511 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
K_L
сообщение 19.4.2012, 19:23
Сообщение #2661
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(maxon @ 19.4.2012, 16:15) *
Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся.
там расстояние около 5мм, и абсолютно одинаковое на всей длинне, а на фотографии так вышло наверное из-за того что я фотографировал сверху вниз (критика приветствуется!)
[attachment=19363:DSC01364.JPG]
Сообщение отредактировал K_L - 19.4.2012, 19:34
yura_
сообщение 19.4.2012, 20:57
Сообщение #2662
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
У кого трудности с доставкой или с изготовлением двусторонней печати выкладываю одностороннюю печать на Atmega8 с интерфейсом программирования ISP(например у меня мастер кит AVR910). Можно использовать и другие. Возможна установка индикаторов двух величин, как у автора или поменьше как у меня. Выключатели не встроенные, можно просто вставить джемпер(будут включены постоянно)или проводками к выключателям. Печать проверял на последней прошивке 220А. В обозначениях указаны номиналы которые я устанавливал. ТТ -намотал проводом 0.2мм 4.5 метра на кольцо R25(витки не считал)
Прикрепленный файл  MMA_na_Atmega8.lay ( 527.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 916
aleksandrs
сообщение 19.4.2012, 21:11
Сообщение #2663
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(K_L @ 19.4.2012, 16:38) *
Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме
[attachment=19357:DSC01362.JPG]
Огромная благодарность Юрию, Тарасу и Игорю
Завидую , у нас меди с огнём ненайдёш, а если найдёш то от цены прозрееш.
Самое ценное в этом мире - информация.
oleg1ma
сообщение 19.4.2012, 21:14
Сообщение #2664
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
yuraСфоткай плату с двух сторон, если есть такая возможность.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2012, 21:16
hyrikf82
сообщение 19.4.2012, 22:32
Сообщение #2665
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
aleksandrs.позвони мне 0969591248,попробуем решить твои праблемы по поводу Cu.живу в Хмельницком
Сообщение отредактировал hyrikf82 - 19.4.2012, 22:34
aleksandrs
сообщение 20.4.2012, 4:24
Сообщение #2666
Из: Хмельницкая обл
Сегодня же позвоню , уже выезжаю в ХМ по роботе.
psp
сообщение 20.4.2012, 7:07
Сообщение #2667
Пользователь №: 26160
Впечатляет, ещё один достойный образец для подражания. Какой сердечник в дросселе, индуктивность? И если не секрет, применённая медь - это бывшие шины для ТП или что-то ещё?
Сообщение отредактировал psp - 20.4.2012, 7:08
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
yura_
сообщение 20.4.2012, 8:06
Сообщение #2668
Из: Чувашия
Одну уже отдал, вторую соберу на следующей неделе и сфоткаю
K_L
сообщение 20.4.2012, 9:46
Сообщение #2669
Из: Украина, Киев
дросель намотан на кольце из распылёнки Т225-52B, жгут обмотан фторопластовой плёнкой 30*0,03 и пропитано в эпоксидке
[attachment=19376:DSC01248.JPG]
да, медная шина 6*80 для ТП, я её подрезал по высоте своих радиаторов (74 мм)
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 10:16
yjriy
сообщение 20.4.2012, 10:11
Сообщение #2670
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Отчет о работе на таком кольце в студию. Итересует температура кольца на продолжительном режиме 150 и более Ампер.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.4.2012, 10:12
K_L
сообщение 20.4.2012, 10:33
Сообщение #2671
Из: Украина, Киев
на днях пообещали привезти нормальный балласт тогда погоняю
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 10:35
yjriy
сообщение 20.4.2012, 10:38
Сообщение #2672
Из: Харьков
Гоняй на электроде- еще интересней будет после 4-5 электродов.
K_L
сообщение 20.4.2012, 12:06
Сообщение #2673
Из: Украина, Киев
всеравно надо сначала начальный ток выставить и самое главное ТКЗ проверить, а потом уже можна и электроды
K_L
сообщение 20.4.2012, 13:47
Сообщение #2674
Из: Украина, Киев
Цитата(yura_ @ 19.4.2012, 19:57) *
У кого трудности с доставкой или с изготовлением двусторонней печати ...
плата управления сделана из спортивного интереса на тему: применение индикатора с ОК
[attachment=19396:DSC01366.JPG]
yjriy
сообщение 20.4.2012, 14:26
Сообщение #2675
Из: Харьков
Ну так выставляй тогда и вторую сторону печати с изменениями в принципиальной схеме. Без применения микрулины типа UDN или кучи транзюков с изменением печатки там не обойтись.
п\с: на самом деле индикаторы с ОК встречаются и применяются гораздо реже, но в некоторых регионах именно они только и есть в таком удобном размере 0.8"
K_L
сообщение 20.4.2012, 15:22
Сообщение #2676
Из: Украина, Киев
вместо 2803 применил TD62783А, соответственно поменял местами Э и К транзисторов VT1-VT3 и подключение +5 и GND, вот печатка:
фото с обратной стороны
[attachment=19400:DSC01374.JPG]
изменённая схема
[attachment=19404:_________.jpg]
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 16:54
IPS
сообщение 20.4.2012, 16:17
Сообщение #2677
Пользователь №: 14868
Вопрос: s1 и s2 это кнопки или переключатели ? или кнопки с защелкой положения?
K_L
сообщение 20.4.2012, 16:19
Сообщение #2678
Из: Украина, Киев
это кнопка с фиксацией положения если второй вариант платы, а вообще хоть тумблеры туда ставте
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 16:22
IPS
сообщение 20.4.2012, 16:28
Сообщение #2679
K_L - спасибо за ответ.
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 17:00
Сообщение #2680
Из: Глобино UA
Цитата(K_L @ 20.4.2012, 16:22) *
применил TD62783А,
Где можно приобрести?
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:13
