Вопросы по схеме |
Вопросы по схеме |
14.5.2012, 19:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 24652 |
Возникли вопорсы по следующей схеме (схема Назаренко http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_...C/MC3PHAC.htm):
Наверно глупые вопросы, но если кому-небудь несложно ответьте, пожалуйста: 1) Что за вывод PG в блоке задержки включения силовой части? К чему он должен(может) подключаться? 2) От блока задержки включения силовой части, как я понял, штриховой линией показана механическая связь к блоку питания силовой части (~220В и ~380В), я прав, да? К чему подключается часть в красном овале? К шине? Тогда почему она непронумирована? |
14.5.2012, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Если следовать компьютерной терминологии то сигнал PG (Power Good) - означает "питание исправно". Выдается когда отработала временная задержка и включилось реле, шунтирующее резистор 330 ом (мягкий пуск). Часть в красном овале - возможно что это просто вариант питания устройства - или 220 или 380. И подключаится должен туда же как и 380. А в натуре он есть, этот узел?
14.5.2012, 19:40
Схема какая-то недоделанная, как и весь сайт. Так что обращайтесь к ее автору. Скорее всего - ошибка.
Кстати, подправьте ссылку. Два последних значка - рудименты какого-то смайлика, с ними не работает. |
14.5.2012, 19:49
14.5.2012, 21:50
14.5.2012, 22:04
Тогда получается никакого узла для шины не надо, ведь выбирая, к примеру, питание только от ~220В втору часть схемы (3хФ ~380) выбрасываем и питание идет только на силовые ключи, так? Очевидно так. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.5.2012, 23:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
PG - Может туда можно светодиод повесить?
и вообще. Будет готово собранное устройство - очень хочется на него взглянуть, хотя бы на фотку. Обычно эксперименты с такими схемами заканчиваются БА-БАХ , и полным уничтожением очень даже недешёвых компонентов. Хотя... Если заработает, то себе тоже соберу. |
23.5.2012, 15:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
PG - Может туда можно светодиод повесить? и вообще. Будет готово собранное устройство - очень хочется на него взглянуть, хотя бы на фотку. Обычно эксперименты с такими схемами заканчиваются БА-БАХ , и полным уничтожением очень даже недешёвых компонентов. Хотя... Если заработает, то себе тоже соберу. Прошивку AVR и ALTERA где возьмете? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.5.2012, 15:54
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
23.5.2012, 16:45
Viktor2004, в этой схеме ничего шить не надо.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:13 |
