Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
29.3.2012, 19:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А точно пардон! Розе рулит однозначно! дешево и сердито
31.3.2012, 10:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 |
Насколько хорош провод для выполнения обмоток
Марка ПСДКТ 1,00*3,15 Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг. Стоит метнуться и выкупить остачу. |
31.3.2012, 17:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Насколько хорош провод для выполнения обмоток Марка ПСДКТ 1,00*3,15 Вопрос в том, что только что купил на металлоприемке 3 кг а том осталась, катушка еще 10-12 кг. Стоит метнуться и выкупить остачу. Провод отличный. Прямоугольное сечение повышает заполнение окна медью. Но вам и этого хватит нодолго. Еслитолько как долговременные инвестиции. |
3.4.2012, 23:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
Кто живет в Минске могу подсказать где есть ключи STGW45HF60WDI оригинальные по 1.5 бакса.
практически по параметрам аналогичные 80n60. |
4.4.2012, 13:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
4.4.2012, 17:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Может есть у кого такой профиль, я бы прикупил. Указывайте в данных свое местоположение(необязательно домашний адрес ) но хотя бы страну обитания можно указать. Посмотри сдесь |
5.4.2012, 8:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
5.4.2012, 8:51
Мдя А на электричке до Москвы доехать уже никак??? На том же "Митино" все найдете. Был я там, не нашел то что нужно. Поэтому и спросил. -------------------- |
5.4.2012, 22:39
6.4.2012, 0:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
такого или похожего О151 или О232 на митинке действительно сложно не найти, проблема найти его без дырок и дешевле 100-150руб, дороже он не упал. в противном случае я купил мешочек радиторов от пня\ трешки по 10руб. или получше от амд по 50р. В любом случае для здешней сварки такой радиатор не годен, т.к. нужно самому разводить будет плату, а иначе то тот же о253 за 400р половинка легко режется на 4 части аналогичные по параметрам.
6.4.2012, 12:20
такого или похожего О151 или О232 на митинке действительно сложно не найти, проблема найти его без дырок и дешевле 100-150руб, дороже он не упал. в противном случае я купил мешочек радиторов от пня\ трешки по 10руб. или получше от амд по 50р. В любом случае для здешней сварки такой радиатор не годен, т.к. нужно самому разводить будет плату, а иначе то тот же о253 за 400р половинка легко режется на 4 части аналогичные по параметрам. Вопрос был именно про профиль, а радиаторы типа О151 и О232 и им подобные мне были не интересны. Такие у меня у самого есть. -------------------- |
14.4.2012, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 26997 |
14.4.2012, 10:42
16.4.2012, 2:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здраствуйте подскажите где можна найти термисторы NTC20D25 как у Юрия в оригенале? Может ,можна на другое сопртивление поставить?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 16.4.2012, 2:29 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
16.4.2012, 8:53
Можно EPCOSовские поставить, B57164K103J, 5% 10 кОм, NTC термистор. Можно, пересчитав R35,37 чтоб делитель 1/5 получился.
Вы меня нитак поняли NTC 20D25 ето зарядные резисторы 20 ом диаметр 25 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
16.4.2012, 9:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Можно EPCOSовские поставить, B57164K103J, 5% 10 кОм, NTC термистор. Можно, пересчитав R35,37 чтоб делитель 1/5 получился. Вы меня нитак поняли NTC 20D25 ето зарядные резисторы 20 ом диаметр 25 Я пару таких взял http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=B57364...0&query=any http://www.compel.ru/infosheet/EPCOS/B57364S0100M000/ Сообщение отредактировал Ruslan_ - 16.4.2012, 9:32 |
Гость_andrei86_* |
17.4.2012, 18:13
Барахлишко однако!
Вентиляторы по 50р кто возьмет оба маленький в подарок. Три спида габарита 600 по 300р шт. кто возьмет три сразу пару мелких еще кину. Часы не до собранные лет таки 20 назад, с документацией эл. схемой-разговор отдельный. ЖК дисплей стоит 200р. Трансформатор 220 на 12в на 1,5ВА для монтажа на плату 50р. Регулятор оборотов коллекторного двигателя на пик контролере регулировка оборотов кнопочная, моей сборки-300р.(Я наигрался) Ну а всю остальную кучу фильтров трансов и кондеров с ферритами оцениваю в 500р. Изображение Тиристоры Т161-160 два шт. по 350р.шт. Сообщение отредактировал andrei86 - 21.4.2012, 13:17 |
17.4.2012, 19:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
18.4.2012, 19:23
20.4.2012, 15:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27128 |
Где в Украине можно купить ферритовое кольцоCF138-T6325 или аналог? Ферриты здесь: www.coretech.com.ua Материал CF138 уже не производят, вместо него выпущен новый материал CF139 (почти то же самое). Такие кольца T6325 сейчас есть на складе, они изолированные. Есть и аналоги. Сообщение отредактировал Viacheslav71 - 20.4.2012, 15:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 7:04 |
