Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
3.6.2012, 14:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Интерисует первая схема,как в схеме написано на каждый канал 30в а в сноске на 1-2вывод 21в.Как это понять?И если можно то поподробней об этой схеме,што и как?И по поводу второй схемы какой мощности шунтирующий резистор на конденсаторах?Заранее спасибо! Возможно небольшая опечатка, на драйверы подается переменка 2 Х 12 вольт отдельным трансиком, это напряжение комутируется драйвером непосредственно на тиристоры! Схема взята из аппарата DC-400 в инете можно найти оригинал. Я собирал из тех деталий что были под рукой, поэтому могут быть небольшие расхожденья. Резюк чем мощней тем меньше грется будет (разрядка кондерев). Сообщение отредактировал wkaktuz - 3.6.2012, 14:34 |
3.6.2012, 14:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 |
А как сама робота на малых токах тиристоров,как варит тонкий метал-жесть?
3.6.2012, 17:26
А как сама робота на малых токах тиристоров,как варит тонкий метал-жесть? Варил аргоном нержавейку толщина 1.5 мм выкручивал регулятор в минимум почти полностью, с электродом 1.5.мм ток плавал 40-60 ампер. При сварке полуавтоматом проволка 08мм милиметровую жесть варил от 70 до 90 ампер. |
4.6.2012, 16:42
При сварке полуавтоматом проволка 08мм милиметровую жесть варил от 70 до 90 ампер. Чем стабилит напержение?Для ПА нужен стабил напряжения,а для ММА И ТИГа нужен ток,не понял,как здесь сделано? -------------------- На абордаж!
5.6.2012, 14:09
Чем стабилит напержение?Для ПА нужен стабил напряжения,а для ММА И ТИГа нужен ток,не понял,как здесь сделано? От стабилизации как в оригинальной схеме отказался, дугу выставляю вручную регулятором тока на источнике и скоростью подачи проволки на подающем. Шов получается неплохой и разбрызгивания очень мало. |
22.6.2012, 9:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
22.6.2012, 19:02
От стабилизации как в оригинальной схеме отказался, дугу выставляю вручную регулятором тока на источнике и скоростью подачи проволки на подающем. Если не сложно,блочную схе,с расписанием ответственности. -------------------- На абордаж!
30.6.2012, 20:46
4.7.2012, 17:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здравствуйте сваркостроители! Помогите советом в таком плане. Намотал тор 40см2, первичка175витков медь 2мм диаметр, ток ХХ 1,2А. Далее 8 отводов для регулировки напряжения от 18 до 25В после выпрямителя. Вторичка- две обмотки шынкой 10мм2 медь. Обмоткы намотаны в один слой по всей окружности тора,количество витков и длина шыны одинаковы ,симетрия есть-проверено. ВАШ совет,выпрямитель делать мост или двухполупериодный ,имея в виду две обмотки в паралель или средняя точка. СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал bodik5 - 4.7.2012, 20:24 |
5.7.2012, 9:00
5.7.2012, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 |
Здравствуйте.С моими электриками .беда.Спалил сначала мои 2 тиристора потом принес свои на 25 ампер .их спалил тоже.Заставил меня купить 3 переменных резистора .их спалил тоже.Потом пропал .уже месяц нету.Я начал с конца.Регулирую ток с помощью вольфрама.Намотал дроссель.Железо 60 на 30 .12витков вышло на одну сторону и столько же на другую .Медь 10на4.Все равно стреляет.Может домотать ?И еще может кто подкинет схему регулировки тока по первичке.Желательно на тиристорах .У меня просто под это все заточено.Если можно с описанием .потому что я не рублю в электронике.Спасибо.
Сообщение отредактировал самогонщик - 5.7.2012, 20:58 |
12.7.2012, 17:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2011 Пользователь №: 21316 |
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу однополупериодной схемы полуавтомата представленой ниже. Кто-нибудь собирал подобные схемы, какие напряжения должны быть на выходе основного транса и какие обмотки и провод на дросселе с вольтодобавкой.
12.7.2012, 17:11
12.7.2012, 18:30
Просто хотелось бы узнать , есть ли смысл собирать однополупериодную схему, есть ли у неё преимущества. И как лучше делать дроссель с вольтодобавкой с диодным мостом или с одним диодом?
12.7.2012, 20:24
15.7.2012, 19:18
Я хотел узнать, есть ли преимущества у схемы с двумя диодами и средней точкой ( может лучшие характеристики сварки ) или лучше собирать выпрямитель по стандартной схеме на 4-х диодах? Кто-нибудь это реально сравнивал?
15.7.2012, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 8.7.2011 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 23503 |
ИМХО на характеристики не влияет никак. это лишь вопросы конструирования источника. Нужен просто источник постоянного тока нужного напряжения с возможностью отдать нужное количество тока. Это может быть какой угодно источник.
25.7.2012, 6:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
добрый день!! какая то непонятная ситуация получается. Есть ТОР 40 кв.см первичка с отводами провод 1,8 мм ток ХХ от 1А до 100 мА. Вторичка шина 15 квадратов напряжение от 22 до 30 вольт. Выпрямитель классическая схема на 4 диодах В200. Но, счанало пробывал сварку без дросселя, варило так себе потом намотал дроссель начал варить изумительно, но всего 30 секунд, пробило диод естественно сварочник загудел и свет притух (автомат на вводе 16А), думаю бывает пошел купил еще один (150 руб), поставил его. Как только прикоснулся к детали опять выбило диод но уже другой..... Что за пакость такая(((((
25.7.2012, 10:39
Что за диоды?До этого где-то стояли?Варите случайно не аргоном с осцилятором?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 10:42 |
25.7.2012, 10:53
Диоды обычные В200 9 класс где раньше стояли ХЗ брал Б\У на рынке, обычный полуавтомат.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 15:09 |
