Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
29.5.2012, 8:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 |
Я в основном делаю регулировку тока по вторичке. Здраствуйте,очень интересно посмотреть ваше решение по этому вопросу,у меня регулировка тиристором по вторичке, и на малых токах дествительно варит непонятно,как тока добавлю ток и все супер,но тоненькая жесть просто дыры а несварка.Зарание спасибо! Сообщение отредактировал pit05 - 29.5.2012, 8:51 |
29.5.2012, 10:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2010 Пользователь №: 18946 |
Здравствуйте участники форума. Я в основном читатель а не писатель поэтому если что не так или не там напишу прошу не кидаться тапками.
Суть вопроса: есть сварочник ММА сделанный мной в 1987. Выполнен он не стандартно: имеется три керна причем средний в 2 раза шире боковых. Две сетевых обмотки намотаны на крайних сердечниках 6 кв мм, а Силовая на среднем 35 кв мм. Т. е. как бы 2 сварочника соединены вместе. Когда делал коллеги ходили и посмеивались, что не будет работать. Но испытания и дальнейшая эксплуатация их скепсис развеяли. Мощности его более чем достаточно для моих нуждю Сейчас подключаю его на 380 две сетевые 220 последовательно. На выходе 60в. Сын просит сделать полуавтомат. Понимаю что нужен с жесткой характеристикой, мой с круто падающей. Буду делать на торе.Пока нет подходящего железа. Вопрос к знатокам если сделать отводы от вторички на рабочем ММА как временый вариант.Как лучше реализовть 380 или две в параллель сетевые 220. Если последовательно подключать сопротивление во вторичку? Или не стоит заморачиваться с ним? Может вывести среднюю точку обмоток исделать регулируемый выпрямитель на тиристорах. Есть таблетки на 320А. Если отвод получится не точно по середине будет асимметрия напряжения, насколько это критично. В качестве дросселя возможно ли применить намотанный медным проводом многожильным 35кв мм на статоре асинхронного двигателя 4 квт сделав пропил. И ещё вопрос предложили мне редуктор кислородный на вид новый но дата выпуска 1986г. выходной манометр 25 атм за 600р. Редукторы от времени не портятся? Не разбирал не знаю их устройства. Предполагаю доджны быть какие-то мембраны, усушка, растрескивание? Стоит ли брать?(вроде как советское качество). Да сечение боковых стержней 45 кв см а среднего 90 кв см. |
29.5.2012, 11:19
Здраствуйте,очень интересно посмотреть ваше решение по этому вопросу,у меня регулировка тиристором по вторичке, и на малых токах дествительно варит непонятно,как тока добавлю ток и все супер,но тоненькая жесть просто дыры а несварка.Зарание спасибо! Для начала, неплохо-бы видеть схемку по которой у вас сделан п/а, с указанием напряжений и моточных тр-ра. Сын просит сделать полуавтомат. Понимаю что нужен с жесткой характеристикой, мой с круто падающей. Буду делать на торе Ищите материал, направление правильное. |
29.5.2012, 15:22
Для начала, неплохо-бы видеть схемку по которой у вас сделан п/а, с указанием напряжений и моточных тр-ра. Схема по принцыпу похожа на темповскую,которая на етом форуме мелькала.Трансформатор вроде как от катодной:первичка 2.1мм меди без отводов ,вторички две симетричных обмотки с напряжением 29в и у каждой есть еще отводы от 29-27-25-23-20-18-14-12В.Намотаны каждая медной шыной по 18кв.Дросель железо с ТС270 медной шыной плюс дополнительная обмотка проводом 1.5мм меди и диодный мост!На выходе каждой обмотки диот на 200А,а тиристор стоит на опщем проводе где две обмотки соедены.Да и еще конденсаторы два по 22000мкф.Управление на атмеге8.Подскажите как лучше зделать регулировку по току,без перекидывания проводов?И еще такая мысль не возможно ли сделать управление на полевых транзисторах по несколька штук в паралель?Зарание спасибо! |
29.5.2012, 16:30
Тиристор нужно поставить на плюс.По дросселю поподробнее, витки, зазор.Можно прикрутить чоппер на полевиках, схемку скидывал Толян.
29.5.2012, 20:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Здравствуйте Олег ! А на тиристор ставить радиатор ? Тиристор 200А.
29.5.2012, 21:40
29.5.2012, 21:46
Радиатор стандартный или просто пластина алюминия?
29.5.2012, 22:36
Ищите материал, направление правильное. Спасибо за напутствие. Но как бы вопросики задавал. Надеялся просветят местные гуру. Хотя-бы подскажите по редуктору. ещё вопрос предложили мне редуктор кислородный на вид новый но дата выпуска 1986г. выходной манометр 25 атм за 600р. Редукторы от времени не портятся? Не разбирал не знаю их устройства. Предполагаю доджны быть какие-то мембраны, усушка, растрескивание? Стоит ли брать?(вроде как советское качество). |
29.5.2012, 23:09
Радиатор стандартный или просто пластина алюминия? Стандартных несколько видов, ставлю какой куплю. Редукторы от времени не портятся? Не разбирал не знаю их устройства. Предполагаю доджны быть какие-то мембраны, усушка, растрескивание? Стоит ли брать?(вроде как советское качество). Самый простой вариант, взять редуктор, пойти к знакомому кто варит п/а и проверить.И что-то дорого 600руб за б/у редуктор.Посмотрите на новые здесь и пересчитайте на рубли. |
30.5.2012, 0:16
Тиристор нужно поставить на плюс.По дросселю поподробнее, витки, зазор.Можно прикрутить чоппер на полевиках, схемку скидывал Толян. 45витков шынкой и порядка 140витков проволкой,зазор 1,5-2мм текстолит с обоих сторон,на большых токах варит изумительно но имено интерисует самые маленкие токи!Если нетрутно то ткните пальцем на схему регулятора тока и чопера! |
30.5.2012, 0:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
Самый простой вариант, взять редуктор, пойти к знакомому кто варит п/а и проверить.И что-то дорого 600руб за б/у редуктор.Посмотрите на новые здесь и пересчитайте на рубли. [/quote] На б/У от 50грн.-до 100грн. Варю смесью , аргон + углекислота , редуктор СССР. Перебирали 4-раза , работает , но много газа расходует . Старт сильный , а на длинном шве давление падает . На днях купил на Барабашихе , регулятор давления , на редукторе выставляю 1-атм. , на регуляторе ( установил на корпусе подачи ) , по необходимости , работает идеально , расход уменьшился намного . |
30.5.2012, 0:32
45витков шынкой и порядка 140витков проволкой,зазор 1,5-2мм текстолит с обоих сторон,на большых токах варит изумительно но имено интерисует самые маленкие токи!Если нетрутно то ткните пальцем на схему регулятора тока и чопера! Вот здесь схемка в сооб.№1934, ну и дальше немного вопросов и разьяснений от Толяна. |
30.5.2012, 9:38
Спасибо это тока из схемы исключить силовую часть?Скажите опробовали ли вы эту схему на практике?И возможно ли увидить схему на управу тиристором с вашево опыта -робочюю?Зарание спасибо!
30.5.2012, 10:35
Я чоппер пока не делал, вопросы задавайте толяну.Схемка рабочая в сообщении №407 здесь и еще по одной делаю, но там 2диода и 2 тиристора, тоже выкладывал на этой ветке.
30.5.2012, 11:09
Я чоппер пока не делал, вопросы задавайте толяну.Схемка рабочая в сообщении №407 здесь и еще по одной делаю, но там 2диода и 2 тиристора, тоже выкладывал на этой ветке. У миня имено по этой схеме из поста №407 и зделано.Ладно спасибо,буду искать схему с двумя тиристорами,надеюсь гдето найду! |
2.6.2012, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
pit05
Попробуйте одну из схем, у меня так руки и не дошли. За одно потом отпишитесь как работает. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=210353 |
2.6.2012, 22:47
ValerMan На днях должны подогнать трансформатор,вот тогда и попробую одну из схем!
3.6.2012, 13:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
3.6.2012, 14:18
Если интересно выкладываю схемки моего аппарата! Схемы отработаны, нариканий небыло, управа по вторичке в коротыше держит 300 ампер. Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо! Сообщение отредактировал pit05 - 3.6.2012, 14:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 19:38 |
