511 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
mei
сообщение 23.4.2012, 9:08
Сообщение #2721
Пользователь №: 26301
Цитата(oleg1ma @ 22.4.2012, 23:56) *
Ты вообще сопротивление 1кОм видиш?Посмотри печать, где нагрузка на порты про которую пишеш?
Плачевно, извиняюсь, не заметил ключей, удалю свои сообщения! Привык в PCAD работать, а там у любой печати и схема для начала
Но:
1) расстояние между проводником под ключями и его ножками 0.16мм это черезчур, утюгом точно не получится, только на "завод".
2) как и на первой плате управы юрия, получается самый большой потребитель - индикатор, дальше всего от источника, для более устойчивой работы + к ключам укоротил-бы
Сообщение отредактировал mei - 23.4.2012, 9:26
yjriy
сообщение 23.4.2012, 12:41
Сообщение #2722
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Фуйня полная братец.
Там вся управа по среднему потребляет 170-200 мА. И о какой нейстойчивости речь? Сбой ШИМа или проги? Сбой в работе отображения только информации был создан мной искусственно один раз в процессе испытания при первоначальном строительстве девайса и погружении платы управления в магнитное поле созданное тремя витками силового сварочного кабеля, при создании постоянно возникающего ТКЗ 300 Ампер и при рабочем токе около 260 Ампер. Большинству народа такой продолжительный и устойчивый режим неподвластен вообще никогда, да и обматывать плату управления сварочным проводом никто не собирается- все интерпризы платы весьмА устойчивы в работе, но не устойчивы к криворукости и растяпству исполнителя с паялом в руках. Народ даже в ДИПе паял и нет проблем во всем токовом диапазоне. 0.16 мм немного маловато для ЛУТа конечно.
Ну такИ я не поленился и проверил жручесть управы от источника 14.5 Вольт. При включенных режимных светодиодах и всех горящих сегментах индикатора среднее потребление тока составило 145 мА при Uпит=14.5 Вольт.
Скока жрЕть по 5-ти вольтам посчитать не трудно каждому
Сообщение отредактировал yjriy - 23.4.2012, 12:43
K_L
сообщение 23.4.2012, 12:42
Сообщение #2723
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
получится легко и ЛУТ и фоторезистом, посмотрите на плату что я делал с ОК, там тоже такие же расстояния
вот "чистый" ток потребления первого варианта управы
[attachment=19436:DSC01049.JPG]
при напряжении питания 14В ток потребления составил 100мА
Сообщение отредактировал K_L - 23.4.2012, 14:09
oleg1ma
сообщение 23.4.2012, 12:45
Сообщение #2724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно сделать новый макрос и развести под 1206(ставить как на рисунке, вариант "Б") и все будет путем.
K_L
сообщение 23.4.2012, 13:18
Сообщение #2725
Из: Украина, Киев
там наименьшее расстояние под транзисторами, так как +5 проходит между выводами базы и эмиттера, а за установку резисторов вертикально - спасибо за идею
САНЕК
сообщение 23.4.2012, 18:02
Сообщение #2726
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ВО.о.о.о.о.о.о.о.Т и я про то же http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=231653
Я бы и эту плату оптимизировал.По этому господ разработчиков плат просил бы с начала по тестировать платы собственного разлива,может кто то,что то лучшее предложит.
На абордаж!
sergey777.68
сообщение 23.4.2012, 18:53
Сообщение #2727
Пользователь №: 24348
Юрий схему двухтакта с контролем симметрии увидим или можно забыть. icon_lol.gif
RUS5610
сообщение 23.4.2012, 19:02
Сообщение #2728
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
zentr
сообщение 23.4.2012, 23:45
Сообщение #2729
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем!!! Кто подскажет маркировку термистора EPKOS на 20 Ом 25мм ?
VOVA 555
сообщение 24.4.2012, 0:48
Сообщение #2730
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте нарисовалась проблема севодня ломал альсиферовое кольцо и неудачно получилось. Скажите можна так оставить или нада брать другой комплект?
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 1:26
Сообщение #2731
Из: Глобино UA
А ломал-то зачем?Клеить эпоксидным клеем.
yura_
сообщение 24.4.2012, 7:50
Сообщение #2732
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Я выкладывал одностороннюю печать: в изготовлении дешевле, монтаж можно на автомат заказывать, размеры такие же, разъем программирования стандартный ISP с любого проггера.
В домашних условиях я не мучаюсь с двусторонней печатью, так как времени уходит больше и качество не то(переходные отверстия пропаивать, с двух сторон нужно все совместить...)
VOVA 555
сообщение 24.4.2012, 8:48
Сообщение #2733
oleg1ma Как ета зачем ведь все ломают чтобы был зазор или чота неправильно понял ?
maxon
сообщение 24.4.2012, 9:15
Сообщение #2734
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
В альсиферовых кольцах уже есть распределенный зазор.
VOVA 555
сообщение 24.4.2012, 9:24
Сообщение #2735
Усли я его склею ебаксидкой ето не повлияет на его параметры ( он быдет в роли дроселя для обсуждаемого инвертора)?
maxon
сообщение 24.4.2012, 9:38
Сообщение #2736
Из: Калуга
Параметры конечно поменяются, но думаю что незначительно (магнитная проницаемость станет поменьше). Как следствие индуктивность одного витка станет чуть меньше. Для дросселя подойдет без проблем.
K_L
сообщение 24.4.2012, 13:24
Сообщение #2737
Из: Украина, Киев
нужен совет: при подаче напряжения 220В на силу на всяк случай включал в разрыв лампу на 220Вт при увеличении Кзап лампа начинает светиться в полный накал, при этом напряжение на выходе падает с 55 до 24 вольт - это всё без нагрузки (при подаче на силу напряжения 90В все работает, при этом на баласте нагружал до 100А) я думаю что сердечник влетает в насыщение, я прав или нет?
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 13:43
Сообщение #2738
Из: Глобино UA
Куда в разрыв и какая мощность лампы?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 13:45
K_L
сообщение 24.4.2012, 13:48
Сообщение #2739
Из: Украина, Киев
между электролитами и ключами, мощность лампы 220Вт, по идее она без нагрузки инвертора вообще светиться не должна, если я правильно понимаю
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 13:57
Сообщение #2740
Из: Глобино UA
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится.А на чем мотал и какой зазор?Cними оцилу с нижнего ключа с К-Э при пониженном напряжении.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 11:27
