Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Ясно, Oleg1ma, значит подкорректирую и буду пользовать агрегат.
Выражаю благодарность Юрию, Тарасу и всем кто помогал. Теперь благодаря этому проекту не только в хозяйстве появился зачетный аппарат, но и освоено много нового: первые SMD, первый контроллер, первый импульсный БП .... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Ясно, Oleg1ma, значит подкорректирую и буду пользовать агрегат. Выражаю благодарность Юрию, Тарасу и всем кто помогал. Теперь благодаря этому проекту не только в хозяйстве появился зачетный аппарат, но и освоено много нового: первые SMD, первый контроллер, первый импульсный БП .... Присоеденяюсь ко всему выше сказанному !!! Запустил и я свой апаратец, только топологию силовухи сочинял свою.Осталось чуток поднастроить по мелочам, а так пару электродов спалил уже без проблем. С наступающим днем Победы мужики! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
наружный диаметр 55 мм, внутренний 32 мм, думаю применить для дроселя, вопрос нужно ломать для зазора, заранее благодарен. Какая высота половинки и есть ли цветные полоски по бокам? Скорее всего это альсифер, и ничего ломать не нужно. В любом случае можно намотать пробную намотку и померять индуктивность см. ранее на эту тему |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
подскажите ставил ли кто полевики (вместо IGBT) 47n60c3 в раскачку трансформатора?
Сообщение отредактировал markus - 6.5.2012, 13:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 ![]() |
Yjriy,поздравляю с днем Юрия,желаю крепкого здоровья,неисчерпаемого энтузиазма,поменьще БАХов,благодарных форумчан и конечно-же радовать нас новыми разработками в инверторостроении!!!Ура!!!Ура!!!Ура!!!Думаю жители темы и форума присоеденяться к моим словам.java script:add_smilie(":flag:","smid_73")
Высота половинки 8,1мм, цветная полоска красного цвета, индуктивность при сложенных 4 половинках 23mkH. Благодярю за помощь. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 ![]() |
Yjriy, мне какую прошивку залили - на 200А? (вроде просил на 160)
Спаял,подал 14в. подцепил датчики t , вентилятор 12v 0,14 А, реле заряда. ТТ не подцеплял (и еще не делал) по причине отсутствия силы. События отрабатываются почти все, кроме 1) При моделировании обрыва датчика t бахнул транзюк вентилятора ( условия : t = 70 град, вентилятор вкл. ) 2) Индикатор и ШИМ никак не реагирует на задатчик тока (показывает "203", частота 50кГц, заполнение 9мкс - 11 мкс курим ) по 2 пункту - что не так, где копать Yjriy, щас посмотрел. Задатчик тока отправили 4,8 кОм , а по схеме 10 кОм стоит. Насколько я понял схема одна, а печатки с вариациями - поставить 10 кОм? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
1) При моделировании обрыва датчика t бахнул транзюк вентилятора ( условия : t = 70 град, вентилятор вкл. ) А диод защитный паралельно ветродую ставили, если нет, от того и загнулся ваш транзюк, а ток на индикаторе? изначально не регулировался или после того как сгорел тр-тор? |
Ток сразу не пошел
Ток сразу не пошел проверьте цепочку идущую к 26 ноге проца на предмет замыкания, может переменный резистор бракованный попался или при транспортировке повредился А диод защитный паралельно ветродую ставили, если нет, от того и загнулся ваш транзюк, а ток на индикаторе? изначально не регулировался или после того как сгорел тр-тор? Олег а причём диод, он ведь не реле прицепил, а вентилятор, вот что коротнул провода идущие к вентилятору я больше склоняюсь, либо сам вентилятор КЗ дал Сообщение отредактировал K_L - 6.5.2012, 21:11 |
Все изладил, всем спасибо.
1) Каза самого вентилятора выпустила дым из транзюка. 2) Резюк тока битый - подвижный вывод в воздухе. заменил резюк и все встало на свои места. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
Офф
находясь по работе в германии, захотелось купить скотч полиимидный, так как у нас его нет, цена немного шокировала: (это в магазине conrad, других мест не знаю) ------------------------------------------------------------ POLYIMIDE FILM TAPE 6 MM X 33 M - € 21,70 POLYIMIDE FILM TAPE 9 MM X 33 M - € 32,62 POLYIMIDE FILM TAPE 12 MM X 33 M - € 43,42 ... POLYIMIDE FILM TAPE 25 MM X 33 M - € 86,31 ------------------------------------------------------------- Скажите, а кто и где покупает его дешевле? или цена адекватная. Уж сильно хочется трансики намотать чтоб пофирмовей было, глядишь скоро 3-я партия управ рассылаться будет... --- только что заглянул на амазон.де - Kapton Band (Polyimide) Lötmaske und hitzebeständiges Klebeband 10mm x 33m - EUR 5,49 + 2,99 доставка... попробую купить через кого-то. |
цена завышена в 5 раз
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Неужели его там кто-то покупает по такой цене??? На ибее море, правда идёт до меня месяц.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...-All-Categories |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Вы хоте сказать что данный термоскотч является не что иное как POLYIMIDE? Судя по этой картинке http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/15320 как раз ее используют с точностью до наоборот нужного нам. Я так понял что данная пленка не проводит тепло, а с такими параметрами нам она и нафиг не нужна. Сообщение отредактировал ZPS - 7.5.2012, 16:06 |
он самый, видел по каталогам разных фирм, что продают его компании вместе с оборудованием и принадлежностями для BGA монтажа, наверное обклеивают вокруг места пайки плату, защищая ее от попадания горячего воздуха, расплавленного припоя и т.д.
Цитата Судя по этой картинке http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/15320 как раз ее используют с точностью до наоборот нужного нам. Я так понял что данная пленка наоборот не проводит тепло. задача пленки - электрическая межобмоточная изоляция и обмотка жгута самопального литца. изоляция тонкая получается и надежная. |
емкость этих транзисторов 13600pF, применяемая оптика 3120 (3180) не думаю что с ними справится поэтому проще купить IGBT или же доделывать драйвер благодарю за ответ по даташиту емкости 47N60C3 Input Capacitance 7015 pF Output Capacitance 2565 pF Reverse Transfer Capacitance 210 pF мне сказал знакомый, что ремонтирует магазинные инверторы этими половиками весьма успешно но согласен с вами что оптопары могут не потянуть оптопары - согласующий транс - проблем не будет брал 30N60 RUFD (дешевые по 100р) - оказались подделки - просто бабахнули при подаче +300В - без управления за нормальные просят по 350руб - хотя опять же нет гарантии что они реальные увы... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:37 |
