324 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
and_w
сообщение 8.6.2012, 11:10
Сообщение #4161
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Доброго времени суток! Появился еще один небольшой вопрос.... Где лучше ставить трансформатор тока Т.т1 в бармалеевской 165-ке до HFA15TB60 или просто вешать на первичку силового трансформатора? Просто полазив по форуму мнения как-то разделились......
psp
сообщение 8.6.2012, 13:38
Сообщение #4162
Пользователь №: 26160
Просто вешается на первичку. Вот тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3932 - ТТ правильней нарисован.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
uussh
сообщение 8.6.2012, 18:26
Сообщение #4163
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Скажите можно ли производить настройку аппарата по току при помощи токовых клещей или обязательно через шунт?
Гость_andrei86_*
сообщение 9.6.2012, 16:26
Сообщение #4164
Вопрос такой, Бармалейник на 165, лампа 220в 60вт в цепи питания для предохранения от баха при настройке дает чуть видный накал при подаче 100% питания.
Если я увеличу частоту избавлюсь от этой проблемы? Или как иначе выйти из этого положения.
Зазор увеличивать на силовом трансе нет возможности.
Или может это вообще не критично?
maxon
сообщение 9.6.2012, 19:26
Сообщение #4165
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Посмотрите форму ток намагничивания. Свечение лампы может быть как из-за насыщения сердечника (с этим надо бороться) так и из-за большого тока намагничивания. Увеличение зазора в сердечнике увеличит ток намагничивания. В общем сначала определите что является причиной.
RUS5610
сообщение 9.6.2012, 20:58
Сообщение #4166
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Увеличивай кол-во витков и уменьшай зазор. Осцылы в студию! Увеличение частоты поможет конечно.
Греется-значит работает!
mono
сообщение 10.6.2012, 2:48
Сообщение #4167
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Можно и клещами, шунт просто точнее.
Гость_andrei86_*
сообщение 10.6.2012, 4:51
Сообщение #4168
Осцилограммы в полном порядке на холостом ходу, буду пробовать частоту поднимать до 35кГЦ (текущая частота 30кГц).
AS65
сообщение 12.6.2012, 16:33
Сообщение #4169
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
andrei86
А кто сказал что она совсем не должна калиться,веть аппарат потребляет ток даже на холостом ходу.
Прикиньте какой ток через неё протекает и вам станет легче icon_biggrin.gif .
Putnik
сообщение 12.6.2012, 19:59
Сообщение #4170
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Могу купить алсиферовые кольца 64*40*14 с одной белой полосой это ВЧ-32П.
Прошу подсказки по применению в качестве дросселя, пары таких колец (допустимая индуктивность, при токах 130-150А)
Сообщение отредактировал Putnik - 13.6.2012, 21:00
ГонZа
сообщение 15.6.2012, 21:41
Сообщение #4171
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,будет ли увеличение выходного тока если увеличить частоту с 30кГц до 40кГц?С уважением Гонза.(Бармалей 165А)
Сообщение отредактировал ГонZа - 15.6.2012, 21:42
Putnik
сообщение 16.6.2012, 6:50
Сообщение #4172
ГонZа, нет выходной ток от часоты никак не зависит
Ток можно увеличить, уменьшив сопротивление резистора 1,6 Ом на выходе трансформатора тока
ГонZа
сообщение 16.6.2012, 17:52
Сообщение #4173
Из: киров
День добрый.Putnik ,Спасибо за ответ.У меня получилось так:поднял частоту и резистор поставил 1,2ома в место 1,6(плохо знаю цветовую маркировку),и подумал что тока стало больше из-за поднятия частоты.
zario
сообщение 16.6.2012, 19:08
Сообщение #4174
Пользователь №: 24708
Вместо NE 555 привезли NE 5532P (вот сволочи а). По даташиту не очень понял... Подскажите пожалуйста что за зверь это? Можно ставит вместо 555
сколько не учись, все равно дураком останещся
Lemm
сообщение 16.6.2012, 19:40
Сообщение #4175
Из: Киев
Пользователь №: 15658
это хороший сдвоенный операционный усилитель - очень хорош для аудиоусилителей . таймер 555 естественно они не заменят никак .
Сообщение отредактировал Lemm - 16.6.2012, 19:42
zario
сообщение 16.6.2012, 20:04
Сообщение #4176
Спасибо за инфу!
Гость_andrei86_*
сообщение 17.6.2012, 4:33
Сообщение #4177
Не примите это за критику вашего поста, но думается что это не совсем так, резистором и трансформатором тока мы можем ограничивать ток первички силового транса а не выходной сварочный ток, я склоняюсь к мнению что ток вторичной обмотки и кпд транса будет зависеть как раз как раз от оптимально подобранной частоты, коэффициента заполнения, зазора, и самих сердечников силового транса.
Например при токе первички 10А со вторичной обмотки я снимаю ток порядка 100А то есть кпд близиться к идеальному, а вот при сварочном токе 160-170А ток первички взетает уже до 22-24А то есть уже появляются какие то потери и я склонен думать что это все связано как раз теми вопросами что я описал.
Цитата(AS65 @ 12.6.2012, 16:33) *
andrei86
Ток холостого хода безусловно есть, но на калить спираль лампы его не должно хватать, на бармалеевских ветках не раз описывались эти проблемы и ни когда ни к чему хорошему судя по тому что люди пишут это не приводило по тому и тревожно стало, вообще раньше ни когда такой проблемы не возникало даже когда на входе было в районе 250в. это однозначно проблема и её надо решать потому как рано или поздно будет бах.
Сообщение отредактировал andrei86 - 17.6.2012, 4:34
lera
сообщение 17.6.2012, 15:53
Сообщение #4178
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
аndrei86.
Идеальный -это сколько? Думаю.что это речь о коэфициенте трансформации. Ток намагничивания около 2а.если правильно подобранны витки.
На моих аппаратах лампа всегда малиновый цвет имеет. при полной напруги сети. Все прекрасно работает.
Вам правильно подсказывют ребята выше.а дальше Вам решать.
Сообщение отредактировал lera - 17.6.2012, 15:53
mono
сообщение 18.6.2012, 13:59
Сообщение #4179
Из: Минск
Надо всего лишь померять напряжение на выходе, и тогда станет ясно, что там с КПД, а на 10А в первичке, можно получить и 200А, если напруга 10 вольт.
надуманая проблема
Гость_andrei86_*
сообщение 18.6.2012, 20:36
Сообщение #4180
Идеальным кпд считаю 100%, так все равно больше ни кто не получал, а иначе вечный двигатель!!!
Ток первички мерил во время сварки, 10А на входе, на выходе в районе 100А, дуга гореть не будет при 10вольтах.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 5:46
