![]() Паспорт заземляющего устройства |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно заземление здесь причём и не только заземление, на старых компах на величину поля влияет даже как розетка воткнута (не всегда)
Что вы имеете в виду "на старых"?
При отсутствии проводника РЕ в розеточной цепи компа самое неприятное то, что на корпусе компа находится напряжение по отношению к РЕН и L с уровнем 110в так как по сети установлен фильтр с блокировочными конденсаторами на корпус компа. Все что она могла замерить это напряженность электромагнитного потока с частотой до 50гц (силовой сети), излучения с частотой процессора 2-3-4ггц их уровень ничтожен.При измерениях разных частот на приборе меняется приемная антенна. Вот 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения
промышленной частоты 50 Гц 6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м. 6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола) не должна превышать 10 мкТл*. 6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении. -------------------- |
Что вы имеете в виду "на старых"? не ЖК дисплеи и сделаны лет 5-10 назад или больше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Статику не забываем
Нормы по электрическим и магнитным полям на компьютерную технику ( СанПиН 2.2.2.542-96 ) Поверхностный электростатический потенциал экрана дисплея не более 500 В здесь и заземление (зануление) и пригодится. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте,может быть у кого нибудь есть пример заполнения паспорта заз.устройства нового образца,такого как в сообщении №6.Это приложение 6 к методическим указаниям по контролю состояния заз.устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00,хотелось бы увидеть пример грамотного заполнения паспорта.
В паспорте должны быть печати исполнителя или заказчика или достаточно будет подписей?
С печатями думаю. Те кто ставят подписи, выступают как должностные лица своей организации, и считаю их нужно закрепить печатью
Гость_uhi_* |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 8:47 |
