Имеет право на жизнь такая схема ввода 3ф. |
14.5.2012, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
Подскажите, имеет право на жизнь такая схема вводного щита учета, при вводе 3фазном
14.5.2012, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На мой взгляд все впорядке.
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.5.2012, 16:23
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата?
14.5.2012, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А также предусмотреть либо опломбировку ГЗШ, либо просверлить болт крепления PEN-проводника (ввод СИП) и присоединения счётчика к ГЗШ, для последующей опломбировки.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.5.2012, 16:41 |
14.5.2012, 18:29
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22870 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А может стоит разрядник поставить до вводного автомата? не стоит, до него д.б. автомат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.5.2012, 21:53
не стоит, до него д.б. автомат Вот это-то меня и смущает, т.к. в этой схеме вводной автомат оказывается вне зоны действия разрядника, да и вот на этой ссылке "Разрядник перед разрядником нет коммутационных аппаратов. И ещё, по аналогии с разрядниками, устанавливаемыми на ВЛ, там они тоже ставятся непосредственно на линии, допустим перед разъединителем. |
15.5.2012, 22:33
вероятно схема не показана полностью - например
хотя думается автомат не обязателен, т.е можно и перед ним, нужно смотреть что пишет производитель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.5.2012, 4:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Хе, говорят одно
Цитата до коммутационнаых и защитных аппаратов и счётчика. а на схеме стоят после автомата.
24.4.2013, 17:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2013 Из: Кишинев Пользователь №: 32327 |
похоже после ВН до счетчика и автомата
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 16:21 |
