20.7.2012, 8:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Кабель очень похож на комповый, а там 3х0.75, но лучше посчитать жилы, если есть чем измерить, недавно покупаю белый кабель на котором написано 2х2.5, но когда пересчитал жилы, получилось всего 2 квадрата, на 220А придётся пару одиночных в кембрик загонять, сейчас не верю надписям. mono, не каждый комповый кабель имеет мелкое сечение 3х0.75 . Бывают также 3х1.0 и 3х1.5 (пром.оборудование). По современным стандартам для многожильного проводника указывается сечение не меди, а общее скрученного пучка проводов, т.е. по внешнему диаметру жилы.
20.7.2012, 18:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
21.7.2012, 9:16
21.7.2012, 10:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Верьте Кабельщику! По кабелям он мастер
21.7.2012, 20:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТУ это не значит что не качественно и ТУ не бывают просто собственными и "100%-ного сечения" - нет такого понятия
22.7.2012, 2:48
mono, ответ в вашем посте выше Носить с собой постоянно микрометр как-то не очень, но теперь я знаю, сколько примерно надо отнимать, но есть и честный провод, правда не росийских заводов, с тех на бирке 2.5, а на деле 1.8. А на деле беру на глаз самый толстый по сечению, и как правило угадываю, как-то мерял, от 1.45!!!! до 2.5 десяток разных проводов, но по изоляции где-то рядом, бирки на всех 2.5мм^. "100%-ного сечения" - нет такого понятия Не знаю как с понятиями, но беру кабель сименс с надписью 16мм^, меряю и получаю 16.02. Сообщение отредактировал mono - 22.7.2012, 2:55 |
22.7.2012, 15:17
Вариант силового тр-ра.
22.7.2012, 15:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
22.7.2012, 16:32
Первичка Ф1.8мм вторичка Ф 3.2мм, это будет аппарат на спарке косых.
22.7.2012, 16:59
Люди скажите как лучше сделать термозащиту для аппарата. Специальных датчиков нету. Есть пара KCD 870.
10а-250 ВОЛЬТ. 77 ГРАДУСОВ. хОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ НА П-Н ПЕРЕХОДЕ ТРАНЗИСТОРА ТАК КАК ЕГО ЛЕГКО ЗАКРЕПИТЬ НА РАДИАТОРЕ. Но схемы чёта не нашел. Сообщение отредактировал kvaka - 22.7.2012, 17:01 |
22.7.2012, 17:17
22.7.2012, 17:34
kvaka спрашивал на на переходе, и там тремя деталями не обойтись. Как минимум пороговый элемент нужен. Зачем только себе жизнь усложнять, ведь готовый разрывной есть.
22.7.2012, 17:51
kvaka спрашивал на на переходе, и там тремя деталями не обойтись. Как минимум пороговый элемент нужен. Зачем только себе жизнь усложнять, ведь готовый разрывной есть. Знакомый тоже сделал косого. Работал аппаратик изумительно. 150А легко. И вот поставил он в аппаратик терморазмыкатель такойже как и мой. На радиатор нижнего ключа.При токе 70А раздался БАХ. |
22.7.2012, 18:28
Ну может вашему знакомому надо было просто правильно монтаж датчика сделать. И ещё, передайте ему что в некоторых термиках один из выводов сидит на его корпусе, и с ним в комплекте идёт специальный кембрик.
22.7.2012, 18:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Обжегшесь на молоке дуют на воду.Наиболее вероятно это неприятное
совпадение.Косяки вылезут влюбом случае и в самое неподходящее время,когда приходит радость за сделанную работу.Причин может быть много-не качественные детали,неудачный монтаж,хреновая сеть и т.д. Здесь можно только посочувствовать и попытатся найти причину Баха. |
22.7.2012, 18:42
Обжегшесь на молоке дуют на воду.Наиболее вероятно это неприятное совпадение.Косяки вылезут влюбом случае и в самое неподходящее время,когда приходит радость за сделанную работу.Причин может быть много-не качественные детали,неудачный монтаж,хреновая сеть и т.д. Здесь можно только посочувствовать и попытатся найти причину Баха. Самое прикольное что после демонтажа тепляка и замены транзисторов и одного оптодрайвера аппарат работает нормально. |
22.7.2012, 18:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Первичка Ф1.8мм вторичка Ф 3.2мм, это будет аппарат на спарке косых. Провод монолит? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.7.2012, 19:01
Монолит, что не видно?
22.7.2012, 19:04
Монолит, что не видно? а как на счёт скина? У вас сечение всего 8 кв.мм -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.7.2012, 19:38
И о чем это говорит?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 23:23 |
