задача пленки - электрическая межобмоточная изоляция и обмотка жгута самопального литца. изоляция тонкая получается и надежная. Да кто ж против, по поводу POLYIMIDE речь шла что у нее помимо хорошего изолятора еще и теплопроводность хорошая, кто то хотел даже в качестве изолятора между транзистором и радиатором притулить. Позже сообщения по этому вопросу удалю. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
[b] по даташиту емкости 47N60C3 Input Capacitance 7015 pF Output Capacitance 2565 pF Reverse Transfer Capacitance 210 pF да вы оказались правы, в двух даташитах то что написано выше, хотя один есть с такими данными: один такой транзистор 3120 я думаю потянет, я ставил по два в паралель транзистора irg4pf50wpbf, ёмкось каждого 3300 пФ итого 6600 пФ ещё один нашёл даташит, емкость 6800 пФ ![]() Сообщение отредактировал K_L - 7.5.2012, 20:19 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
вы меня порадовали -у меня как раз половички infineon
цитирую автора ....Ключи называются SGH80N60UFTU, но никто не запрещал ставить по паре дешевых практически любых 600-т вольтовых ключей и любого амперажУ при Iс не менее 20 Ампер на каждый ключ при Tс = 100°C и с Turn-Off Delay не более 250nC всех мастЕй и производителей. Схема-то силы самая простая и дубовая на RCD снаберрах и оптике.... затворы пар разделены сопротивлениями - взаимовлияния ограничены, пусть и малыми сопротивлениями эти транзисторы проверены человеком, кто постоянно чинит инверторы. видел и на других форумах похвалу этих половиков, да плюс еще пишут что почти не греются мне просто они доступнее как по наличию так и по деньгам попробую их спасибо |
Цитата отрезал(шлиф.маш.) приварил и так два часа, вентилятор не включался ни разу Что-то много варил на дешевом лавсане. А кто вас, собственно надоумил в качестве блокировочных эти дешевые пленочно-лавсановые конденсаторы ставить? Кажется на фотосах первой страницы на платах светятся металлополипропиленовые. Если их уж и ставить лавсановую пленку, то побольше штук мЕньшей емкости. И полипропиленовых кондеров тоже стоЯт 2:, один сверху платы, другой снизу. Сообщение отредактировал yjriy - 9.5.2012, 0:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Поигрался вчера с резисторами в цепи ТТ, до этого стояли на 1.1Ом а стало 1,15Ом. Положительных изменений не заметил. Даже пожалуй наоборот при не отключенной обратной связи аппарат на 50А их же и выдает на баласте 0,14-0,16 Ом а при показаниях 100А уже выдает до 160А. На выходе с управы сигнальчик красивый. Обратил внимание что поджуживание транса происходит при заполнении 25%-45%, но попробую по рекомендации Юрия поменять конденсатор на 3 ноге уськи.
Аппарат варит хорошо, но не хочется ждать баха при каждом использовании. Подскажите люди добрые где я все таки накосячил что посмотреть, померить? Может с ТТ косяк (межвитковое)? Сообщение отредактировал MaX 123 - 9.5.2012, 9:15 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Добрый день форумчане . Выложите пожалуста фото силовой платы( с ключами и диодами со стороны дорожек) .Меня интерисует нужпо ли усиливать те места проводом которые идут к мощным диодам?Спасиба . С празникм вас.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
А какое сечение провода ? Такое как во вторичной оботтке ?Если я не прав то поправте.
Себе пропаивал по 3-4 провода 2.5мм2
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Уважаемые подскажите у кого сколько время спада импульса на затворе транзисторов. А то терзают сомнения, в плече по паре IRGP50B60PD1. Время спада 500нс, убрал один транзистор, спад 500нс. Выход с 3845 нормально, а вот на входе оптики (после резистора 820ом) тоже спад около 500нс. Может оптика кривая, ибо изначально одна из микросхем работать не захотела. Или 500нс это нормально для них.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Юрий, испытывался вариант с регенеративным демпфером подобным описанному в статье С.Петрова или "Надежный инвертор" от Тараненко А.В.
Он на порядок снижает мгновенную мощность на ключах? -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Цитата Он на порядок снижает мгновенную мощность на ключах? ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 10.5.2012, 10:12 |
Юрий может что подскажите по 2904 посту?
Можно и без проводов, если дорожки широкие, то просто усилить их припоем, я довожу до толщины 1.5 мм. напрасная трата времени и припоя . проводимость припоя в 5 раз хуже меди . напаять проволочек несколько штук быстрее и лучше , и дешевле . паяю сам только точками и никогда не залуживаю дорожки целиком . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Цитата а при показаниях 100А уже выдает до 160А. На выходе с управы сигнальчик красивый. Обратил внимание что поджуживание транса происходит при заполнении 25%-45%, но попробую по рекомендации Юрия поменять конденсатор на 3 ноге уськи. Про поджуживание силового транса уже много раз обсуждалость, повторюсь: Появляется принудительно при программном ограничении заполнения в режиме ХХ при условии отсутствия пропитки силового транса, при применении полиимида я больше трансы в эпоксидке вообще не полощу. Пропадает при первом касании электрода о металл или при отключеннии режима ХХ кнопкой. Расхождение в показаниях тока замеренного и реального есть неправильная привязхка по току из-за расхождения балласта, возможности сети на момент настройки и т.д., реально составляет не более 2-5% ПЫ/СЫ: Намедни (8 мая) пришлось знакомому переварить оторванные петли на гаражных воротах, пошел дождь и аппаратец начал ощутимо пиз@иться по рукам через мокрые сварочные рукавицы. Нажатие кнопочки решило проблему - мелочь, а приятно. Цитата паяю сам только точками и никогда не залуживаю дорожки целиком Полное лужение- скорее вопрос по защите меди от окисления. Обычно первичные дороги усиливаю проводником 1-1.5мм2. На вторичку накладываю медную полосу толщиной 0.5мм. Заливать полигоны толстым слоем припоя - бред и расточительство Сообщение отредактировал yjriy - 10.5.2012, 14:25 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2012 Пользователь №: 27408 ![]() |
До KSV:
Не будете ли вы так добры, пришлите мне схему ваш сварочный инвертор и обмоточные данни. Заранее спасибо! Диан из Болгарии. |
До KSV: Не будете ли вы так добры, пришлите мне схему ваш сварочный инвертор и обмоточные данни. Заранее спасибо! Диан из Болгарии. Схема Юрия только на ТГР (4 по 40витков 300мкгн) силовой ETD59 1-21 2-7витков индуктивность первички 900мкгн У Вас почемуто не работает личка. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:11 |
