511 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
K_L
сообщение 20.4.2012, 17:12
Сообщение #2681
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(oleg1ma @ 20.4.2012, 16:00) *
Где можно приобрести?
я брал в Космодроме http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=...%CF%EE%E8%F1%EA
и в Радиомаркете есть http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=22&y=7
для тех кто будет делать: 10 нога 62783 должна быть обязательно подключена к GND для правильной работы микросхемы (иначе на индикаторе будете созерцать только "8.8.8.")
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 17:23
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 17:27
Сообщение #2682
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дороговата, шкурка вычинки не стоит, вместо одной ТD62783A можно взять 3 ULN2803 в том-же радиомаркете и индикаторы с ОА 20мм, там по 8.95грн .
K_L
сообщение 20.4.2012, 17:30
Сообщение #2683
Из: Украина, Киев
согласен, я ведь выше писал, что плата делалась только из спортивного интереса, хотя может быть как вариант где есть проблема с приобретением индикаторов с ОА с высотой символа 0.8", как писал Юрий
Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 17:32
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 17:52
Сообщение #2684
Из: Глобино UA
Вот если-бы для индикатора с ОК развести на тр-рах простых, те что 15копеек, вот это было-бы здорово.
OlegarX-RUS
сообщение 20.4.2012, 18:14
Сообщение #2685
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А что мешает??? Ктото в ветке па3 именно так и сделал
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
elektrik50
сообщение 20.4.2012, 18:42
Сообщение #2686
Пользователь №: 15726
Всем здраствуйте . Перечитал всю ветку однотактного ММА с управлением на ATmega8 , ненашол ответ на моточные данные силового трансформатора на Е65 №87 для частоты 40 кГц . Хочу собрать 160А вариант на транзисторах IRG4PC50UD.
Гдето Юрий писал на первых страницах что соотношение витков 15/5.Но я так понял это для его частоты 50 кГц , сердечника на Е70.
Нашол гдето формулу исчесления площади сечения провода S=0.785*диаметр провода в квадрате ( в милиметрах).
Если что не так не ругайте сильно.
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 19:02
Сообщение #2687
Из: Глобино UA
Да развести не проблема, просто нет времени на данном этапе, да и комплектуха есть родная пока на несколько аппаратов.
На 40 кГц подойдет 17/6, формула подойдет.
elektrik50
сообщение 20.4.2012, 19:41
Сообщение #2688
А сечение провода на силовой трансформатор 7мм2 первичка, и 17мм2 вторичка.
oleg1ma
сообщение 20.4.2012, 20:02
Сообщение #2689
Из: Глобино UA
На 160а и 5мм2 первички хватит, на вторичку 17мм2 подойдет.
elektrik50
сообщение 20.4.2012, 20:28
Сообщение #2690
Зарание спасибо .
tz64
сообщение 20.4.2012, 21:27
Сообщение #2691
Пользователь №: 25416
Подскажите какой резистор ставить параллельно ТТ на ток 180А? Как ТТ регулировать максимальный ток? И какое выбирать сопрротевление баласта для настройки.
MaX 123
сообщение 20.4.2012, 21:54
Сообщение #2692
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
У себя на ток 180 а паял паралельно 3 штуки по 3.3 ома.
В 21 посту Юрий писал:
Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер.
Баласт по ходу везде 0,15 ома
K_L
сообщение 20.4.2012, 22:19
Сообщение #2693
Из: Украина, Киев
из-за чего может быть как-бы раздвоение сигнала при спаде импульса, только досмотрел, причём при максимальном заполнении оно пропадает
[attachment=19406:DSC01377.JPG] [attachment=19407:DSC01378.JPG]
IGBT
сообщение 20.4.2012, 22:38
Сообщение #2694
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
вообще это ШЫМка меняется. примерно от 35 до 38%. а люминофор оставляет это видимым, у меня при модуляции сварочного тока он даже растраиваеться. Насколько я понимаю это у вас происходит при нагрузке, скорее всего плавает напряжение на 1-2 нога 3845. если посмотришь осликом, на управляющее напряжение, там будет ну типа пилы. в процессе работы страха нет.
Сообщение отредактировал IGBT - 20.4.2012, 22:39
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
tz64
сообщение 21.4.2012, 7:18
Сообщение #2695
У меня регулировка ШИМ происходит на третьей части резистора R42 а попоказания тока на индикаторе равномерно на всём обороте этого резистора, подскажите куда копать.
ZPS
сообщение 21.4.2012, 8:35
Сообщение #2696
Пользователь №: 14604
Если эти проверки делались на голой управе (без силы всунутой в розетку) можешь лопату выбросить, все уже накопано. Дособираешь все до кучи будет регулироваться во всем диапазоне.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2012, 8:37
tz64
сообщение 21.4.2012, 10:07
Сообщение #2697
С силой у меня тоже самое. При показаниях 30А на самом деле 26а а при 44А уже под 80. Замена резистора на ТТ ничего не дала.Баласт использовал 0.6 Ом.
Сообщение отредактировал tz64 - 21.4.2012, 10:20
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 11:47
Сообщение #2698
Из: Глобино UA
Не сфазирован ТТ.
UAV
сообщение 21.4.2012, 12:08
Сообщение #2699
Из: Крым, Алупка
Пользователь №: 27061
День добрый. По данному сварочнику FAQ существует?
K_L
сообщение 21.4.2012, 12:18
Сообщение #2700
Из: Украина, Киев
Юра вы писали что не ставите кондёр С3 при этом увеличив ёмкость С2 до 820-1000 пФ, что это даёт?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:59
