![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Может что с шунтом, или второй вариант, на провод от ТТ идет наводка.Продень проводок от ТТ через небольшое феритовое колечко, может поможет.На электрод непробывал? Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.Может что с шунтом, или второй вариант, на провод от ТТ идет наводка.Продень проводок от ТТ через небольшое феритовое колечко, может поможет.На электрод непробывал? Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.Может автор что подскажет?
Сообщение отредактировал zentr - 13.4.2012, 23:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Все привет! Скоро возвращаюсь из командировки, начну собирать аппарат, точнее два, один слизываю с оригинала (прошивка 200А), а в другом хочу переделать вход с одной на три фазы, но с тем же выпрямленным напряжением (310В). На каждое плечо буду ставить по два ключа HGTG40N60A4(по дату: при 75град-65А на 50кГц), на какой ток можно будет раскачать аппаратик, хотелось бы поболее? И что нужно изменить еще в конструкции, исходя из выше написанного? По поводу прошивки, дросселя, вых. диодов и транса понятно. Спасибо, очень жду ответа!
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие. Если пишеш что на баласте 30а при 30а на задатчике, и потом когда увеличиваеш ток, доходит до 60а и на задатчике тоже 60а?А дальше ток не идет, правильно?Может что с релюшкой силовой, проверь, и напряжение на банках проконтролируй. |
Если пишеш что на баласте 30а при 30а на задатчике, и потом когда увеличиваеш ток, доходит до 60а и на задатчике тоже 60а?А дальше ток не идет, правильно?Может что с релюшкой силовой, проверь, и напряжение на банках проконтролируй. на табло цыфры 100 120 150 ,а ток не подымается при 60 на табло ток 40на банках 300 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Вопрос по плате силы: в точке соединения варисторов между парами выходных диодов заворачивается винт в радиатор? или распаивается проводом?
И выходной дроссель ставится в -, т.к. по схеме он висит на плюсе, или не имеет значения? |
Вопрос по плате силы: в точке соединения варисторов между парами выходных диодов заворачивается винт в радиатор? или распаивается проводом? И выходной дроссель ставится в -, т.к. по схеме он висит на плюсе, или не имеет значения? На радиаторе + болт закручивается, по дросселю хоть на - хоть на + ставте где удобнее. |
если имеются показания на табло
Цитата цыфры 100 120 150 , перепрошей, если опять прерывистые показания 100-120-150 замени процик, предварительно проверив уровень и шим на 3845 с процикаПропуск в показаниях индикатора может быть по причине вылета портОв у процика. Но только при испытаниях в сильном магнитном поле. Такого вылета портов удавалось искуственно достичь погрузив плату в 2-3 витка силового сварочного провода и качнув ток под 300 Ампер несколько раз- делалось с целью проверки помехоустойчивости и надежности управления, чего на практике никогда не бывает; но при этом все равно регулировка от 30 до маквсимума без вопроса. А вот, как сказал выше оппонент, не работает реле перекорачивания резистора зарядки электролитов- более правдоподобно. Там ток на электроде около 60 Ампер и не более будет. Резюк в цепи электролитов обещает скоро сгореть- если пытаться варить. Проверяем цепи реле и транзюк 0030. Смотрим наличие на плате выпрямителей наличие диода параллельно обмотки реле. Его отсутствие могло привести к вылету транзюкА и работе на резюках с обесточенным реле пуска. Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2012, 11:23 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
zentr
Может всё проще. Фазировку вторички не попутал случаем. При 40А на баласте при незакороченном резисторе зарядки если это не NTC 300Вольт на банках врятли будет. Сообщение отредактировал AS65 - 14.4.2012, 12:40 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие. Нужно посмотреть не схлопывается ли при этом резко заполнение на выходе 3845. Если да то у вас перепутана фазировка силового транса и получался обратноход. Вторую ногу оставьте в покое. Там 2,5 Вольта. Сообщение отредактировал lapa - 14.4.2012, 12:40 |
Нужно посмотреть не схлопывается ли при этом резко заполнение на выходе 3845. Если да то у вас перепутана фазировка силового транса и получался обратноход. Вторую ногу оставьте в покое. Там 2,5 Вольта. Да на второй ноге 2,5 В а сигналы схлопываются. Ну еслибы не правильная фазировка то бахнул бы при силе и нагрузке Фазировку делал так при 30 А делаю КЗ если сигнал схлопнулся и все тихо -значит фазировка иравильная , а если свист или писк и сигналы коробит -нет.Щас перикину первичку в силовом ,посмотрим что даст ! Скорее всего Lapa прав по моему оно!!!
Сообщение отредактировал zentr - 14.4.2012, 15:37 |
Да на второй ноге 2,5 В а сигналы схлопываются. Ну еслибы не правильная фазировка то бахнул бы при силе и нагрузке Фазировку делал так при 30 А делаю КЗ если сигнал схлопнулся и все тихо -значит фазировка иравильная , а если свист или писк и сигналы коробит -нет.Щас перикину первичку в силовом ,посмотрим что даст ! Как перекинеш первичку, не забудь и про ТТ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Приветствую всех на форуме.
Возникло несколько вопросов: 1. у меня есть в наличии HCPL3120 хочу их использовать в своем сварочнике, какие будут ограничения в сравнении с HCPL3180? 2. На схеме Юрия ШИМ-контроллер указан UC3845 а на продаже деталей к управе, PCB21 предлагает ШИМ UC1845. Какой нужно использовать? Сообщение отредактировал oleg.sv - 14.4.2012, 17:50 |
1.Никаких.2.1845 работает в более широком диапазоне температур см.шит.Ставь какую считаеш нужным.
Причина редактирования: ну не нужно цитировать предыдущий пост
Ребята, подскажите тип переменника на новой плате управы. При пересылке у одного обломались контакты.
Обыкновенный переменник с линейной характеристикой уменьшенных размеров в диаметре- они подороже массовораспространенных. Его сопротивление может быть в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2012, 21:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
Хотелось бы обобщить список применяемых транзисторов в этом аппарате и реальная нагрузка, снятая с них, макс частота,
примерно в таком виде: (для себя сделал список поставщиков с ценами, возник вопрос что же брать, так как уже нарвался на перемаркер HGTG30N60A4 по 4$ на местном радиорынке, хотя было сомнение в их качестве ) IRG4PC50W - (1 пара) - 140 A, макс частота 70-75кГц, IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц (-=AGRESSOR=-) ... IRGP4063D - (1 пара) - ... HGTG30N60A4 IRGP50B60PD1 у кого какие характеристики получились? Сообщение отредактировал covex - 15.4.2012, 14:34 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:17 |
