Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
3.6.2012, 17:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Maxon, я и Вам верю, и Гиратору. Написала не потому что расчёт неверный, просто на мой взгляд он не подходит для расчёта дросселя в "косом". В двухтакте, с заполнением до 90-95% да, подходит. По этой формуле можно посчитать ток, при котором индукция в сердечнике достигнет заданной величины при ПОСТОЯННОМ токе. А в косом условия работы дросселя согласитесь, несколько другие. Потому такой расчёт будет не совсем корректен в данном случае, при Кзап 0,45. Вообще с методиками рассчетов дросселя как-то пока всё очень неоднозначно, предложить универсальную методику расчёта для любого случая не могу. ERika вот смоделировал сейчас в микрокапе дроссель на Е-70, зазор 2мм, 20витков, материал №27. Насыщение в районе 44А. Прикинул индуктивность такого дросселя через программку от Эпкоса, получилось 165мкГн. Посчитал по формуле которую привел, получил 41,2А (при индукции 0,5тс). По моему довольно сносно. Ну а если хотите более точно, то ни одна формула не заменит практических замеров. Как вариант, на дроссель мотаем 10витков и нагружаем эту обмотку резистором. Смотрим форму тока на резисторе, есть загиб насыщается, нет загиба отстаем от дросселя. Так сказать некий калькулятор "лысого" но для дросселя (причем в реальном аппарате). Сам не пробовал, писали про такой метод в конце первой ветки про бармалея. -------------------- |
3.6.2012, 18:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Что значит плоские? Загиб должен быть обязательно, не ленитесь, сфоткайте, забыл, или может и прпустил, какой транс, сколько витков и какой зазор? Я тут чертой показал загиб который имею ввиду это режим ХХ на К-Э ключи поменяю - фоткну я ж говорил ключей сегодня купил щепотку для фейерверков 17n60 по 50р IRF740 нет в наличке Транс по авторской методе 14/5 вторичка меж половинок первички зазор чеки феррит N87 Е70 EPCOS Как вариант, на дроссель мотаем 10витков и нагружаем эту обмотку резистором. Смотрим форму тока на резисторе, есть загиб насыщается, нет загиба отстаем от дросселя. Так сказать некий калькулятор "лысого" но для дросселя (причем в реальном аппарате). Сам не пробовал, писали про такой метод в конце первой ветки про бармалея. интересный метод - надо попробовать ради интереса качать в такую первичу дросселя что нужно? ток? напруга? величины Сообщение отредактировал markus - 3.6.2012, 18:03 |
3.6.2012, 18:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
ERika вот смоделировал сейчас в микрокапе дроссель на Е-70, зазор 2мм, 20витков, материал №27. Насыщение в районе 44А... Тогда спорить не буду. Проверка на практике по приведёной Вами методике конечно самый надёжный вариант. Закончу со своим косым, поиграюсь с разными дросселями, погляжу что на практике получится. Потому как всё равно одолевают меня сомнения что-то. Если хотите - женская интуиция чувствует есть тут какой-то подвох... интересный метод - надо попробовать ради интереса качать в такую первичу дросселя что нужно? ток? напруга? величины Маркус, это по сути тот же транс получится. Нагрузите аппарат на балласте например на ток 50А, поглядите на форму тока, потом поднимайте и смотрите, как начнёт картинка меняться, приехали -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.6.2012, 18:16
интересный метод - надо попробовать ради интереса качать в такую первичу дросселя что нужно? ток? напруга? величины markus при проверке на балласте сие делается. Поверх основной обмотки мотает 10-20витков тонким проводом, нагружаете эту обмотку резистором и смотрите форму тока. Если хотите - женская интуиция чувствует есть тут какой-то подвох... правильно чувствуете,он самый http://podvoh.ru/ipb/index.php?showuser=9407 -------------------- |
3.6.2012, 18:17
3.6.2012, 18:26
дошло и все ж - как на транс влияет насыщение дросселя? markus а вы попробовали померить индуктивность первички при закороченной вторичке. Так вот будет она маленькой, и равной индуктивности рассеивания. А теперь представьте что при достижении определенного тока в дросселе он сваливается в насыщение, т.е. проницаемость резко падает и скорость нарастания тока через дроссель увеличивается. Практически к.з. вторички. -------------------- |
3.6.2012, 18:33
markus а вы попробовали померить индуктивность первички при закороченной вторичке. Так вот будет она маленькой, и равной индуктивности рассеивания. А теперь представьте что при достижении определенного тока в дросселе он сваливается в насыщение, т.е. проницаемость резко падает и скорость нарастания тока через дроссель увеличивается. Практически к.з. вторички. ну я так и понимаю -уже второй раз вопрос просто задаю... при насыщенном сердечнике дроссель теряет реактивное сопротивление и остается лишь его омическое - 0,х... десятых- просто проводок одним словом... в таком режиме "жестком КЗ" -должен успеть отработать ШИМ и АТМЕГА т.е. для транса просто жестче, но не критично... |
3.6.2012, 19:14
правильно чувствуете,он самый http://podvoh.ru/ipb/index.php?showuser=9407 Что-то у меня ссылочка не открывается...Будет время поразбираюсь ещё дополнительно с данным вопросом, помоделирую, может проясню для себя ряд моментов. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.6.2012, 19:17
ERika,
замерил индуктивность рассеивания 40мкГн вышло |
3.6.2012, 19:21
в таком режиме "жестком КЗ" -должен успеть отработать ШИМ и АТМЕГА т.е. для транса просто жестче, но не критично... Да, ведь дроссель насыщается не мгновенно всё-таки, плюс ещё сварочные провода представляют собой небольшой дроссель, который вогнать в насыщение не получится. Нормально работающая схема ограничения тока вполне успеет отработать. ERika, замерил индуктивность рассеивания 40мкГн вышло ?! Вы не ошиблись? Что-то запредельное значение. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.6.2012, 19:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
3.6.2012, 20:00
Если это так, то придётся перематывать транс, но при такой индуктивности рассеяния блокировочные кондёры должны просто взрываться, когда-то проходил это. из платы не выпаивал - просто щуп от тестера с крокодилами взял и КЗ на вторичку повесил горелые ключи выкусил закоротил пинцетом аноды диодов - 22мкГн приборчик - uptek lp 235 закоротил медным прутиком -19мкГн заметно меньше наверное не будет Сообщение отредактировал markus - 3.6.2012, 20:20 |
3.6.2012, 20:35
19мкГн - уже вполне возможное значение. Маркус, а как Вы Транс мотали? Технологию намотки имею ввиду, поскольку всё равно значение подозрительно большое получилось.
3.6.2012, 20:39
3.6.2012, 21:02
Вроде нормально. Не понимаю, почему столько вышло. Сама правда силовые трансы на Е-шках не мотаю, на кольцах практически всё что делала. На Ш только флайбэки мотаю.
Моno, может поделитесь опытом как Вы транс в итоге намотали, чтобы 2мкГн получить? И на чём мотали? -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.6.2012, 21:25
А по ослограмме, если б что-то не так было -видно бы было?
как-то неверная индуктивность рассеивания бы проявлялась? |
4.6.2012, 8:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Господа сваркостроители а какой ток потребления должен быть при настройке данного аппарата т.е. первоначального варианта, счего началась вся тема, потому-что при токе в 150А в нагрузке 0,12Ом выбил автомат на 16А?
Первые испытания пршли плохо при искре держаком вылетели конденсаторы 2Мкф на питании +310В перегорели ножки дальше буду ковырять, выбили автоматы на 16А групповой и 40А вводной, буду смотреть не вылетело что ещё в схеме. Сообщение отредактировал umpelev69 - 4.6.2012, 10:11 |
4.6.2012, 11:24
А по ослограмме, если б что-то не так было -видно бы было? как-то неверная индуктивность рассеивания бы проявлялась? У меня ничего не видно было, просто как бы ни с того ни с сего бах и всё. Перемотайте транс, должна быть около 5. Я перемотал потом на ш 20х28, первый слой полервички двумя не помню какими проводами, потом витки вторички, медная лента 0.4мм на ширину окна, потом опять слой первички, в окне ещё и место осталось. Сообщение отредактировал mono - 4.6.2012, 11:28 |
4.6.2012, 11:29
У меня ничего не видно было, просто как бы ни с того ни с сего бах и всё. Перемотайте транс, должна быть около 5. Спасибо за совет коллега может про намотку транса поподробнее расскажите? какой провод лучше? изоляция? как я понял для малой индуктивности рассеивания нужно пополотнее провода укладывать т.е. изоляцию как можно тоньше делать хотя с другой стороны - изоляцию тонко делать тоже не гуд... медные ленты и шины даже не знаю где достать в своем округе... единственно медную трубку купить на базаре-разрезать вдоль, да расплющить... Сообщение отредактировал markus - 4.6.2012, 11:34 |
4.6.2012, 12:05
Для снижения индуктивности рассеивания применяют послойную намотку. Т.е слой первички, слой вторички и т.д. до заполнения окна. Правда такая намотка увеличивает межобмоточную емкость.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 18:18 |
