2 Преобрвзователя постоянного тока запаралелить
VDJMAR
сообщение 9.4.2012, 21:08
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813
Мне нужно из 50 в сделать 12 вольт и дать нагрузку 25 ампер,
У меня есть два Преобрвзователя с 50 на 24 в по 8 ампер максимум , и есть Один с 24 на 12 в до 35 а максимум.
Если я возьму и соеденю параллельно 2 Преобразователя по 24 в то выход будет 24 в и 16 а Можно дать нагрузку?
А потом третий с 24 на 12 в (максимум 35 а ) и будет у меня 12 в и 16 а максимум ?
Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.4.2012, 21:20
uvk2
сообщение 9.4.2012, 21:28
Пользователь №: 24058
А откуда вы берёте 50 В? Я к тому, что может проще переделать 50 в 24?
VDJMAR
сообщение 9.4.2012, 22:00
Из: Горки 10
Из акамуляторных батарей , забыл сказать что постоянный ток, мне 12 в надо для вебасто , и др. Потребителей 12 в
Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.4.2012, 22:02
uvk2
сообщение 9.4.2012, 22:10
А сделать отвод от четвёртой части батарей можно?
VDJMAR
сообщение 9.4.2012, 22:14
Из: Горки 10
Нет, надо чтоб емкость равномерно тратилась, за этим следит бмс
Сегодня подключил все , и последний преобразователь с 24 на 12 в задымился , почему ?
Сообщение отредактировал VDJMAR - 9.4.2012, 22:29
сообщение 9.4.2012, 23:48
Пользователь №: 6974
Потому что подключать нужно правильно!
Да и вообще - сначала узнают как, что к чему, а потом подключают, но не наоборот.
Впрочем..... многие делают как раз наоборот, тогда зачем вопросы задавать?
VDJMAR
сообщение 10.4.2012, 6:36
Из: Горки 10
Это да, меня начальник заставил , у них все быстро делаться , думать не надо )))
RomanNV
сообщение 10.4.2012, 10:53
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Чтобы несколько преобразователей подключить в паралель, должны выполняться следующие условия:
1. Преобразователи должны быть выполнены по одной схеме. Т.е. если у вас один преобразователь "однотактный прямоход", то и остальные преобразователи должны быть такими же.
2. Преобразователи должны иметь одинаковую частоту преобразования, работать синхронно и в одинаковой фазе.
3. Преобразователи должны быть настроены на идентичные выходные напряжения при одинаковых режимах работы.
4. Цепи защиты преобразователей должны быть взаимосвязаны.
Другими словами, на коленке в домашних условиях это всё сделать очень проблемматично.
Как итог- преобразователи все должны быть одного заводского типа и изначально расчитанные на подключение в паралельном режиме.
сообщение 10.4.2012, 12:39
Ну я бы например так "жёстко" не подходил к этому.
Например:
1. Очень желательно, но не абсолютно обязательно.
2. Не соглашусь, но в принципе желательно.
3. Полностью согласен.
4. Полностью согласен
5. Преобразователи должны быть одной (или очень близкой) мощности по выходу
Всё же не совсем так, исходя из моего мнения.
Желательно, но вовсе не обязательно.
Если следовать пунктам 1-5 (в моей редакции), то необходимо только выполнить "развязку" выходов преобразователей (обычно диодами)!....
uvk2
сообщение 10.4.2012, 20:01
У автора задымили не параллельные преобразователи, а последний, 24/12. Непонятно почему. Был неисправен?, полярность не напутали? А начальнику надо сказать, что быстрота нужна при ловле насекомых. В других случаях быстро почти всегда означает плохо.
VDJMAR
сообщение 10.4.2012, 20:35
Из: Горки 10
Сегодня обнаружилось что под корпусом минус входа болтался как не припаяный ), брак наверно, или отгорел . Его модель пн1 -35.
Причем. Мне надо было 24 вольта на бмс( контроль акамуляторов) , а после преобразователя с 24 на 12 12 вольт Для вебасто и приборки .
Фишка в том что у пн1-35 Минус на входе и выходе общий . Не страшно это ? Когда на общем минусе сидят потребители на 24 и на 12 вольт ?
Сообщение отредактировал VDJMAR - 10.4.2012, 20:35
сообщение 10.4.2012, 21:38
Да я автору отвечал о возможности параллельной работы 2-х преобразователей в принципе. О том почему сгорел я даже и говорить не стал, поскольку нет ровным счётом никакой информации об этом, а только нечто общее и не совсем понятное (мягко сказано).
А может просто данный преобразователь нельзя держать без нагрузки, вот и результат.
Да и вообще..... его описания мне не совсем понятны - то там фигурирует 50 Вольт, теперь 24 и 12.
А в самом первом сообщении, так вообще хочет каскадное преобразование получить и при этом даже как-минимум видимо не подумал о том, что на выходе первых 2-х преобразователей, может быть 24 вольта переменки или даже если и постоянка, то только по направлению тока (пульсирующий).
Повторюсь - совершенно нет никакой достоверной информации, поэтому разговор собственно ни о чём!
Ну.... может только за исключением того, что его начальник полный "дуб".
Вот только непонятно, зачем подчинённый при этом делает непонятно что, реализуя "дубизм" руководителя....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.4.2012, 21:39
VDJMAR
сообщение 11.4.2012, 20:57
Из: Горки 10
скажите пожалуйста - если у инвертора, который DC преобразует в АС , подключить заместо плюса минус , и в место минуса плюс то он сгорит ? что именно сгорит ?
uvk2
сообщение 11.4.2012, 21:27
Автомобиль водите? Если аккумулятор подключить не в той полярности что именно сгорит? Практически вся электроника. Поэтому и сгорел ваш 24/12? Тогда ещё одно подтверждение теории о насекомых. Вы бы хоть схемы какие-то продемонстрировали. Принципиальных скорее всего нет, хотябы функциональную нарисовали, как и что у вас соединялось друг с другом.
сообщение 12.4.2012, 0:39
На "правильном" преобразователе, должна быть блокировка от неправильного подкючения питания!
А вот что там у автора?..... Думаю ни ему, ни его начальнику неизвестно.....
PS: Складывается впечатление, что это не на предприятии происходит, а в кружке "очумелые руки", где соответствующий руководитель.
scasi
сообщение 12.4.2012, 5:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
или хичится что то с машиной, от ключа видимо не заводится, а блокировку пытаются обойти!
Кроме этого из личного подобного опыта касаемо источников тока в параллель. В параллель можно ставить только источники одной и той же фирмы с одними и теми же характеристиками. Чтобы легче понять почему глянуть надо осциллограмму и вспомнить как происходит выпрямление.
VDJMAR
сообщение 12.4.2012, 6:54
Из: Горки 10
Спасибо ') , схем нет , все делается на бум))). . Я вообще офигиваю , нет ни одной схемы ))) . Я у руководителя спрашиваю- почему бы не сесть и рисовать ??? Он говорит делайте так . Обычный электро авто без двс
Какая именно защита сработает от не правильной полярности на инверторе с постоянного тока на переменный ( tn/ts - 1500 mean weel )???
Сможет диод какой нить перепаять ?
Ато инвертор какой то левый без инструкции на русском и без схем.
Сообщение отредактировал VDJMAR - 12.4.2012, 6:58
сообщение 12.4.2012, 8:40
Почему?
С характеристиками согласен, но почему одной и той же фирмы?
Если по заданным параметрам по выходу выполнили скажем на 5 кВт преобразователь Вы и с теми же выходными параметрами, выполнил преобразователь я - почему их нельзя завести в параллель?
scasi
сообщение 12.4.2012, 11:37
Из: Кузбасс
Цитата(Rezo @ 12.4.2012, 11:40) *
Почему?
потому что подобрать на глаз и видя лишь тех.хар-ки источника постоянного тока нельзя. Вот почему:
Выпрямители классифицируют по следующим признакам:
по степени использования полупериодов переменного напряжения
однополупериодные — пропускают в нагрузку только одну полуволну[6];
двухполупериодные — пропускают в нагрузку обе полуволны;
неполноволновые — не полностью используют синусоидальные полуволны;
полноволновые — полностью используют синусоидальные полуволны;
по схеме выпрямления — мостовые, с умножением напряжения, трансформаторные, с гальванической развязкой, бестрансформаторные и пр.;
по количеству используемых фаз — однофазные, двухфазные, трёхфазные и многофазные;
по типу электронного вентиля — полупроводниковые диодные, полупроводниковые тиристорные, ламповые диодные (кенотронные), газотронные, игнитронные, электрохимические и пр.;
по управляемости — неуправляемые (диодные), управляемые (тиристорные);
по количеству каналов — одноканальные, многоканальные;
по величине выпрямленного напряжения — низковольтные (до 100В), средневольтовые (от 100 до 1000В), высоковольтные (свыше 1000В);
по назначению — сварочный, для питания микроэлектронной схемы, для питания ламповых анодных цепей, для гальваники и пр.;
по степени полноты мостов — полномостовые, полумостовые, четвертьмостовые;
по наличию устройств стабилизации — стабилизированные, нестабилизированные;
по управлению выходными параметрами — регулируемые, нерегулируемые;
по индикации выходных параметров — без индикации, с индикацией (аналоговой, цифровой);
по способу соединения — параллельные, последовательные, параллельно-последовательные;
по способу объединения — раздельные, объединённые звёздами, объединённые кольцами;
по частоте выпрямляемого тока — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные.
Вы с первого раза сможете совместить у разных источников тока все эти параметры без приборов???? Я лично НЕТ! Я лично спалил 1 выпрямитель, 2 АКБ, один БП - личный опыт методом тыканья!
сообщение 13.4.2012, 0:06
Далеко не все приведённые параметры нас должны интересовать по конкретному вопросу.
Я лично методом тыканья не работал никогда. В отдельных моментах так происходило исключительно по причине упущения чего-то, но не специально по типу " а вдруг что-то да выйдет".
Для данной параллели нужно только близкие выходные параметры, например: ток, напряжение, мощность, выходное сопротивление, способ преобразования и частоту преобразования.
А какая фирма будет делать тот или иной преобразователь и по какой схемотехнике, мало от этого что-то зависит.
Главное, как я уже говорил, наши преобразователи нужно "развязать" по выходу, что бы как раз и не было влияния одного на другой, даже в случае выхода из строя одного из них.
Нам всего-то нужно сложить мощность по постоянке!
На практическом примере, в своё время, брал 6 БП от компа мощностью 200-250 Вт, и в параллели снимал с них около 1 кВт.
С точки зрения практичности, это оказалось очень нецелесообразным (это изначально понятно было, но...) по ряду факторов.
Но это уже другие проблемы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:11
