Нужна срочная помощь по регуляторам
izerli
сообщение 27.5.2012, 16:09
Пользователь №: 27654
Здравствуйте. Нужна помощь по регуляторам. При каких условиях регулятор одного типа можно заменит на регулятор другого типа? например регулятор уровня заменить на регулятор давления. Я знаю, что нужно учесть характеристики входных каналов (то есть с какими типами датчиков регулятор может работать), еще нужно учесть по какому закону регулирования работают регуляторы. Что еще?
Мастер Джу
сообщение 27.5.2012, 16:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Легко заменяется, но если вам не важен результат
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.5.2012, 16:32
izerli
сообщение 27.5.2012, 16:36
мне именно нужно знать что нужно учитывать при замене
Мастер Джу
сообщение 27.5.2012, 18:08
Из: Красноярск
Если регуллятор давления,то его нужно менять именно на регулятор давления,а не регулятор освешености или магнитного поля.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.5.2012, 18:08
Flicker
сообщение 27.5.2012, 21:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Регулятор уровня чего,? Если регулятор с кондуметрическими датчиками, то замена не возможна. Если датчик с выходом 4-20 мА, то заменить на регулятор температуры, регулятор давления, вполне возможно, посмотрите прибор ОВЕН ТРМ1 с универсальным входом.
Итак, какой регулятор уровня?
Сообщение отредактировал Flicker - 27.5.2012, 21:37
izerli
сообщение 27.5.2012, 21:44
Flicker, нет вы не поняли. это просто пример. мне просто нужно знать эти условия. что нужно учесть в первую очередь при замене регулятора.
Flicker
сообщение 27.5.2012, 21:49
Из: Ижевск
тогда скажу еще раз, нужно учитывать тип датчика, если датчик типа "сухой контакт" по подобрать будет тяжело, если датчик типа 4-20 мА, то это считается универсальным датчиком, и подобрать будет проще. в любом случае нужно смотреть на тип датчика, потом на кол-во входов/выходов, потом на питающее напряжение, ну и на цену самого прибора))) а закон регулирования очень просты, что на них даже можно не смотреть)
izerli
сообщение 27.5.2012, 21:53
Flicker, оставь свою аську плиз
Flicker
сообщение 27.5.2012, 21:55
Из: Ижевск
На форуме я чаще чем в аське)
После работы всегда здесь смотрю новые темы!
Больше информации, больше будет пользы)
uvk2
сообщение 27.5.2012, 23:26
Пользователь №: 24058
Не понял цель замены.
Это все равно как часы на шило-мыло. Можно конечно вместо кондуктометрических датчиков ( и соответствующего регулятора уровня) использовать регулятор давления который будет отслеживать статическое давление столба жидкости например, но к чему такая алхимия? Или в чем ваш вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:37
