![]() 24В на расстоянии 250м |
Нужно передать сигнал с напряжением 24В на расстояние 250м, думаю на такое расстояние передать не получится, что делать?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Передавайте 38В на расстояние 143м, думаю получится
![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Ну почему же неполучится?
Всё от тока зависит, от него и считайте. Например по кабелю сечением 6мм2 можно на такое расстояние 1,3А доставить. С учётом падения на нагрузке будет 23,1В. Если нужно больше, то передавайте 220В, а у потребителя поставите трансформатор. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Доставить на нагрузку нужно около 4А, передать могу только 24В
А чей сигнал и кому передавать собираетесь?
ИМХО повысить в начале и понизить в конце выйдет дешевле.
Напряжение постоянное? Что за нагрузка? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Ну тогда сечение провода должно быть не менее 25мм2 по меди.
Нагрузка: Фонарь, зуммер и пару релюх.
Да, постоянка. Ставить повышающий транс, а потом понижающий, дешевле чем что? |
Два трансформатора 150ВА и один выпрямитель (который можно соорудить самостоятельно) дешевле, чем 250 метров кабеля сечением 25 ммкв
Сообщение отредактировал yur - 17.5.2012, 14:00 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Цитата Нагрузка: Фонарь, зуммер и пару релюх. Сколько Ватт, для чего реле? |
Нагрузка: Фонарь, зуммер и пару релюх. .... А может сразу расскажете, что делаете и какое именно оборудование применяете? Что же из Вас, как на допросе, информацию выбивать? Кому решение нужно больше, Вам или нам? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Есть датчик с нормально разомкнутым контактом, при срабатывании датчика нужно подать сигнал на пост, который находится на расстоянии 250м от датчика, на посту стоит блок с зуммером и фонарем, фонарь работает с прерыванием (мигает). Собственно и все.
Проблема в том, что хоть контакты датчика и выдерживают 220В, но в наличии есть только 24В, а на таком расстоянии ни лампа, ни зуммер, ни катушка реле 24В не получат. Вот и вопрос, как его усилить с минимальными усилиями и затратами? Знаю, что в сетях Ethernet ставят ЕТ-шки для усиления сигнала через каждые 150м, а тут как быть? |
Цитата Собственно и все. Не всё. Мощность фонаря и зуммера секретная информация? 24В откуда берётся с аккумулятора? Если речь идёт об охранной сигнализации, точнее об оповещении охранника о событии (например, вскрытие двери), то зачем нужен мощный фонарь? Почему не воспользоваться, например, светодиодным.ЗЫ. а) не всё, что дёшево, работоспособно... б) усилить сигнал не получится (? почему именно "сигнал"). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посмотрите в сторону беспроводных систем ОПС.
А вообще я тут подумал мне же не обязательно на конце этих 250м питать силовую цепь, можно же и сделать отдельную цепь управления, то есть подавать сигнал только на одну релюху которая будет потреблять около 0,33А и включать силовую цепь, только вот силовую цепь придется питать отдельно.
Да и все равно хватит ли напряжения для запитки этой одной релюхи? Все равно хотелось бы услышать другие варианты решения проблемы!? |
Цитата хватит ли напряжения для запитки этой одной релюхи? ...для этой хватит, а для той, что у Вас нет, возможно... (это ещё раз о конкретике)Цитата другие варианты решения проблемы проблемы то и нет, управление слаботочной релюшкой на таком расстоянии вполне возможноХотите конкретных ответов, задавайте конкретные вопросы. На общие вопросы (вокруг да около) будут и общие вопросы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну раз у вас контакты реле 220В держат, а 24В вы получаете от сети через БП значит:
Берёте от той же сети 220В и в фазу подключаете контакты вашего реле. Далее тянете кабелёк к вашему сигнализатору и около него уже включаете свой БП на 24В, от него уже питаете всю вашу сигнализацию. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:35 |
