Кто делал плазморез? |
19.4.2012, 13:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
19.4.2012, 13:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Начните с малого. Скрестить вч.поджиг с инвертором,а там многое само отпадёт. Самурай прав. Осцилятор даёт импульс чтоб загорелась пилотная,она уже довольно мощная. Пилотка ионизирует столб и зажигает основную между катодом и анодом. Пилотка косвенная.
Мне вот интересно для чего в этом девайве кондеи мтоят? Сообщение отредактировал феликс - 19.4.2012, 14:10 |
19.4.2012, 14:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Сэм , и все ж в промышленных пилот дуга обязательна скорее , а осцил лишь дежурную эту дугу и запускает , основная после дежурки брызжет Фиг его знает, ни видел вживую ниодного, и не разбирал их тем волее. Сужу только по тем мануалам что выше. В ЕСАБ Кэдди нету, по крайнем мере в сиквэнсэрах ее нет и в схеме подключения горелки ( Фига 1 ) тоже нет ничего кроме основного токового провода . В остальных ЕСАБах есть и упоминается в сиквэнсэрах. В горелке сколька проводов ? три ? силовой и кнопка ? Или более ? Если три то пилотка горит тамже где основная. Тогда не проблема ее организовать . Или четыре провода ? Просто после чтения всякой ботвы на форумах и меня создалося впечатление что пилотка горит не между горелкой и диталькой а как то внутри горелки, между какимито внутреними лектродами. Могу ошибаться но наверна от аппарата зависит каждому своя горелка. Наверна от горелки и плясать нада. У кого есть горелка гляньте плз что за устройство. Начните с малого. Скрестить вч.поджиг с инвертором,а там многое само отпадёт. А что за проблема ? Не раз пользовал осциляторы в самопальных инверторах, правда в аргонниках, там моща трохе поменее нужна шоб дугу запалить. На воздухе сложнее будет, но не думаю что фатально Что за девайс , для чего ? Какие их емкости ? Просто так, без ничего, сказать для чего, это к Нострадамусу Сообщение отредактировал sam_soft - 19.4.2012, 14:24 |
19.4.2012, 14:22
В аргонниках в десятки раз слабее,там аргон.Тут воздух под давлением. Пилотная горит между соплом и электродом то биш косвенного действия. В контактном поджиге сопло подпружиненное утапливается в горелку,прикосается к электр. в момент отрыва дуга и давление. Там типа воздушной защёки. Есть ещё не полноценный поджиг,но там тоже варианты. Это типа силовая схема апр-40, больше нарыть не удалось. Заявленно что сей девайс скачков сети не боится. Вот пытаюсь понять сей замут.
Сообщение отредактировал феликс - 19.4.2012, 14:29 |
19.4.2012, 14:37
В аргонниках в десятки раз слабее,там аргон.Тут воздух под давлением. Ну и что ? Принципиально это ниче не меняет. Пробивное на воздухе в три раза поболее. От давления энергетика искры и напряжение холостого хода лечит. Посмотри какое они у них . Это тебе не аргонник Замыкающие емкости трохе поболее нужны будут и все. Да и диоды как мин на 600 вольт ( это для двухтактника , косому 900 , не мнее) это уже помощь. Все ж нарисовано в тех мануалах - бери и делай Пилотная горит между соплом и электродом то биш косвенного действия. В контактном поджиге сопло подпружиненное утапливается в горелку,прикосается к электр. в момент отрыва дуга и давление. Там типа воздушной защёки. Есть ещё не полноценный поджиг,но там тоже варианты. Это типа силовая схема апр-40, больше нарыть не удалось. Заявленно что сей девайс скачков сети не боится. Вот пытаюсь понять сей замут. Сфоткал бы детальнее горелочку разобраную, если есть канешна таковая. А так не доходит толком шо там защелкиватся и нафига это нада Сообщение отредактировал sam_soft - 19.4.2012, 14:47 |
19.4.2012, 14:46
Да самопальная у меня горелка. Комплуха с горелки к конт. поджигом. Электрод завихритель сопло и колпак всё. Целиком рукав 10 тыров стоит,оно мне нада за такие деньги поигратся?
19.4.2012, 15:40
Целиком рукав 10 тыров стоит,оно мне нада за такие деньги поигратся? Да, эт както дороговато, мне казалось что я видел за полтинник баксов, толи Cut40 толи Cut60 китайсы. Таких маней в принципе не жалко. Мож перепутал что. С горелками нада рада разбираться. Я пока темноват в этом деле. Куда то нада на икскурсию смотать, посмотреть что где и как устроено Сообщение отредактировал sam_soft - 19.4.2012, 15:42 |
19.4.2012, 15:54
На металобазу. В магазине правды не скажут. Что то мне схема апрки сильно напоминает соседнюю тему про мини сварочник.
20.4.2012, 12:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Что то мне схема апрки сильно напоминает соседнюю тему про мини сварочник. Похоже, там тоже используется резонанс, чтоб снизить ток потребления. Кондёры не слабые, в АПР-91 по 200мкф в каждой фазе. http://www.energotechnika.ru/img_aprdoc/apr91_silpart.jpg ещё нарыл: http://www.svarnoy52.ru/catalogue/svarochn...-plasma-43.html http://www.h-m.by/articles/117/ http://www.nisa.com.ua/index.php?page=mate...&subid=1083 http://masterweld.ru/plazmennaya_rezka http://www.rodat.by/?page_id=984 Сообщение отредактировал Дымодел - 20.4.2012, 12:56 |
20.4.2012, 15:11
АПР-40 искал потому как он на 220 и трансформаторный,наш клиент как говорится. Спасибо за ссылки,щас пиду почитаю. Сёдня намотал транец по новой,завтра спытаю. Фотос горелки разобранной,мож кому интересно. Электрод практически присмерти. Работа на заниженном давлении,плюс эксперимент неполноценного поджига и работы с опиранием сопла. Любопытсто разобрало.
20.4.2012, 16:14
Чёт подумал может там в схеме на апр кондей не резонансный,а фазосдвигающий. Для пущей стабильности? ожет транс разбить на два,не на три. Два в противофазе пустить,тетий через фазосдвигающий кондей. По идее пульсации минимальные будут и дроссель нафиг ненужен буит.
20.4.2012, 18:31
Чёт подумал может там в схеме на апр кондей не резонансный,а фазосдвигающий. Сильно сомневаюсь, что там без резонанса обошлось. В схеме АПР-150 куча кондёров плюс три дросселя, хоть аппарат трёхфазный. Явно пахнет резонансом (может, попутно, и фаза сдвигается). Сами прикиньте: холостой - около 300 вольт, рабочее напряжение - 100, следовательно косинус фи явно мене 0.5. В таком разе трансформатор с повышенным рассеянием (без кондёров) будет потреблять ток примерно равный выходному. Чтоб потребление было в разумных пределах надо: или применить резонанс (на крайняк - косинусный конденсатор) или жёсткий трансформатор + чоппер или инвертор. Меня последний вариант интересует, в виде косого моста. прикидываю какие тут подводные камни могут быть. И мощность требуется побольше, чем у среднего Бармалейника.... Сообщение отредактировал Дымодел - 20.4.2012, 18:41 |
20.4.2012, 23:10
Та поигрался я тут поигрался и понял что киздят производители плазморезов всё. Не удержать напругу на дуге при круто падающей. Да и смысла нет. На обжатии дуги и так ниже плинтуса падает,а от обжатия и будет глубина и скорость реза зависеть. Подение в области плазмотрона постоянное и расстояние от сопла фактически тоже. В отличии от обычной сварки очень даже стабильно всё. Вот и выходит глубина реза в перую очередь зависит от давления воздуха,а от воздуха потери на обжатие и скорость реза.Не удержал напругу на обжатии-досвидос дуга. Сбросил давление чтоб падение на обжатии уменьшить-досвидос злектрод,перегрев и испарение плёнки гафния. Нужно тупо напругу удержать на дуге-жескарик больше подходит. Косой мост как то не особо тут смотрится,двухтакт наверное предпочтительней. Вот к чему пришкандыбал на сегоднешний день.
Сообщение отредактировал феликс - 20.4.2012, 23:36 |
20.4.2012, 23:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
было читал давненько правда за плазморезы. Да напруга холостого хода чёт в районе 200в +- Поджыг обязательно безконтактный, конечно сделаны уже они на инверторе, и было сильно описано , что современные производители, уделяют очень много внимания алгоритму поджыга, так как тапа самый тяжёлый режим для электрода, в дешёвых электрода хватает примерно на 20 включений а при грамотно сделаном управлении, ререваливают за 100.
перед дросселем поставте конденсаторы, это надо обязательно чтобы небыло пульсации напряжения в дуге. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
21.4.2012, 1:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
Феликс,вероятно,ещё одно назначение кондеев в АПР-40-вольтодобавка,предназначенная для быстрого поджига,величина ёмкости кондеев подобрана для получения резонанса только на ХХ,а потом поджиг и поддержка горения дуги при резке,как-то так!?
21.4.2012, 9:56
Мля мужики другая проблема ,мощность сбросить не могу. Короче по порядку.Перемотал я транс под 6квадратов.
21.4.2012, 10:09
Опыт проводил на одно или 3-х фазном трансе?Выбирай между лишним и тем,что нехватало
21.4.2012, 10:38
Кондеи подключал на тот что перемотал,однофазный. Если баян кондеев после дросселя ставить эфекту нет.
Сообщение отредактировал феликс - 21.4.2012, 10:46 |
21.4.2012, 11:59
Из всего написанного понял, что нужен источник напряжения, чтобы можно было регулировать выходное напряжение в районе 150-300вольт на хх с подключенными конденсаторами до дросселя.Только тогда можно найти оптимальное напряжение для хорошей работы резака.
21.4.2012, 13:08
Разброс рабочего напряжение у плазмотронов разных производителей в одном мощностном ряду довольно не большой. Кроме того в какой то степени скориектировать можно давлением воздуха. Тобиш обжатием дуги. В принципе можно ток не регулировать,но на тонком металле скорость реза такая что сориентироватся не успеваеш куда резак вести. Прийдётся балласт не хилый искать,плохо что греть его прийдётся бестолку. Я так думаю емкость кондеев с дросселем образовали L C контур типа резонансный. Буду доматывать дроссель и уменьшать ёмкость и кондеи на неполярные менять. Потому как греются они не хило. И попробую всёж в качествеэ ксперемента вторичку в резонанс загнать по принципу мини сварочника.Там видно будет куда дальше двигать.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:30 |
