![]() Водопроводные трубы под напряжением. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Что же плиту подключать через отдельный АВ? И занулять? У моей плиты сетевая вилка двухконтактная. на Вашу плиту не нужен отдельный автомат и зануление. А если производитель плиты требует заземление(зануление) то конечно надо выполнить требование,но после отсечного вентиля необходимо установить диэлектрическую муфту. |
ИС -изолирующее соединение устанавливает газовая служба на вводе в здание и после него газопровод должен "сидеть" на ГЗШ (РЕ или РЕН шине ВРУ).
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма)
На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартирный дом. На вводе в квартиру и частный дом не ставят (у газовиков такая норма) Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой. -------------------- |
Проживаю в частном доме на вводе установлен ИС ,установка обязательна независимо многоквартирный или частный дом ,можно не устанавливать при условии что газопровод выполнен полиэтиленовой трубой. а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто. |
а я обслуживаю многоквартирные дома 60-70х годов. на вводах ИС нет, а проблема с потенциалом возникает часто. То что вы обслуживаете это хорошо. Но ИС быть должны и обязаны . -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2025, 15:55 |
