![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
lapa, Здравствуйте !!! Значит все нормально так должно быть . Спасибо за помощь ! И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
lapa,И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста . вот: ![]() только учтите что оба датчика должны быть подключены, если у Вас только один датчик то вместо второго терморезистора прицепите делитель из резисторов или второй датчик и резистор соответственно Сообщение отредактировал K_L - 17.4.2012, 20:51 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
вот: ![]() только учтите что оба датчика должны быть подключены, если у Вас только один датчик то вместо второго терморезистора прицепите делитель из резисторов или второй датчик и резистор соответственно Я просто запараллелил входы еще на печатке. Один датчик на два входа. |
Я просто запараллелил входы еще на печатке. Один датчик на два входа. Если запаралелил ,Тогда наверное сопротивление надо 20 кил или как ?Я там видел что можно и второй датчик подцепить но если запаралелить и работает то так проще. У меня нижний ключ по моему греется быстрее чем диоды ,так что надо или 2 или на ключ. два електрода жег но до вкл вентилятора не доходило. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
У меня нижний ключ по моему греется быстрее чем диоды ,так что надо или 2 или на ключ. два електрода жег но до вкл вентилятора не доходило. В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему как же поудачней заблокировать один из них. Используйте все возможности аппарата, в данной топологии транзисторы и диоды греются примерно одинаково, но пыль может это равенство изменить, и одному богу известно на каком радиаторе температура будет больше. По закону Мерфи вероятнее всего там где датчика нет - о последствиях писать не буду, сами понимаете. Я ставю один датчик на транзисторы (топология сборки отлична от Юриной, транзисторы на одном радиаторе а диоды на втором), второй на диоды - а больше в аппаратах ничего и не греется выше нормы. Для тех у кого три радиатора предусмотрите крепление термодатчика на всех - время расставит датчики на свои места. Сообщение отредактировал ZPS - 18.4.2012, 3:50 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему . Делают по первой печатке, а прошивки обновляют, зачем непонятно. Уважаемый Юрий выложил с самого начала финальную версию, если один термик. то грузим ее. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Вот такая силовая с диодами STTH6003, осталось мотануть дроссель и датчики закрепить. Я тже на эти диоды поглядываю они на 60 А (2х30). Олег, если я правильно понял, ты ставил 2 прямых и 3 замыкающих на какой ток? По цене получается немного дешевле ЕБУков. Я недавно ремонтировал Telwin Prestige 210 Pro там тоже STTH 6003 стоят но по два , хотя пишут, что макс. ток 180А, а места на плате под 3. Сообщение отредактировал svyazist - 18.4.2012, 9:11 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Аппарат делаю на 160а, до этого STTH6003 ставил в липинские на ток 140а по 2+2 работают нормально, вылетов пока ненаблюдал. Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2012, 11:50 |
Смотрел я на кольтовские(там так и ставят), ну как всегда лучше подстраховатся.
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Добрый день.
Заканчиваю аппарат, заметил у некоторых платы покрыты лаком, может подскажите что за лак? И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно? Сообщение отредактировал MaX 123 - 18.4.2012, 15:34 |
Я лак использую акриловый, тот, что в балончиках по 500мл( беру на авто-рынке) когда есть, когда нет простой НЦ-218мебельный, а "оно" скорее всего эпоксидный клей.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 27106 ![]() |
Добрый день
хочу попробывать собрать данный инвертер (так как для сборки хочу использовать то что у меня есть несколько вопросов) -могу ли я приминить 4 транзистора IRG4PC50UD (по два в плечо) и какой ток потянет инвертор с ними? -использовать один диодный мост на 50А вместо двух по 35А? -вместо четырех D5-D8 использовать два КС213? -ферит у меня есть кажется Е87 сколько витков мотать на него первичка/вторичка и как расположить обмотки? -поставить 1.5KE400CA вместо сборки (С23,D9,D10,R17) ? - на схеме 2m2 конденсатор (С12,С13 ит.д.) это микрофорады (2,2мкф) ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Добрый день хочу попробывать собрать данный инвертер (так как для сборки хочу использовать то что у меня есть несколько вопросов) -могу ли я приминить 4 транзистора IRG4PC50UD (по два в плечо) и какой ток потянет инвертор с ними? -использовать один диодный мост на 50А вместо двух по 35А? -вместо четырех D5-D8 использовать два КС213? -ферит у меня есть кажется Е87 сколько витков мотать на него первичка/вторичка и как расположить обмотки? -поставить 1.5KE400CA вместо сборки (С23,D9,D10,R17) ? - на схеме 2m2 конденсатор (С12,С13 ит.д.) это микрофорады (2,2мкф) ? 1-можно,информация есть в теме. 2-можно,но долго не протянет. 3-стабилитроны на 13 и 18 вольт-разница есть? 4-непонятно что за феррит. 5-нет. 6-да. 7-прочитайте данную тему,и хоть немного "бармалеевской"-вопросы отпадут сами собой. |
дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно? если смешать эпоксидку с цементом (добавлять до желаемого результата) - получается удивительная штука , нетекучая , хоть шпателем мажь . и потом прочность камня . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Можно применять "холодную сварку", тоже неплохой результат.
Я лак использую акриловый, тот, что в балончиках по 500мл( беру на авто-рынке) когда есть, когда нет простой НЦ-218мебельный, а "оно" скорее всего эпоксидный клей. Для плат есть спец лак уретан 71 называется. Раньше продавались в сервисцентрах по ремонту аппаратуры. Стоил 300руб. В конце работы надо перевернуть баллончик и продуть, а то засохнет. Сейчас их количество, думаю на пару порядков больше. Сообщение отредактировал Dedan - 18.4.2012, 20:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 16:39 |
