511 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 16:32
Сообщение #2941
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормально, проверяй уже правильно ли сфазирован ТТ желательно на баласте .
markus
сообщение 12.5.2012, 16:37
Сообщение #2942
Из: Россия
Пользователь №: 26643
ТТ правильно сфазирован
еще есть вопрос по баласту
есть около 150 ламп 8в 3.5ампер- думаю спаять на двп матрицу -гирлянду: 12 параллельных гирлянд 3.5х12=42ампер
не понятно насколько падающее напряжение- сколько нужно последовательно 8-ми вольтовых ламп?
на 50в?
oleg1ma
сообщение 12.5.2012, 16:46
Сообщение #2943
Из: Глобино UA
По поводу лампочек, советую выбросить эту идею из головы, на крайний случай купить 3-5 спиралей до электроплитки и уже с них сварганить баласт.Если на 100% уверен в правильности фаз.ТТ, можно и поварить попробывать.
markus
сообщение 12.5.2012, 16:52
Сообщение #2944
Из: Россия
ТТ 100% правильно
я писал выше, что 60вт лампочка в нагрузке просаживает до 47вольт
можно же подобрать 4-5 ламп последовательно - чтоб не сгорали спирали
а потом просто запараллелить нужное количество гирлянд 10-12 штук например....
аперметр у меня стрелочный с шунтом 50ампер
IPS
Сообщение #2945
Пользователь №: 14868
Не загораются нижние светодиоды на индикаторе (d), Слово ОБР - О -как П, Б - без низа ?
markus
сообщение 12.5.2012, 17:00
Сообщение #2946
Из: Россия
да
это у вас ОБР из-за того что терморезистор не контачит
а сегмента нет -тоже нет контакта
markus
сообщение 12.5.2012, 19:59
Сообщение #2947
Из: Россия
две двойки
и две тройки электродов почти подряд
температура всех радиаторов - едва теплее окружающей (29-31)
а вот феррит транса градусов 50-55
Автору огромная благодарность за конструкцию
mono
сообщение 12.5.2012, 21:07
Сообщение #2948
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Многовато, может при сильном нагреве в насыщение впрыгнуть, надо охлождать.
markus
сообщение 12.5.2012, 21:34
Сообщение #2949
Из: Россия
Цитата(oleg1ma @ 12.5.2012, 0:21) *
У тебя полевики, им все равно что 50кГц что 60кГц, а тр-ру будет легче.
ориентировочно это R8 уменьшив с 3.9ком до 3ком будет 60кГц?
забыл упомянуть что кожух не ставил - охлаждение было конвекционное - вентилятор в холостую крутил воздух
хотя не думаю что вентилятор шибко охладит сердечник
Василий Задов
сообщение 12.5.2012, 21:35
Сообщение #2950
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Цитата(mono @ 11.5.2012, 9:09) *
Для начала проверь что на 25-й ноге меги, если там единица(более 1 вольта), то возможно поможет перезалить прошивку, если порт мёртв, то только замена меги, если порт издох, то возможно стабом защитить на будущее.
точно, на 25 порту 0... только вот проблема у меня другая пробило кондер 2.2 параллельно R54. К стати на схеме его нет, я так понимаю это очередная защита от помех? Блин 80ваттным паяльником паять СМД это экстрим! Просто на даче другого нет, хорошо еще что в коробке с паяньником куча мусора, в этой кучи и нашел другой кондер. Все, буду все обратно вталкивать. К стати должен со временем когда в режим сна войдет загораться после "о" "ОФФ"? Или это тогда у меня кондер отмирал?
З.Ы. выпаял два кондера из фильтра, замучал аппарат током драться, т.к. заземления все равно нет и пока не предвидится.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 12.5.2012, 21:38
K_L
сообщение 12.5.2012, 23:17
Сообщение #2951
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
должно получится около 65 кГц
Сообщение отредактировал K_L - 12.5.2012, 23:19
markus
сообщение 12.5.2012, 23:31
Сообщение #2952
Из: Россия
спасибо попробую 3ком
надеюсь сердечник заметно охладеет
Василий Задов
сообщение 13.5.2012, 11:54
Сообщение #2953
Из: Москва митино
вот повесил опять аппарат на балласт: 0.15ом больше 150-160А не дает, при этом ток сети 30А и напруга падает с 200В до 160в! при балласте 0.075ом и 160а 22А-сеть и 175В в розетке. Вот я еще выпаял резистор 3.6ом. осталось 1.2ома на нагрузке ТТ, т.к. здесь советовал ктото. Сделал я это потому как при 0.9ом ток был КЗ был за 300А. Вчера выпаял получил ток КЗ 260А и на балласте(0.075ом) 220А. А вот сегодня больше 160А снять не могу, вот репу чешу это потому что резистор выпаял или изза того что народ на дачу приехал и все электроны потырил из розетки? Хотя вот тыкнул 5 мин назад ток до 200А поднялся. Может подскажете что?
Lemm
сообщение 13.5.2012, 11:59
Сообщение #2954
Из: Киев
Пользователь №: 15658
надо строить аппарат при 220 вольтах в сети . ваше предположение верно - при просевшей сети так и д/б .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.5.2012, 12:00
Василий Задов
сообщение 13.5.2012, 12:13
Сообщение #2955
Из: Москва митино
ага, где бы взять их еще... ладно кончаю пора заканчивать эксперименты, а то щас ткнул, в сети 150В, комп в ребут ушел icon_smile.gif. Все таки не пойму я по резисторам ТТ(88витков). .0.9ом реальный ток бежит вперед дисплея, 1.2ома наоборот дисплей вперед бежит. Почему такая дискуссия насчет этого? Автор горорит 0.9ом 230А, 1.2ом 160А. Народ на форуме по разному считает, почему такой разброс идет? схема то одна?
ZPS
сообщение 13.5.2012, 13:16
Сообщение #2956
Пользователь №: 14604
Схема то одна, зато руки, измерительные приборы, шунты и.т.д разные.
markus
сообщение 13.5.2012, 15:25
Сообщение #2957
Из: Россия
Поменял резистор
температура радиаторов ключей стала 40 градусов
сердечник 45градусов
можно ли считать нормальным эти тепло режимы?
замеры сняты без принудительного охлаждения
ключи не выдержали
полтора электрода и сгорели
увы...
температура в норме осталась
uussh
сообщение 13.5.2012, 15:30
Сообщение #2958
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый день очень хочется сделать данный аппарат подобрал все элементы но проблема оказалась где ее я не ждал
не где не могу купить нужный варистор
Классификационное напряжение 180
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 115
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 150
Смог только найти ближайшие с низу
Классификационное напряжение 150
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 95
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 125
и ближайшие с верху
Классификационное напряжение 300
при токе,мА 1
Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 195
Напряжение срабатывания на постоянном токе, В 250
Диоды стоят 150EBU04
подскажите какие из имеющихся лучше поставить?
maxon
сообщение 13.5.2012, 16:46
Сообщение #2959
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
При таких диодах можно и вообще не ставить варисторы. Для успокоения можете поставить ближайшие сверху.
uussh
сообщение 13.5.2012, 17:42
Сообщение #2960
Из: Ростов-на-Дону
спасибо так и сделаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 8:43
