Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
17.4.2012, 12:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Не работает узел на TL431 (защита по температуре).Вроде всё просто - нагреваешь термистор - должен загореться светодиод STOP - при этом на выводе REF должно быть 2,5В или больше. Уже напрямую подавал 5,6В со стабилитрона - не срабатывает ТЛ-ка. ТЛ-ку менял, не помогло. Может кто что-нибудь подскажет? Пауза и Сон работают. Плата Сармата с двумя оптронами.
Сообщение отредактировал gynik - 17.4.2012, 12:17 |
17.4.2012, 13:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
17.4.2012, 13:20
Мне тоже попадались - я уже пробовал по-разному. А кто-нибудь правильную маркировку скажет? не SMD, обычная ТЛ-ка.
17.4.2012, 13:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
У меня рабочая маркировка такая
Сообщение отредактировал Putnik - 17.4.2012, 13:47
17.4.2012, 13:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Putnik, что-то Ваш архив не открывается. Вообще если маркировкой к Вам и выводами вниз, то слева направо: управляющий, анод, катод.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.4.2012, 13:59
17.4.2012, 14:10
Мне тоже попадались - я уже пробовал по-разному. А кто-нибудь правильную маркировку скажет? не SMD, обычная ТЛ-ка. Посмотри здесь. Это точно правильная, многократно проверенная. http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_5.jpg |
17.4.2012, 14:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Мне попадались даташиты с неправильной распиновкой TL может в этом проблема? Некоторые даташиты рисуют корпус снизу - cо стороны выводов и выводы обозначены сплошной линией, а некоторые даташиты рисуют вид сверху и выводы рисуются(обозначаются) пунктиром. Многие не замечают это и неправильно оценивают распиновку. (Для gynik, в гуглях куча рисунков в изометрии - ошибиться трудно) Сообщение отредактировал psp - 17.4.2012, 15:15 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
17.4.2012, 14:20
Многие не замечают это и неправильно оценивают распиновку. Спорить не буду, в детали не вникал, но проблема с распиновкой мне пока попадалась только с TL. Может у художника который рисовал распиновку TL руки не из того места?Вот например http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXsrxqt.pdf в упор пунктира не вижу. и здесь http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/4467.pdf если читать текст то написано откуда вид но сам рисунок выполнен не правильно. Когдато искал правильную распиновку и примерно на 10 даташитов 1 только с правильной распиновкой. Сообщение отредактировал Summon - 17.4.2012, 14:36 |
17.4.2012, 14:47
По два раза посмотрел, если как написано - вид сверху, то всё правильно в этих даташитах (для TO92 по крайней мере).
Ровно так как и на картинке в сообщении #2400 Сообщение отредактировал psp - 17.4.2012, 14:48 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
17.4.2012, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Вот самый правильный даташит
/motorola/TL431ID.pdf Есть все корпуса, для ТО-92 рисунок пространственный, не ошибешься... |
17.4.2012, 17:04
По два раза посмотрел, если как написано - вид сверху, то всё правильно в этих даташитах Правильно, если читать что написано, а если смотреть чисто на рисунок, то он нарисован не правильно. Есть стандарты, согласно которым те линии, которые невидимые, как вы и говорили а некоторые даташиты рисуют вид сверху и выводы рисуются(обозначаются) пунктиром должны рисоваться пунктиром. После вашего сообщения я обратил внимание на подпись, но подпись не означает, что рисовать можно как душе угодно. Вот этот неправильно нарисованый рисунок и вводит многих в заблуждение. Но это все не относится к данной теме.Сообщение отредактировал Summon - 17.4.2012, 17:06 |
17.4.2012, 20:01
17.4.2012, 20:23
Так открывается, слишком хитрый у Вас вариант зипования Насколько поняла Ваш рисунок, это ножками вверх. То же самое, что и я написала получается. Вообще у gynik явно косяк тогда не в цоколёвке, поскольку наш вариант точно рабочий, посмотрела по собранной и работающей нормально плате БП с TL431 в цепи обратной связи оптрона.
Сообщение отредактировал ERika - 17.4.2012, 20:26 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.4.2012, 2:41
Вообще у gynik явно косяк тогда не в цоколёвке В том -то и дело. На светодиоде оптрона почти +питания, если катод светодиода на массу соединить STOP горит(оптрон работает). В общем буду еще искать. Всем спасибо за участие. Сообщение отредактировал gynik - 18.4.2012, 2:50 |
18.4.2012, 8:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 |
gynik Похоже у вас неправильно включена ТЛ. На аноде должен быть 0.
18.4.2012, 9:10
gynik Похоже у вас неправильно включена ТЛ. На аноде должен быть 0. Да нет, включено всё правильно. Разобрался уже. Временно вместо термистора поставил подстр.резистор, покрутил - всё работает, переключается. Нужно подобрать резистор, параллельно термистору, для смещения порога срабатывания.ТЛ-ка срабатывает при сопротивлении резистора 1,2кОм. Термистор такое сопротивление при нагреве не даёт, даже если к нему горячий паяльник прижать, 1,7кОм минимум.Так что нужно примерно 2,4-3кОм в параллель термистору ставить. |
18.4.2012, 9:20
... Нужно подобрать резистор, параллельно термистору, для смещения порога срабатывания.ТЛ-ка срабатывает при сопротивлении резистора 1,2кОм. Термистор такое сопротивление при нагреве не даёт, даже если к нему горячий паяльник прижать, 1,7кОм минимум.Так что нужно примерно 2,4-3кОм в параллель термистору ставить. Подтверждаю, нашла свой старый набросок с расчётами режимов схемы управления АВТ, у меня сопротивление терморезистора, при котором срабатывает термозащита, написанно 1,25кОм. Вообще необязательно парралельно термистору резистор добавлять, можно просто изменить номинал резистора R23 с 1кОм до(например) 2кОм, защита будет срабатывать при 2,5кОм термистора. Сообщение отредактировал ERika - 18.4.2012, 9:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.4.2012, 10:40
покрутил - всё работает, переключается. Ваши ответы меня навели еще на одну мысль. Посмотрите внимательно маркировку TL, она случайно с опорным не на 1,25в вместо 2,5в. Или замерьте управляющее напряжение при котором она срабатывает.
Сообщение отредактировал Summon - 18.4.2012, 10:46 |
18.4.2012, 10:46
Нет, переключается при 2,5В на выводе Ref.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 19:19 |
