1149 страниц V  « < 652 653 654 655 656 > »
oleg1ma
сообщение 1.7.2012, 19:47
Сообщение #13061
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(вут @ 1.7.2012, 19:27) *
А по какому критерию вообще оценивается добротность разводки???
Есть какие-то правила?
Почитайте.
вут
сообщение 1.7.2012, 20:46
Сообщение #13062
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Цитата(oleg1ma @ 1.7.2012, 16:47) *
Почитайте.
Спасибо большое! Судя по оглавлению - ценная книга.
Вобщем, я решал несуществующую проблему. Прослушал слуховой трубкой всю конструкцию, выявил, что источник потрескиваний и шипений это дроссель на железе, а транс молчит как убитый.
При долгой работе 10 - 15 мин железо в дросселе прилично нагревается около 60 градусов, думаю насыщается. Отсюда и бабахи. Попробую феррит от 2х строчников.
Результат отпишу.
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 1.7.2012, 21:21
Сообщение #13063
Из: Глобино UA
С феритом будет хуже, просто увелич зазор в дросселе, но причина думаю ваших бахов не в дросселе, а в монтаже девайса в целом.
RUS5610
сообщение 2.7.2012, 15:54
Сообщение #13064
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Это точно! Не в обиду монтаж отстой!
Греется-значит работает!
Саша Лаута
сообщение 2.7.2012, 21:27
Сообщение #13065
Пользователь №: 26112
Прошу помощи, потому что я уже здаюсь icon_sad.gif. У меня получается БАХ, тоесть вылетают ключи.
Трансформатор у меня 2 штуки Е65, первичка 15 (провод 3* 1,5 мм)витков, вторичка 4 витка (9*1,5 мм). Может в трансформаторе усть какая то хитрость по намотке, я мотал первичку и вторичку в одну сторону. Частота 48 кГц. Снабера 4700 и резюк 47 Ом.
Посмотрите на фотку, коефициент заполнения где то 47 %., меня смущают иголки на импульсе снятого с колектор-емитер, может они пробивают ключи. Ключи абсолютно холодные даже когда пробиваются, впечетления что они пробиваются напряжениям, а не через привешения тока. Пробиваются когда проверяеш на дугу, буквально пару раз каснешся и вылетают транзюки. Когда проверял обратная связь была отключеная, я искуствено выставил коефициент заполнения где то 35 %.
Может проблема в том что небыло ОС.
И ище вопрос, если поставить между колектор-емитер варисторы на напряжения открывания где то 500 В, это защетит транзисторы или это бред я предлагаю icon_biggrin.gif
Помогите хто чем может icon_confused.gif??:
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 2.7.2012, 21:44
oleg1ma
сообщение 2.7.2012, 22:24
Сообщение #13066
Из: Глобино UA
Именно так, и настройку на баласте никто не отменял.
шумный
сообщение 3.7.2012, 9:19
Сообщение #13067
Пользователь №: 10817
Для Саша Лаута!
Не вижу "скола" на осциллограмме К-Э. Если не прав, то более опытные товарищи поправят.
fantom-2011
сообщение 3.7.2012, 10:18
Сообщение #13068
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='Саша Лаута' date='2.7.2012, 22:27' post='242492']
Трансформатор у меня 2 штуки Е65, первичка 15 (провод 3* 1,5 мм)витков, вторичка 4 витка (9*1,5 мм). Может в трансформаторе ....
Моё мнение - косяк с зазором или ферритом. Что-то с размагничеванием транса. А может снаберы.
mono
сообщение 3.7.2012, 11:20
Сообщение #13069
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Какие ключи стоЯт на 48кГц? Какая индуктивность рассеяния транса? Я бы добавил витков, но самое главное осцилограма полный отстой, никаких иголок быть не должно, похоже на большой зазор в трансе, а может и феррит дерьмо, в любом случае не должно быть никаких обратных загибов, вот, что должно быть на осцике. И пока не будет такой картинки, даже на баласт не включать.
Сообщение отредактировал mono - 3.7.2012, 11:27
Basill
сообщение 3.7.2012, 11:59
Сообщение #13070
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Обратите внимание на блокировочную ёмкость по цепи +300В. Похоже, она ничего не гасит, потеряла ёмкость или вообще отсутствует. Конденсатор (можно несколько в параллель, распределив равномерно по цепи вперемежку с электролитами) должен быть полипропиленовым плёночником хорошего качества 0,68-2,2 мкф на напряжение =630В или в крайнем случае =400В. Один из них должен быть установлен максимально близко к ногам ключей. Форумчане ставят туда и помехоподавляющие полипропиленовые класса X2 на напряжение ~275В (они чаще всего в желтых прямоугольных корпусах с кучей сертификационных значков на боку), их легче достать.
При таких выбросах блокировочный конденсатор может не хило греться. Какова длина проводов от электролитов к ключам?
Проверьте осциллограф со щупом на заведомо хороших импульсах (можно меньшей амплитуды) - выбросы может давать и несогласованный щуп.
Обратный загиб может быть и будет при уменьшении коэффициента заполнения - это не страшно. Главное - убрать "передний" выброс. Он может быть из-за больших паразитных индуктивностей (кривой монтаж, кривая намотка транса, большие расстояния проводов по силе и т.д.) Проверье монтаж снабберов и их конденсаторы (тоже полипропилен К78-2 или импортные). И обязательно настройте сначала на балласте по общепринятой методике, там в процессе всё повылазит без замены дорогостоящих ключей.
oleg1ma
сообщение 3.7.2012, 12:04
Сообщение #13071
Из: Глобино UA
Как по мне вполне рабочая оцила с к-э, смущают только выбросы, скорее всего от плохого питания или длинных проводов до ключей.Тр-тор размагничивается, для дальнейшего диагноза, нужно видеть какие оцилки на затворах и на выходе сварочника.И желательно фото вашего монтажа.
ГонZа
сообщение 3.7.2012, 19:51
Сообщение #13072
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Вчера позвонил покупатель четвёртого аппарата(я подумал,что аппарат накрылся),и сказал,что проверил аппарат по полной программе,без остановки сжёг 28 электродов 3мм2,а потом бросил держак,так как он сильно нагрелся и сказал,что ему нравиться.(в четвёртом аппарате частота получилась 42-44кГЦ).Спасибо автору и знатокам за помощь в сборке аппарата!С уважением Гонза.
Сообщение отредактировал ГонZа - 3.7.2012, 19:59
AS65
сообщение 4.7.2012, 13:09
Сообщение #13073
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Олег как всегда прав icon_biggrin.gif ,ну кто же отключает ОС по току,от сюда и бах.
Dimon4ig
сообщение 4.7.2012, 20:00
Сообщение #13074
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый день!
Извините за долгое отсуцтвие, не было возможности выйти в интернет!
Пытался запустить свой сварочник(напомню собираю бармалея 165А одноплат), блок питания подключил отдельно 220 а ключи как говорили от латера через 20В, я подключил латр через диодный мост и конденсаторы, дальше у меня дело не пошло, включаю, сварочник работает какоето время и все тухнет, отключаю латр от силы, подключаю только мозги-все работает, на 6ой ноге идут импульсы, но вот только один из драйверов пошабашил греется и воняет. Я вот тут подумал когда Вы говорили про подключение ключей от латера отдельно , то имели в виду мимо моста и конденсаторов кинуть на эмитер нижнего ключа и колектор верхнего провода от латора или как?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 4.7.2012, 20:30
lera
сообщение 4.7.2012, 22:21
Сообщение #13075
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Я вот тут подумал когда Вы говорили . Вам бы Уважаемый почитать труды ПУПКИНА. Совет.
mono
сообщение 4.7.2012, 22:54
Сообщение #13076
Из: Минск
Латр подключается между розеткой 220в и вилкой инвертора, но управа при этом должна быть запитана отдельно, хотя если возник подобный вопрос, то придётся при сборке не на шаг не отступать от оригинала, иначе ничего не выйдет.
Dimon4ig
сообщение 4.7.2012, 23:06
Сообщение #13077
Из: Харьков
ну вот у меня и получаеца что управа запитана отдельно, а все остальное от ЛАТРа, и почемуто при таком подключении вылетел биполярник верхнего драйвера и перестала работать управа, пока не отключил латр...в чом может быть косяк? Я как думал: от ЛАТРа запитую силу в 20В, и за то время пока реле коратнет резисторы кондеры от такого напряжения не успевали заряжатся, но почему тогда вылетел драйвер?!
VOVA 555
сообщение 4.7.2012, 23:25
Сообщение #13078
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток . Вопрос к спецам .Извените за ламерский вопрос .Возможно ли применить латр на транзисторе вмето трансформаторного для настройки инвертора?Схемы ниже.Буду благодарен за критику.[attachment=20278:tr_reg1.gif]
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 4.7.2012, 23:26
Черная полоса бывает взлетной.
golub
сообщение 5.7.2012, 2:26
Сообщение #13079
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
да включите лампу 40-60 ватт, и не парьтесь
отделите мух от котлет. И не стоит уродовать язык.
Сообщение отредактировал golub - 5.7.2012, 2:34
mono
сообщение 5.7.2012, 8:22
Сообщение #13080
Из: Минск
Учите матчасть, рановато взялись за инвертор.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 0:13
