Вопрос о полной цепи тока. , В частности, о цепи тока через простую индикаторную отвертку. |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
3.6.2012, 21:34
Нужно помочь составить полную цепь тока, протекающую через простую индикаторную отвёртку--> меня --> мои ботинки --> дальше куда ? Так, чтоб цепь замкнулась. Т.е., как я понимаю, туда должна входить и подстанция.
Просто для того, чтоб это полностью уложилось в моей голове. А то разные электрики по-разному говорят. |
3.6.2012, 22:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Подстанция - ЛЭП - розетка - отвёртка - Вы - пол - фундамент - земля
3.6.2012, 23:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Подстанция - ЛЭП - розетка - отвёртка - Вы - пол - фундамент - земля Фаза трансформатора на подстанции - ЛЭП - розетка - отвертка (неоновая лампа-балластный резистор) - тело человека - пол - земля - заземленная нейтраль трансформатора на подстанции. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
4.6.2012, 8:37
есть еще-человек, воздух, замля -человек, воздух , заземленные предметы, земля
4.6.2012, 9:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
есть еще-человек, воздух, замля -человек, воздух , заземленные предметы, земля Не вводите спрашивающего в заблужение, не надо его путать. Воздух - диэлетрик, ток через него не течет (пробой не в счет), тем более при наличии более "легкого" пути с меньшим сопротивлением Вопрос был про путь тока при определении фазы в розетке. Ему все полностью расписали и зелёный желторотик, и mic61 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
4.6.2012, 13:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Только надо добавить о большом сопротивлении "отвертки", которое включено последовательно в эту цепь. Поэтому и не убивает.
4.6.2012, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Только надо добавить о большом сопротивлении "отвертки", которое включено последовательно в эту цепь. Поэтому и не убивает. Давненько было 80-х прошлого века, у нефтяников убило электрика через индиктор -отвертку. Индикатор -отвертка-персона нон грата на производстве, ею вообще-то не рекомендуется пользоваться. У оперативников специальные указатели напряжения с двумя щупами. |
4.6.2012, 14:07
Согласен, но мы говорим о сетях до 1 кВ. В них "отвертка" вполне себя оправдывает. Но, лично для меня, более убедительным будет видимый разрыв, установленное ПЗУ и прикосновение к шинам допускающего. Вот в этом случае я всем индикаторам поверю на 100%, но все едино буду ожидать неприятность.
4.6.2012, 14:10
Ну, а в бытовых условиях наличие/отсутствие фазы кроме как отверткой-индикатором и проверить никак не получится. Контура заземления в квартире-то не найдешь. А на производстве, таки да - запрещенный инструмент.
4.6.2012, 14:21
А я производстве и говорю, в быту хоть языком пробуй...
4.6.2012, 14:40
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А на производстве, таки да - запрещенный инструмент. У нас никто не запрещал. Цитата Вы - пол - фундамент - земля На полу линолеум. Ток емкостной. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.6.2012, 14:41
4.6.2012, 14:58
У нас никто не запрещал. На полу линолеум. Ток емкостной. Давно уже запрещенный, инспектора по ТЭ и ТБ оперативников увидят, да и не только оперативников- премию кистем сделают... Я, как наладчик тоже пользуюсь иногда отверткой-индикатором как в быту так и на производстве, а так у меня самодельный на светодиодах указатель ... Сообщение отредактировал Uran - 4.6.2012, 15:05 |
4.6.2012, 16:21
Давно уже запрещенный, Я про наше царство-государство... Дайте ссылку на документ, если не трудно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.6.2012, 16:46
4.6.2012, 18:20
Продолжение первого вопроса :
Следовательно, если я вишу в воздухе как Дэвид Коперфильд, или нет, как ВинниПух - на воздушном шарике, то индикаторная отвёртка ничего казать не будет ? И вопрос второй : Есть ли такие трансы, чтоб ни один из выходов был не заземлён ? (типа с изолированной нейтралью что-ли) И будет ли в таком случае индикатор показывать ? И если будет - то какая в этом случае будет цепь ? |
4.6.2012, 18:50
Ссылку с ходу и не найду... Новые правила ПОТ РМ-016-2001 введены с 2001г. 3.Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения пп 3.3.6. В ЭУ напряжением до1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами. Тем самым исключается пользование отвертки -индикатора по умолчанию- нет таких указателей напряжения. Сообщение отредактировал Uran - 4.6.2012, 18:50 |
4.6.2012, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
4.6.2012, 19:16
4.6.2012, 19:21
Замкнутой цепи не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:09 |
