206 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
sergey-07-77
сообщение 7.6.2012, 10:27
Сообщение #981
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(VladimirS @ 7.6.2012, 9:44) *
У Вас вроде была проблема со свистом? По версии Толяна ловили помеху. Удалось побороть?
Был косяк, уже с учетом этого откорректировал плату.
VladimirS
сообщение 7.6.2012, 10:34
Сообщение #982
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А плата выложенная на ветке подправлена?
sergey-07-77
сообщение 7.6.2012, 13:15
Сообщение #983
Из: Усть-Илимск
Уже да.
eltruist
сообщение 7.6.2012, 13:38
Сообщение #984
Пользователь №: 18561
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли ввести ОС по напряжению на UC3525 с помощью TL431?
oleg1ma
сообщение 7.6.2012, 17:43
Сообщение #985
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно.
eltruist
сообщение 9.6.2012, 8:59
Сообщение #986
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 16:43) *
Можно.
Спасибо
golub
сообщение 9.6.2012, 11:04
Сообщение #987
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 17:43) *
Можно.
это из категории красивых картинок.
Наблюдатель
сообщение 9.6.2012, 14:51
Сообщение #988
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 10.6.2012, 6:37
leeo74
сообщение 16.6.2012, 17:46
Сообщение #989
Пользователь №: 25766
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2012, 13:01) *
Прошу прощения, сам удалял, для выкладывания новенького, но сейчас мегабайтиков добавили, вот вместе с фотками.
Может кто заморачивался управой на smd, угостите пожалуйста.
sergey-07-77
сообщение 16.6.2012, 18:38
Сообщение #990
Из: Усть-Илимск
Только ТОЛЯНА вариант.
leeo74
сообщение 17.6.2012, 15:41
Сообщение #991
Уважаемый Олег, будте добры, подскажите. Есть уменя такие кольца М2000НМ1-369202 и 369111. Можно их применить к вашей схеме для ТГР или ТТ(если да то какие моточные данные).Еще есть феррит N87 E80/38/20(B66375-G-X187) два комплекта, можно ли сделать сил.тр. для ПА из одного такого комплекта, если да то какие данные по намотке.(Делаю ПА для куз работ и дачи). Спасибо.Вопросы албанские, но я только учусь.(Купить готовый, пожалуйста, не предлогать) icon_redface.gif
P/S:Была бы вся инфа в одном месте, было бы меньше вопросов.Все раскидано по форуму, что то уже удалено.
oleg1ma
сообщение 17.6.2012, 17:19
Сообщение #992
Из: Глобино UA
По кольцам, напишите размеры.На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
leeo74
сообщение 17.6.2012, 17:27
Сообщение #993
369111 - внеш диам 45мм, внутр 28мм, высота12мм.
369202-внеш диам 40мм,внутр25мм,высота11мм.
По E80, надо зазор?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал leeo74 - 17.6.2012, 19:26
oleg1ma
сообщение 17.6.2012, 17:51
Сообщение #994
Из: Глобино UA
Зазор общий 0.1мм, тоесть под все три керна прокладка 0.05мм, я ставлю дабы не заморачиватся чек с банкомата, он 0.055мм.А кольца великоваты, поищите поменьше или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
leeo74
сообщение 17.6.2012, 19:40
Сообщение #995
От комп. блока пит. пойдет колечко на ТТ?(желтое)
oleg1ma
сообщение 17.6.2012, 20:17
Сообщение #996
Из: Глобино UA
Желтое, это распыленное железо, ищите феритовые.
Наблюдатель
сообщение 3.7.2012, 6:37
Сообщение #997
Из: Ташкента
Если схема двухтактная, то для указанного количества витков коэф. трансформации 24/7 = 3,428571428571
Вых. напряжение при питании в 300 В (на Х.Х.) = 300/3,428571428571 = 87,50000000001 В.
Пусть при полной нагрузке напряжение питания на конденсаторах, после диодного моста, просядет до 220 В, тогда вых. напряжение будет 220/3,428571428571 = 64,16666666667 В.
По моему, для работы проволокой 0,8 мм такое вых. напряжение великовато. Можно попробовать ограничиться намоткой вторички в 5 витков, что будет соответствовать вых. напряжению в 220/4,8 = 45,83333333333 В.
P.S. Я, конечно, не претендую на истину, но это из моего прошлого опыта построения … насколько я все это помню.
Но если схема однотактная, то я полностью согласен, вторичка в 7 витков.
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 3.7.2012, 7:07
электросталкер
сообщение 13.7.2012, 16:59
Сообщение #998
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Цитата(САНЕК @ 9.2.2010, 19:57) *
Так нет ни какой проблемы icon_biggrin.gif Наоборот,решена оная.Не нужно делать Годыновскую управу,а простой бармалейник становится источником для ПА за час времени icon_biggrin.gif
Поподробней пожалуйста!!!!Очень надо!!!!
lusik1
сообщение 14.7.2012, 22:46
Сообщение #999
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Хватит ли одного алюминиевого радиатора из компа 80*60 (распиленного пополам) для охлаждения 4-х ключей?
lusik1
сообщение 16.7.2012, 10:06
Сообщение #1000
да . но смотря для чего . есть много условий : желаемый ПВ , условия обдува , какие ключи , какой ток с девайса хотите снять .
[/quote]
ПВ побольше, вентилятор (можно и 2шт) непосредственно на радиаторе, IRG4PC50W - по 2шт на половинке, 180А. Прокатит с одним?
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 16:36
