226 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
oleg1ma
сообщение 13.4.2012, 13:41
Сообщение #3741
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(maximelyn @ 13.4.2012, 14:33) *
Думал изначально по первичке провода не хватило из - за этого решил на тиристорах ворганить
Тор уже намотан пропитан и железа там на 7 кВт задолблся его тягать. Доступ есть только к вторичке можно докопаться. Коммутировать как Вы говорите перемычками тоже вариант.
Отмотайте вторичку, 39вольт Ваших это много.Сделайте чтобы было 28вольт без конденсаторов.
wkaktuz
сообщение 13.4.2012, 16:05
Сообщение #3742
Пользователь №: 24421
А почему нехотите комутировать вторичку силовыми тириками, есть море схем простых в инете, сам себе сварганил с регулировкой по вторичке шикарно получилось и схемка простенькая!
maximelyn
сообщение 13.4.2012, 16:28
Сообщение #3743
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Опоздали oleg1ma на полчаса, прислушался к Вашим и вышележащим сообщениям, включил транс на 220 вольт получилось 30 вольт у меня было больше, чем 39 вольт (не буду врать но больше). Дроссель был зазор 1 мм не понравилось поставил 2 лучше (под каждый керн), кондёров 66000 - итог: варит хорошо 0,5-1 мм конкретно тренировался на 0.5 оцинковка, прожогов не было, подача проволоки небольшая - уже веселей. В принципе всё устраивает, (дотошный немного) единственный нюанс на др. полуавтоматах металл как бы как пластилин растекается шов получается тонкий (по высоте) и широкий (по ширине) - от чего это зависит, как можно этого добиться, у меня получается узким и бугорком? Сейчас подкину на 380В и сделаю отвод как Вы сказали на 28 вольт. А для сварки электродом подкину всю вторичку, будет переменка, переменкой больше нравиться варить, чем постоянкой даже с хорошим дросселем (заметил практически не серит вокруг шва меньше работы с болгаркой)
Всем Большое спасибо и Создателю данной темы!
wkaktuz У меня тиристорами и регулируется напряжение по схеме oleg1ma, или Вы предлагаете переключать тиристорами отводы- то же неплохой вариант, но думаю остановиться пока на этой схеме.
wkaktuz У Вас тиристоры переменку коммутируют ? Схемку можете показать?
maximelyn
сообщение 13.4.2012, 21:24
Сообщение #3744
Испытания продолжаются. Неплохой результат получился 44000 кондёр до дросселя и 22000 после. И ещё сделал вывод, что для металла 0.5 подачу нужно делать меньше (правда меньше не получается из не хватает напряжения на моторе), прейдётся переделывать механизм скорее всего из-за этого думаю бугорок шва получается большой.
wkaktuz
сообщение 14.4.2012, 15:23
Сообщение #3745
[/quote]
А что вас интересует, поточнее можно?
САНЕК
сообщение 14.4.2012, 16:19
Сообщение #3746
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
По пробуй убрать после дросселя эту ёмкость,ни чего не переделывай,просто отключи.При этом начинай пробывать на металле более толстом. icon_biggrin.gif Результат по радует.
На абордаж!
maximelyn
сообщение 14.4.2012, 18:58
Сообщение #3747
wkaktuz Я так понял что на вторичке отводы переключаются тиристорами. Но Вас сделано по схеме oleg1ma - ?
На толстом металл более менее варит. Толстый и электродом неплохо получается. Полуавтомат нужен чтоб тонкий варить. Пока протяжку переделываю чтоб по меньше оборотов.
САНЁК - я так понял, что вообще ёмкости убрать?
Сообщение отредактировал maximelyn - 14.4.2012, 19:18
Stepanovich
сообщение 14.4.2012, 22:05
Сообщение #3748
Пользователь №: 26393
протяжку переделывать не объязательно,достаточно уменьшить в диаметре ведущий ролик.
конденсаторы в п/а подключаються до дроселя,если подключить после дроселя тогда варить невозможно,подберите зазор в дроселе,пробуйте от 0,1 и больше для каждого дроселя он разный,зависит от многих факторов(материал шины,её сопротивление,её сечение и т.д.)
САНЕК
сообщение 15.4.2012, 6:27
Сообщение #3749
Из: Воронеж
Нет,до дросселя оставь,после дросселя убери.По пробуй с начала 22000,а потом 44000,и сделай вывод.Только после дросселя не ставь.
Все верно,с зазором обязательно придется по возиться.Зазор может доходить до 4х мм на каждый керн.Исключение,когда дроссель намотан на открытом сердечнике.
На абордаж!
kolodok
сообщение 15.4.2012, 10:52
Сообщение #3750
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
если хотите сварганить нармальный па ..для выпрямителя с тиристорами! конструкция дросселя немного другая!!
Допустим, мы строим регулируемый сварочный источник. Источник питается от однофазной
сети 220В 50Гц или же две фазы 380в и регулировка сварочного тока в пределах от Iмин=25 до Iмакс=150А
осуществляется при помощи управляемого тиристорного выпрямителя, периодичность
нагрузки ПН=50%. для полуавтомата... Чтобы сварочная дуга не гасла в паузах напряжения дроссель, при
минимальном токе и максимальном угле регулирования, должен поддерживать ток на уровне
не ниже I=10А.
дроссель мотается на Шобразном сердешнике индуктивность примерно 2.50мГн кол витков
не менее 40-50 витков зазор для такого дросселя 5-6мм!! я когда-то занимался этим вопросом icon_biggrin.gif а управу делал фазовый импульсный регулятор! сифу!
на работе . получил полный гемор.ж. притащил в отдел сварки - сварные как один сказали нет!!!
на больших токах работает потому что тиристор открыт и работает как обычный диод.а вот когда хочеш малый Iмин25 вот тут и проблема!!! но все же я продал этот сварочный но с тех пор тиристоры в сварочные больше не ставлю!! да в те времена акромя тиристоров и ничего и небыло!
maximelyn
сообщение 15.4.2012, 17:49
Сообщение #3751
Конденсаторы подключены как советовал oleg1ma через автоматы 40А, (после дросселя ставил чисто ради эксперимента), разницы в сварке между 44000 и 66000 особо не заметил, на тонком металле лучше 22000 или 44000 пока не определился если 66000 сразу дырка, ну, а на толстом 2-3мм лучше 44000 и 66000 - разницы небыло. Единственно как уже и говорил, что на толстом, что на тонком металле шов получается высоки до 4 мм высота - думаю скорее из-за протяжки уменьшу попробую. (праздники работать не дают Всех с праздником!)
kolodok
сообщение 15.4.2012, 19:27
Сообщение #3752
Из: воронеж
нет!! это не поможет icon_sad.gif если уменьшить скорость уменьшится ток а обрезанная амплитуда после тиристоров так и остается.. шов будет таким же.. tiho.gif а мож хуже!!
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 20:55
Сообщение #3753
Из: Глобино UA
kolodok
сообщение 15.4.2012, 22:39
Сообщение #3754
Из: воронеж
Цитата(maximelyn @ 15.4.2012, 21:05) *
kolodok А если как предлагали выше коммутировать вторичку мощными симисторами, к примеру 4 штуки поставить, или 8 встерчно тиристоров и 4 обмотки переключать. Дальшё всё как обычно диодный мост кондёр дроссель - держатель.
да не надо городить огород!!БЕРЕТЕ СВОЙ ТОР..там отверстие внутренее наверника осталось..
не надо ничего разматывать-отматывать. изолируите вторичку и мотайте камутацию по сети сверху последней обмотки..возмите эмаль провод1.8мм сделайте три отвода.. последние два отвода можно1.5мм проводом намотать.. вся проблема!!
Цитата(oleg1ma @ 15.4.2012, 20:55) *
я понимаю! все можно передрать но не да такой же степени photos-1.gif !! есть расчеты ТТ и схема СИФУ..там же
расчет дросселя icon_mrgreen.gif вы любитель тиристоров вот и капайте!! схема ваша обсалютно не рабочая!! народ е......ся как принесут такой аппарат в ремонт хоть стой хоть падай turn.gif
Сообщение отредактировал kolodok - 15.4.2012, 22:07
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 23:03
Сообщение #3755
Из: Глобино UA
Я знаю, что вы любитель только языком чесать, а когда дела касается то сразу в кусты.Дроссель в п/а должен иметь индуктивность для проволки 0.8мм в пределах 250-350мкГн и не путать с дросселем подпитки, купи себе прибор и хоть свой дроссель измерь, будеш знать и не писать всякую ерунду.А по поводу тиристоров, так кому, что нравится и на эту тему спорить с тобой смысла не вижу.Я на заказ клепаю любые аппараты, кто, что закажет и беру за это деньги и если-бы аппараты не работали, скажи мне, кто за это платил-бы?До каждой схемы, нужны руки и еще, чтобы была голова была, а не продолжение шеи, дабы сделать, чтобы схема работала так как нужно.
САНЕК
сообщение 16.4.2012, 5:56
Сообщение #3756
Из: Воронеж
Если помниш он за своё звиздабольство уже получал бан,наверное нет свободных ушей,вот и опять начал.Как только его просиш аргументировать свои слова,сразу в кусты.Я с ним уже с год не общаюсь на эти темы,только здравствуй,и до свидания.Если он скажет на чугун-это люминий,то ему никто не докажет обратное,а самое противное,что он сам в это верит. icon_sad.gif
Цитата(kolodok @ 15.4.2012, 23:36) *
для начала разберись как работает и для чего нужен дросель 08проволка !а если я разной проволкой варю что каждый раз дроссель менять!! fun.gif
Это тебе надо разобратся для чего дроссель.Если бы убрал свою манию величия и прочел бы тему с самого начала,год 2006,то наверняка прочел бы мнение(не мое),а других авторитетных людей по поводу дросселя.
В прочем спорить с тобой не собираюсь,знаю что это без полезно. icon_biggrin.gif
На абордаж!
pit05
сообщение 16.4.2012, 11:28
Сообщение #3757
Из: Ровенская обл
Пользователь №: 27040
Доброго времени суток!Возник такой вопрос,как правильно подключить силовой трансформатор в ПА сразуже после вкл питания,или после нажатия кнопки на держателе?И еще тогда вопрос какое должно бить реле или автомат в первичке силового транса с мощностю транса около 1,5квт и напряжением около 29в в холостом ходу вторички.Планируеца варить жестянка и нетолстый метал!
oleg1ma
сообщение 16.4.2012, 11:45
Сообщение #3758
Из: Глобино UA
Силовой тр-тор в п/а целесообразно вкл. после нажатия кнопки.Для этих целей применяют, как релюшки с допустимым током и напряжением, так и симмисторы и тиристоры в случае применения маломощных релюшек для коммутации.
yurij
сообщение 16.4.2012, 18:20
Сообщение #3759
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Я применяю магнитный пускатель первой величины с управлением 24 или12 вольт. отказов пока не было.
Сообщение отредактировал yurij - 16.4.2012, 18:21
maximelyn
сообщение 16.4.2012, 21:03
Сообщение #3760
Коммутируя транс по первичке, почему-то получается при включении транса большая искра, если тонкий метал то сразу дырка, другие сварные тоже говорили ели коммутировать по вторичке то такого нет - кто прав не знаю пока только наблюдения.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 13:08
