредактировал Dedan - 21.2.2013, 5:47
Dedan
сообщение 21.2.2013, 8:42
Сообщение #40
Проба. Не спряталась..
В поисковик забил: намотка трансформаторов фольгой. Выдает кучу интересных результатов. icon_biggrin.gif
Тут вообще не понял в чем "новахава"? Разве что сельхоз академики, впервые транс увидели.
http://kosmin.ru/departs/31/
намотка импульсных трансформаторов фольгой
дает другой результат.
зы.
Забыл как прятать ссылку под спойлер? Вот заодно по теме.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.2.2013, 9:44
Прикрепленный файл  EddyCurrent.pdf ( 321.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 22:56
