Подскажите плиз.
Chrono
сообщение 17.5.2012, 18:24
Пользователь №: 27118
Каково соотношение между прямым Rпр и обратным Rобр сопротивлением полупроводникового диода?
a) Rпр>Rобр
б) Rпр<Rобр
в) Rпр = Rобр (приблизительно равны)
г) Rпр<<Rобр
p.s.s. и если можно то скажите почему этот ответ, спасибо.
Сообщение отредактировал Chrono - 17.5.2012, 18:25
сообщение 17.5.2012, 18:57
Вариант "г".
Почему? Потому что, так сложилось исторически при производстве диодов ...
Это шутка, а более серьёзно и длинно описано в литературе по полупроводниковым приборам.
Chrono
сообщение 17.5.2012, 19:03
ок icon_smile.gif скажу исторически)))
сообщение 17.5.2012, 19:25
Браун, который Карл Фердинандыч, так решил аж в ХIХ веке. Тот самый, который должен был быть рядом с Маркони и Поповым.
slavapril
сообщение 17.5.2012, 19:51
Пользователь №: 17031
В диоде две области. В р-области основными носителями заряда служат дыркм, в н-области - электроны. Если к выводам электрона приложить прямое напряжение, то за счет создаваемого им электрического поля в н-область будет вводиться всё бОльшее количество дырок, которые будут образовывать прямой ток диода.Соответственно, уменьшая при этом его сопротивление (прямое). Если приложить обратное напряжение, то создаваемое им электрическое поле создаст потенциальный барьер, препятствуя тем самым переходу основных носителей (дырок) в соседнюю область. Сответственно, тем самым, увеличив его сопротивление, которое в даном случае будет носить название обратного.
сообщение 17.5.2012, 20:02
Вот говорите, Сколково не рулит... Левша лесковский отдыхает.
slavapril
сообщение 17.5.2012, 20:32
Ну, да...ОписАлся...это бывает. Значит, внимательно читаете. Просто сижу вместе с пивом icon_biggrin.gif
Поправка - вместо слова электрона читать диода
сообщение 17.5.2012, 20:34
Может "очепятался" мужик, попутал электрон с диодом?
сообщение 17.5.2012, 20:41
Онологично
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 13:05
