511 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
K_L
сообщение 16.5.2012, 20:01
Сообщение #3061
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(KT117 @ 16.5.2012, 18:56) *
Всем привет.
поставил на вход питания 063 электролит и управа заработала как надо-все шурчавщики исчезли. сопротивления R52,R53 вернул к исходному значению, так как напряжение на выходе 063 стало 4,6В и UC3845 перестала реагировать на команду процессора.
Прошивка на 160А из архива на первой странице. Вопрос-она не реагирует на отсутствие терморезистора?
нет не реагирует
вот на 180А с контролем обрыва датчиков
Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 20:19
markus
сообщение 16.5.2012, 20:53
Сообщение #3062
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(K_L @ 16.5.2012, 19:04) *
зачем? поставьте такие-же только новые и не создавайте проблему где её нет
а вот что провод отломается под болтом больше вероятности
Конечно пропаяю уж...
насчет винтовых хорошо одно - ежели отломаются, то сразу будет видно - а в этих вот такая печальная коллизия icon_biggrin.gif
oleg1ma
Сообщение #3063
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(KT117 @ 16.5.2012, 19:56) *
Всем привет.
Я ведь писал, но непонятно твое сообщение №3059, залей новую прошивку та, что инд. обрыв датчика.
markus
сообщение 16.5.2012, 20:56
Сообщение #3064
Из: Россия
Цитата(кабельщик @ 16.5.2012, 19:53) *
markus, купите вот такие HU и WH. Я таких запаял уже за тыщу ног наверное. Нареканий нет...
Согласен эти получше будут
такие и ставят обычно в блоки питания всяких ресиверов, плееров и пр.
может потом закажу с каким-нибудь сборным заказом
K_L
сообщение 16.5.2012, 21:06
Сообщение #3065
Из: Украина, Киев
Маркус я уже писал, что надёжность BLS разьёмов намного выше HU, а впрочем ваше дело какие ставить icon_smile.gif
Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 21:06
markus
сообщение 16.5.2012, 21:22
Сообщение #3066
Из: Россия
коллеги в связи с тем, что аппарат мобилен и им можно работать абы в каких питающих сетях или от непонятных генераторов, возникла мысль вмонтировать цифровой вольтметр сетевого питалова на фронтальную панель - чуть ниже платы атмеги
например такой
http://radioparty.ru/index.php/device-avr/...20volt-attiny26
интересно наводки такой вольтметр выдержит или в экранчик одеть?
Спасибо за ваш совет уважаемый - BLS и так стоят уже icon_biggrin.gif - неплохие разъемы согласен,
но вот уникальный можно сказать случай - контакт плохой, а не видно.....
если бы цепь индикаторно-кнопочная. то и проблем нет (в компах кнопки и светодиоды),
здесь терморезисторы....
а в критически важную цепь хочется чего-то понадежнее....
Чисто субъективно - из личной практики- склоняюсь к HU
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 22:42
Сообщение #3067
Из: Глобино UA
На силовой плате в последних аппаратах проводники паяю, и если речь зашла о надежности, то после окончательной настройки, желательно разьемы выбросить и запаять проводочки прямо на контакты управы и пройтись лаком.Р.С. контакты к разьемам выписывал разные, иногда присылают к BLS хорошие типа позолоченные, а в основном дерьмо из неизвестно какой фольги китайской, пару раз одел-снял и можно выбрасывать.
например такой
Проще купить готовый, на любой вкус здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2012, 22:34
markus
сообщение 16.5.2012, 22:54
Сообщение #3068
Из: Россия
oleg1ma,
Покупал как-то Ekits вольтметры и амперметры -остался недоволен их погрешностью.
Из Украины в Россию заказывать дороговато будет наверное...
Мне лично - проще плату сделать, спаять и настроить - а так разумеется проще купить готовый.
Про пайку контактов - полностью согласен и подвязать нейлоновой, например, стяжкой, чтоб не обломались со временем...
Или клемники с петельками сквозь плату- но это уже на свой вкус- лишь бы помех не возникало
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 23:06
Сообщение #3069
Из: Глобино UA
Цитата(markus @ 16.5.2012, 22:54) *
oleg1ma,
Для точности есть калиброванные приборы, а в сварочник для контроля сети сойдет, а как по мне это лишнее.
KT117
сообщение 16.5.2012, 23:19
Сообщение #3070
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
oleg1ma, у нас в продаже есть медный канатик 10 кв.мм. Вы трансы первичку мотали из такого? И как ведут себя трансы-не греются? ток выдают нормальный?
markus
сообщение 16.5.2012, 23:27
Сообщение #3071
Из: Россия
К BLS еще бы кримпер купить по хорошему...
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 23:38
Сообщение #3072
Из: Глобино UA
Нормально работает, ток выдает.
KT117
сообщение 16.5.2012, 23:42
Сообщение #3073
Из: г.Кишинев
Скин эффект не сказывается на работе?
oleg1ma
сообщение 16.5.2012, 23:47
Сообщение #3074
Из: Глобино UA
Да непомогут если сам материал контактов из фольги, я к примеру еще и пропаиваю.
markus
сообщение 17.5.2012, 0:31
Сообщение #3075
Из: Россия
Цитата(oleg1ma @ 16.5.2012, 23:47) *
привезли нихром - сбацал балластик приблизительно 0.1-0.15 Ом
Сечение одной ленточки 0.5х5 мм
калибровать буду на 40-50А
ERika
сообщение 17.5.2012, 11:24
Сообщение #3076
Пользователь №: 24851
Цитата(markus @ 17.5.2012, 1:31) *
привезли нихром - сбацал балластик приблизительно 0.1-0.15 Ом...
Сопротивление балластника желательно знать точно, т.к. для получения к примеру 200А на 0,1ом от аппарата требуется чистых 4кВт на выходе, а для получения 200А на 0,15ом уже 6кВт на выходе. Разница немалая, согласитесьicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2012, 11:25
markus
сообщение 17.5.2012, 12:04
Сообщение #3077
Из: Россия
ERika,
просто калибрануть на 40-50А
тот прибор, который у меня есть, показывает с разбросом сотые доли Ома,
поэтому 0.1-0.15 и написал - точнее нечем померить
oleg1ma
сообщение 17.5.2012, 12:47
Сообщение #3078
Из: Глобино UA
R=U/I
ERika
сообщение 17.5.2012, 12:49
Сообщение #3079
Ну это Вы пока на 40-50А(разница по мощности тоже в полтора раза будет), а потом и на полном токе тоже будете проверятьicon_smile.gif Я к тому, что потом аппарат может ток не додавать из-за такого разброса.
Мне тоже было нечем такие сопротивления мерять, спаяла ИСТ на LM358 на 1A, специально для шунтов, меряю с его помощью весьма точно. По вышеприведённой Олегом формулеicon_smile.gif Если есть подходящий лабораторный БП тогда вообще ничего больше не нужно.
Сообщение отредактировал ERika - 17.5.2012, 12:55
oleg1ma
сообщение 17.5.2012, 14:14
Сообщение #3080
Из: Глобино UA
Очень хороший ГСТ на бросовых деталях описан в журнале "Электрик"2004г.№9.10, работает хорошо, трудится у меня не один год, рекомендую.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:43
