Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26301 ![]() |
Ты вообще сопротивление 1кОм видиш?Посмотри печать, где нагрузка на порты про которую пишеш? Плачевно, извиняюсь, не заметил ключей, удалю свои сообщения! Привык в PCAD работать, а там у любой печати и схема для начала Но: 1) расстояние между проводником под ключями и его ножками 0.16мм это черезчур, утюгом точно не получится, только на "завод". 2) как и на первой плате управы юрия, получается самый большой потребитель - индикатор, дальше всего от источника, для более устойчивой работы + к ключам укоротил-бы Сообщение отредактировал mei - 23.4.2012, 9:26 |
Цитата как и на первой плате управы юрия, получается самый большой потребитель - индикатор, дальше всего от источника, для более устойчивой работы + к ключам укоротил-бы Фуйня полная братец. Там вся управа по среднему потребляет 170-200 мА. И о какой нейстойчивости речь? Сбой ШИМа или проги? Сбой в работе отображения только информации был создан мной искусственно один раз в процессе испытания при первоначальном строительстве девайса и погружении платы управления в магнитное поле созданное тремя витками силового сварочного кабеля, при создании постоянно возникающего ТКЗ 300 Ампер и при рабочем токе около 260 Ампер. Большинству народа такой продолжительный и устойчивый режим неподвластен вообще никогда, да и обматывать плату управления сварочным проводом никто не собирается- все интерпризы платы весьмА устойчивы в работе, но не устойчивы к криворукости и растяпству исполнителя с паялом в руках. Народ даже в ДИПе паял и нет проблем во всем токовом диапазоне. 0.16 мм немного маловато для ЛУТа конечно. Ну такИ я не поленился и проверил жручесть управы от источника 14.5 Вольт. При включенных режимных светодиодах и всех горящих сегментах индикатора среднее потребление тока составило 145 мА при Uпит=14.5 Вольт. Скока жрЕть по 5-ти вольтам посчитать не трудно каждому Сообщение отредактировал yjriy - 23.4.2012, 12:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
расстояние между проводником под ключями и его ножками 0.16мм это черезчур, утюгом точно не получится, только на "завод". получится легко и ЛУТ и фоторезистом, посмотрите на плату что я делал с ОК, там тоже такие же расстояния как и на первой плате управы юрия, получается самый большой потребитель - индикатор, дальше всего от источника, для более устойчивой работы + к ключам укоротил-бы вот "чистый" ток потребления первого варианта управы [attachment=19436:DSC01049.JPG] при напряжении питания 14В ток потребления составил 100мА Сообщение отредактировал K_L - 23.4.2012, 14:09 |
там наименьшее расстояние под транзисторами, так как +5 проходит между выводами базы и эмиттера, а за установку резисторов вертикально - спасибо за идею ВО.о.о.о.о.о.о.о.Т и я про то же http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=231653 Я бы и эту плату оптимизировал.По этому господ разработчиков плат просил бы с начала по тестировать платы собственного разлива,может кто то,что то лучшее предложит. Не в обиду,а в оптимизацию. ![]() -------------------- На абордаж!
Юрий схему двухтакта с контролем симметрии увидим или можно забыть.
И новые уменьшенные печати силы?
![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет маркировку термистора EPKOS на 20 Ом 25мм ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте нарисовалась проблема севодня ломал альсиферовое кольцо и неудачно получилось. Скажите можна так оставить или нада брать другой комплект?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
А ломал-то зачем?Клеить эпоксидным клеем.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
По этому господ разработчиков плат просил бы с начала по тестировать платы собственного разлива,может кто то,что то лучшее предложит. Не в обиду,а в оптимизацию. ![]() Я выкладывал одностороннюю печать: в изготовлении дешевле, монтаж можно на автомат заказывать, размеры такие же, разъем программирования стандартный ISP с любого проггера. В домашних условиях я не мучаюсь с двусторонней печатью, так как времени уходит больше и качество не то(переходные отверстия пропаивать, с двух сторон нужно все совместить...) |
oleg1ma Как ета зачем ведь все ломают чтобы был зазор или чота неправильно понял ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
oleg1ma Как ета зачем ведь все ломают чтобы был зазор или чота неправильно понял ? В альсиферовых кольцах уже есть распределенный зазор. -------------------- |
Усли я его склею ебаксидкой ето не повлияет на его параметры ( он быдет в роли дроселя для обсуждаемого инвертора)?
Усли я его склею ебаксидкой ето не повлияет на его параметры ( он быдет в роли дроселя для обсуждаемого инвертора)? Параметры конечно поменяются, но думаю что незначительно (магнитная проницаемость станет поменьше). Как следствие индуктивность одного витка станет чуть меньше. Для дросселя подойдет без проблем. -------------------- |
нужен совет: при подаче напряжения 220В на силу на всяк случай включал в разрыв лампу на 220Вт при увеличении Кзап лампа начинает светиться в полный накал, при этом напряжение на выходе падает с 55 до 24 вольт - это всё без нагрузки (при подаче на силу напряжения 90В все работает, при этом на баласте нагружал до 100А) я думаю что сердечник влетает в насыщение, я прав или нет?
Куда в разрыв и какая мощность лампы?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 13:45 |
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится.А на чем мотал и какой зазор?Cними оцилу с нижнего ключа с К-Э при пониженном напряжении.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 13:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 11:12 |
