2 выключателя, 1 лампа. КАК? |
25.4.2012, 11:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 27196 |
Помогите,
Есть мебельная стенка, у нее есть подсветка. Как сделать что бы каждый выключатель и выключал и выключал свет не зависимо друг от друга. Проходные выключатели не вариант. Они очень большие. |
25.4.2012, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Шоб ".....и выключал и выключал свет...." ? точно никак, получится только 1 раз отключить, потом включать нужно.
А если серьезно пошукайте переключатель на 2 положения с 3 контактами (красненькие такие как на сетевых фильтрах, или другие какие пондравятся, например его величество ТУМБЛЕР ) ну а соединение такое же как и у проходных. Раз про них пишете значит тему просматривали и схему соединения понимаете. |
25.4.2012, 12:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Можно вот так:
http://www.corumtrade.ru/pub/view/250 Выключателей можно хоть 100 штук повесить. А можно так: Дёшево и сердито. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.4.2012, 13:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Народ издевается.
25.4.2012, 13:24
25.4.2012, 18:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Можно вместо реле использовать диммер "Агат-К-300", если у вас галогенки на 220В. Выключатели - любые кнопочного типа. Хоть один, хоть сто.
26.4.2012, 15:47
26.4.2012, 16:02
Прокатят, если они переключатели.
26.4.2012, 16:18
savelij®,
Они пружинные. то есть при нажатии проваливаются и фиксируются. |
26.4.2012, 16:50
Есть аналогичные по внешнему виду с тремя контактами (переключатели), их и ищите.
26.4.2012, 17:41
26.4.2012, 18:08
Так не пойдёт...
Может автор темы сначала укажет, на какой схеме остановился, а потом выключали подбирать будем? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.5.2012, 8:36
15.5.2012, 8:59
Вроде так надо:
А вобще у него на корпусе схема должна быть нарисована, вот по ней и подключайте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
15.5.2012, 9:32
А вобще у него на корпусе схема должна быть нарисована, вот по ней и подключайте. Написано, но к 11 контакту вообще питания не надо. Соответственно ничего и не работает. Вот развернутая схема, которая на самом реле нарисована: По схеме, оно внутри реле питается, а по факту нет Вот на этой картинке можно разглядеть: Сообщение отредактировал IvanS - 15.5.2012, 9:42 |
15.5.2012, 10:16
А если так?...
15.5.2012, 10:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
А что это за стенка у тебя такая, 100 метровая? что тебе в одну точку дойти включить или выключить подсветку трудно.
15.5.2012, 10:44
Я уже запитал как в первый раз написал, только по-своему исправил(см схему) Cообщение #13 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=236802
Все заработало, но хотел бы узнать, правильно я сделал7 А что это за стенка у тебя такая, 100 метровая? что тебе в одну точку дойти включить или выключить подсветку трудно. Я немного не правильно выразился наверное. Стенка эта вокруг кровати, поэтому надо 2 выключателя. Что бы с кровати, с угла на угол не прыгать, тем более когда супруга спит. Сообщение отредактировал IvanS - 15.5.2012, 10:44 |
15.5.2012, 11:00
Ну раз работает- значит правильно.
Можете проверить на всякий случай, чтобы в выключенном состоянии на светильнике фазы небыло. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:23 |
