Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА" |
6.4.2012, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 |
Народ,а транс силовой кто нить мотал люминёвой шиной.Как будет критично али нет?
6.4.2012, 21:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Народ,а транс силовой кто нить мотал люминёвой шиной.Как будет критично али нет? мотать нада МЕДЬЮ и неизобретайте велосипед, это силовая электроника -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
8.4.2012, 11:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата мотать нада МЕДЬЮ и неизобретайте велосипед, это силовая электроника Согласен, может он просто у человека под ногами валяется. Хотя одного советского цветного телека, хватает на 2 аппарата с дросселем. |
8.4.2012, 14:10
Согласен, может он просто у человека под ногами валяется. Хотя одного советского цветного телека, хватает на 2 аппарата с дросселем. А можно по подробней откуда там провод брать? Если тока с катушки размагничевания.Конечно в ламповом можно еще транс разбомбить. |
8.4.2012, 16:34
мне попался телек: там 2 петли размагничивания, транс тс-270, залит парафином, разбирается норм., отклоняющая катушка на кинескопе размоталась тоже норм.
8.4.2012, 16:59
Да это понятно,но там диаметр провода не очень,прийдется собирать жгуты.Хотелось бы в один провод,а вторичку шиной.Как лучше мотать первичку и вторичку поверх друг друга или каждую отдельно?Я вот думаю делать по этой технологии.Тока число витков иное 18-6 вторичка без средней точки
Сообщение отредактировал seljozha - 8.4.2012, 17:27 |
8.4.2012, 20:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Да это понятно,но там диаметр провода не очень,прийдется собирать жгуты.Хотелось бы в один провод,а вторичку шиной.Как лучше мотать первичку и вторичку поверх друг друга или каждую отдельно?Я вот думаю делать по этой технологии.Тока число витков иное 18-6 вторичка без средней точки что за бред это мужики? Я делал по этой технологии, и при включении аппарата в сеть первым же задымел транс... Короче надо делать с одним обмоткой как у КЛИМа. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
9.4.2012, 9:47
что за бред это мужики? Я делал по этой технологии, и при включении аппарата в сеть первым же задымел транс... Короче надо делать с одним обмоткой как у КЛИМа. А где можно посмотреть этот силовик и описание.Выше изложеный силовик описан хорошо и подробно,грамотно сделаны все зазоры,что касаемо катушек,возможно вы включили их на встречку друх друга.Здесь нужно уже самому думать скока витков и какие катушки мы желаем.Я и сам думаю в одну катушку делать,но вот не знаю каркасную делать или безкаркасную для лучшего охлаждения и с зазорами Сообщение отредактировал seljozha - 9.4.2012, 9:50 |
9.4.2012, 11:42
Цитата Я делал по этой технологии, и при включении аппарата в сеть первым же задымел транс... дело не в технологии а в кривой намотке изначально. То что практически любая намотка рабочая здесь уже доказано, как раз особенно популярна здесь именно послойная намотка трансов, у некоторых по 4-5слоев. Цитата Я и сам думаю в одну катушку делать,но вот не знаю каркасную делать или без каркасную для лучшего охлаждения и с зазорами Все зависит от прямоты рук. Лично у меня в Е80 все легко прошло, окна там здоровые. А вот для Е70 и Ш20х28 я перематывал 2 раза. Без каркаса, пофиг на зазоры, главное влезло бы, и то под прессом давил. Так что попробуйте сначала хоть как нибудь, если опыт нулевой будете как я мучатся. |
9.4.2012, 11:51
А где можно посмотреть этот силовик и описание.Выше изложеный силовик описан хорошо и подробно,грамотно сделаны все зазоры,что касаемо катушек,возможно вы включили их на встречку друх друга.Здесь нужно уже самому думать скока витков и какие катушки мы желаем.Я и сам думаю в одну катушку делать,но вот не знаю каркасную делать или безкаркасную для лучшего охлаждения и с зазорами А почему не посмотреть в сторону колечек, лучшего сердечника еще не придумали, выигрывает во всех отношениях. |
9.4.2012, 17:39
9.4.2012, 17:55
9.4.2012, 18:09
А где можно посмотреть этот силовик и описание. какой силовик? КЛИМовский чтоли? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
9.4.2012, 19:47
9.4.2012, 21:10
[quote name='seljozha'
посмотри файловый архив форума -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
10.4.2012, 19:51
Народ,а зазор на селовике обязательно выставлять и еще вопрос дросель можно мотать на пакете железа или это уже кретично?
11.4.2012, 22:27
дросель можно мотать на пакете железа или это уже кретично? наоборот это самый лучщий вариант -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
20.2.2013, 6:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Лучше бы конечно эскизом или фоткой , что именно не получается? Но попробую представить.
1. Края изоляции лучше загнуть на вторую сторону шины. Тогда и смещение фольги при намотке не так и страшно. Выкроить из фольги конечно можно, да куда обрезки девать? А то получится как в анекдоте про пластического хирурга. "Пациент пискляво:-Доктор! Пришейте как было! Врач басом:-Обрезки не возвращаем!" Если мотать вторичку простым голым проводом, обмотанным фторопластом или полиимидом, провода внутри жгута (я мотал даже 4х6 кв. на Е70) обязательно должны "плавать" и относительно изоляции и относительно друг друга. Тогда они и не скукоживаются и не идут винтом. У Вас похоже тот же эффект. Народ подтянется и накидает фоток. 2. Бугорок сильно неприятен в первичке, т.к портит ровность и красоту намотки. Но ничего страшного. Жаль всю инфу убил. Были у меня примеры всего процесса и разные варианты выводов фольги наружу. Можно разрезать на 3 части и согнув под 90 вывести трехслойным выводом в термоусадке. Пайка тоже практикуется и нормально себя ведет. Да там много всяких вариантов. Для того то тему и поднимал, чтобы все сложить в кучку.. Сообщение отредактировал Dedan - 20.2.2013, 7:29
21.2.2013, 4:28
Фотать в одного не очень, итак никаких нервов не хватает, то лента жесковата, то руки кривоваты, красиво не получаеться, а из за чего фиг поймешь. Сейчас мостырю типа станка для намотки лентой, т.к переводить медь в отходы не очень благое дело. И про расстояние, или зазор, какой по краям оставлять при намотки вторичной обмотки, при ширине каркаса 40мм.Про первичку, режем ленточки по 5мм, в пленку их, при намотке растояние между витками по горизонтали как критично??. И про пленку, всеж с двух сторон, или с одной?, Пленку на медь , после того как виток уложен, или перед намоткой? У Вас проблемы с эмаль проводом? Берем пвх жилу от бытового кабеля (обычно 4-6 кв), срезаем винил, обматываем лентой из фторопласта или полиимида. Сверху можно строительным скотчем для пропитки. И все. Про вторичку есть в приложенном файле. А фольгу на первичку, думаю даже опытные аксакалы не стали бы мотать. Хотя.. На вторичке зазор оставляют 1,5-2мм на сторону. Китайцы приклеивают до намотки и загибают края ленты мм на 3-4. А в процессе намотки могут еще слой класть без клея, между слоями фольги. Не получается фольгой - мотайте проводом. Так и не сказали, что, на чем и зачем мотаете? Сообщение отредактировал Dedan - 21.2.2013, 5:47 |
21.2.2013, 8:42
Проба. Не спряталась..
В поисковик забил: намотка трансформаторов фольгой. Выдает кучу интересных результатов. Тут вообще не понял в чем "новахава"? Разве что сельхоз академики, впервые транс увидели. http://kosmin.ru/departs/31/ намотка импульсных трансформаторов фольгой дает другой результат. зы. Забыл как прятать ссылку под спойлер? Вот заодно по теме. Сообщение отредактировал Dedan - 21.2.2013, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 10:09 |
