Куда подключать общий провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? , На ноль или на землю?
Romanich85
сообщение 23.4.2012, 6:49
Пользователь №: 17351
Подскажите, пожалуйста, куда по правилам нужно подключать провод, объединяющий концы обмоток трансформаторов тока? В некоторых схемах на ноль подключают, а в других на землю. Как правильно, и вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
Работник
сообщение 23.4.2012, 7:05
Пользователь №: 19511
Вторичные обмотки трансорматоров тока заземляются в одной точке. В целях электробезопасности. Значит на защитную РЕ-шину (землю).
Примечание. Провод объединяющий концы обмоток, это другой провод.
Romanich85
сообщение 23.4.2012, 7:21
Имеется ввиду провод, объединяющий по одному концу вторичных обмоток ТТ.
сообщение 23.4.2012, 9:03
Пользователь №: 6974
Значит так!
Неразрывным шлейфом: "земля" - ТТ(на каждый) - ИКК - счётчик.
Это и есть самое правильное подключение и полый ответ на Ваш вопрос.
Romanich85
сообщение 23.4.2012, 18:44
Цитата(Rezo @ 23.4.2012, 9:03) *
Значит так!
А что Вы скажете про схему включения указанную во вложенном файле?
сообщение 23.4.2012, 19:00
Именно о ней и говорю (по ней и работаю) - даже предполагал так же отсканить и показать здесь.
И что Вас в этой схеме включения (или из того, что я сказал) смущает?
Цитата('Romanich85')
....вчем разница если по разному подключить. Будут различные показания счетчиков?
Это защита, а в показаниях учёта разницы не будет (только при условии, что речь идёт именно о точке подключения).
Сообщение отредактировал Rezo - 23.4.2012, 19:03
Romanich85
сообщение 23.4.2012, 19:32
Просто в ней общий щлейф с ТТ посажен на ноль, а не на землю.Почему?
Может быть глупый вопрос, но интересно в чем физический смысл данной защиты? В каком случае и от чего защищает соединение одной из концов вторичной обмотки ТТ?
И еще один вопрос по данной теме. Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами. Ведь при отключении защитного предохранителя (автомата) нарушаться измерения. Что Вы думаете по этому поводу. Схему из паспорта на счетчик прилагаю во вложении
сообщение 23.4.2012, 22:20
Можно сказать, что за последнее время она несколько изменилась...
Romanich85
сообщение 24.4.2012, 6:52
Интересно всвязи с чем?
сообщение 24.4.2012, 9:30
Потому что этой схеме лет эдак.... 30 - не меньше.
Сейчас есть чёткое подразделение на систему сети (систему заземления), поэтому в том или ином практическом случае эта схема может действительно несколько измениться - о чём уже указал "savelij®".
Во многих схемах (к примеру в документации на счетчики АВВ) в цепь измерения напряжения включают предохранители. Интересно, допускается ли это нашими стандартами....Что Вы думаете по этому поводу.
Нигде не встречал, что бы наши стандарты допускали такое. Да и не вижу особого смысла в этих предохранителях....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2012, 9:35
Romanich85
сообщение 24.4.2012, 20:05
Так получается, что подключение на ноль или на землю зависит от системы заземления?
сообщение 24.4.2012, 21:57
Да! Только если быть уж совсем точным, то нужно говорить не просто о земле (заземлении), а о проводниках "N" и "PE".
Romanich85
сообщение 25.4.2012, 5:44
Вот и дошли до кульминационного момента. Как раз-таки и интересно в каком случае на "N", а в каком на "PE" нужно подключать?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.4.2012, 7:40
Вы свой вопрос задаете вроде как в разделе для профессионалов,REZO коротко и ясно ответил на поставленный вопрос и все равно Вы спрашиваете,на N подключать или РЕ.Подключать надо на РЕ,просто раньше не было разделения нуля на защитный и рабочий проводник и кто держал в руках предоставленную Вами схему,знали что ноль по умолчанию заземлен отсюда и название глухозаземленная нейтраль.
Romanich85
сообщение 25.4.2012, 20:47
Вот теперь все ясно. Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 7:38
