Кабельная линия 10 кВ
Flicker
сообщение 19.4.2012, 20:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов:
1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку)
2) Какую муфту выбрать по надежности и почему?
Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05
Energo_Ek
сообщение 19.4.2012, 21:09
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не пойму, вы кем работаете? Если вы обучались на кабельщика, то данные вопросы должны отпадать сами собой. Если же простым электромонтёром, то данный вопрос не в вашей компетенции, ну за исключением, конечно, простого любопытства.
сообщение 19.4.2012, 21:49
для начала лучше попытаться выяснить причину
если чаще муфты, то или косяк кабельщика или грунт гуляет как россияне после 31 декабря
1. не понятно какое это отношение имеет к пробою?
2. у хорошего производителя - пользуемся чаще КВТ и вроде Подольскими, про буржуйские сказать ничего не можу
uvk2
сообщение 20.4.2012, 5:49
Пользователь №: 24058
Осень - весна это вообще самое проблемное время для кабелей и муфт, наибольшее число аварий приходится на этот период. Причины аварий у вас если исключить низкое качество кабеля или использование 6 кВ кабеля в сети 10 кВ скорее всего нарушение технологии монтажа муфт или самого кабеля при прокладке. Современные термоусаживаемые муфты правильно смонтированные вообще-то вещь очень надёжная и никогда не стреляют. У нас в городе даже хотели сократить кабельщиков, т.к. не стало работы для них, когда большую часть муфт СС заменили на СТп. Или вы до сих пор используете свинцовые? Наши считают наилучшими соединительные муфты фирмы ЭРГ (СПб), остальные и концевые все примерно одинаковы. Увы не помню в каких, но были комплекты в которых отсутствовали соединительные гильзы, наконечники и пружинки для монтажа заземления, их надо заказывать отдельно (дурдом).
Кабель в траншее укладывается на песчаную подушку 20 см. поверх кабеля тоже слой песка 20 см. и выкладывается кирпичем. Обязательно или нет?.. Положено, значит надо, хуже от этого не будет.
Вскройте вышедшею из строя муфту и будет понятна причина её повреждения.
У нас часто бывает, что есть электрик, и на него валят всё без разбора, что хоть отдалённо имеет отношение к электричеству. А не нравится, говорят, так мы вас не держим.
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 5:51
push
сообщение 20.4.2012, 11:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или просто мегером звякали. Мож ему (кабелю) уже давно на покой пора, а вы его все латаете
Energo_Ek
сообщение 20.4.2012, 12:29
Из: Урал
У нас сейчас такая же фигня!
Но раньше, в начале моей профессиональной деятельности в энергетике, кабельные муфты и другие работы на кабелях выполняли своими силами, но для этого несколько человек из ремонтной бригады прошли обучение на кабельщиков и получили соответствующие удостоверения, ну и кабельные муфты соответственно сами делали.
Ну а в последнее время всё чаще стали привлекать подрядные организации для восстановления кабельных линий.
Flicker
сообщение 20.4.2012, 16:27
Из: Ижевск
Работаю вообще КИПиА, но порой приходится помогать, конечно я мог бы делать что говорят, но любопытство присутствует.
uvk2 спасибо за развернутый ответ.
Своими силами менять не будем, на помощь позвали из гор.сетей, нам нужно только подготовить все, откопать кабель и муфту,
сегодня нашли пробой, пробой на муфте, муфта старая, наверное даже свинцовая, менять будем на термоустановочную, руководство не хочет такую, говорит что надежная свинцовая... в понедельник будем решать этот вопрос.
Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 16:30
prude
сообщение 20.4.2012, 17:07
Пользователь №: 8876
руководство не имеет практики, если говорит что свинцовая надежнее. Меняйте руководство ) Хз свинцовые меняем на термоусадочные, может и кабельщики хреновые были. За пять лет не одной термоусадки не шкваркнуло, свинцовые раз 10.
Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:17
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 20.4.2012, 17:39
А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказано)?
Райхем или... Райхем?
Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2012, 17:41
uvk2
сообщение 20.4.2012, 18:12
Полностью согласен. Руководство не только практики не имеет (из менеджеров должно быть) но и мозгов похоже тоже. А прислушаться к мнению специалистов гордыня мешает? Очень похоже на тех, что в скобках.
Flicker, рад был помочь. Кстати, приглядитесь как будут делать муфту, поучитесь, а потом сделайте сами пару - тройку. Ничего там сложного нет. Гораздо проще чем свинцовая. Имеется и подробная инструкция. Авось в жизни пригодится вторая специальность. Я вот тоже КИП иА, но после того, как предприятие разорили работаю электриком. Удачи вам.
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.4.2012, 18:22
Flicker
сообщение 20.4.2012, 18:17
Из: Ижевск
Руководство... люди пенсионного возраста, один по образованию ПТУ - кондитер, второй тоже не далеко ушел... и все начальники в энергетическом отделе. разбираются мало, но как то держатся, на подстанции уже 2 года не работает конденсаторная установка, а зачем ее восстанавливать они не понимают...
Energo_Ek
сообщение 20.4.2012, 19:01
Из: Урал
Дааа! Видал чудеса, но такого!...
У нас тоже нечто подобное было, начальником станции был чел пенсионного возраста без ВО. Дык как только собственники сменились выпнули в шею.
А начальники подразделений, в т.ч. и ЭЦ слава богу были компетентными людьми и с образованием, только вот должность и внутренние разборки в них убило обыкновенного человека, да и возраст стал брать своё.
uvk2
сообщение 20.4.2012, 19:37
ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия долбаная. Нет чтобы принять специалиста энергетика, даже без ВО, но хорошего практика, так ему же платить надо. А ваш-то наверное по совместительству ещё и зав. каким нибудь производством пирожным.
S-cream
сообщение 20.4.2012, 19:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором icon_sad.gif Муфта на муфте. До постановки под напряжение пролежал года полтора. Перед запуском все испытали, все ок...
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого...
Flicker
сообщение 20.4.2012, 19:46
Из: Ижевск
На нашей подстанции даже защиты нет!
S-cream
сообщение 20.4.2012, 19:50
Из: Калуга
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита?
uvk2
сообщение 20.4.2012, 19:55
Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте!
Flicker
сообщение 20.4.2012, 20:36
Из: Ижевск
На предприятии подстанция 10/0,4 кВ и два транса, подходит два кабеля от ТП 110/10 кВ. есть предохранители и разъединитель, на 0,4 секционник который не работает и автоматы. Это все что есть.
Вообще есть какие то нормы чтобы обязательно на предприятие были конденсаторные установки? Без них вроде как нельзя?
Сообщение отредактировал Flicker - 20.4.2012, 20:37
uvk2
сообщение 20.4.2012, 20:59
Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафовали за реактивную энергию. А из практики, своими глазами видел, когда после включения конденсаторной установки резко снизился нагрев питающего кабеля. У нас их тоже нет, никто не требует, значит необязательно.
Captain Kirk
сообщение 20.4.2012, 21:01
Пользователь №: 26695
Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы "обязательно" - нет. можно и без них, если синхронники есть, способные скомпенсировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 15:09
