1149 страниц V  « < 658 659 660 661 662 > »
zario
сообщение 22.7.2012, 19:49
Сообщение #13181
Пользователь №: 24708
Цитата(oleg1ma @ 22.7.2012, 21:38) *
И о чем это говорит?
не маловато? если учитыват скина?
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 20:10
Сообщение #13182
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не мало, для чего?А что скин как-то влияет на мощность?
RUS5610
сообщение 22.7.2012, 20:17
Сообщение #13183
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мы тут давно уже на скин начихали! пару градусов можно сдуть ветродуем!
Греется-значит работает!
толян
сообщение 22.7.2012, 20:30
Сообщение #13184
Пользователь №: 13490
Выше крыши при нормальном обдуве. Я 12 квадратов на 200 ампер ставлю спокойно, а тут 8 на 100. Не так страшен скин, как им пугают.
zario
сообщение 22.7.2012, 20:41
Сообщение #13185
для меня это хорошая новость, будем пробовать!
klementiu
сообщение 22.7.2012, 20:44
Сообщение #13186
Пользователь №: 20559
Цитата(zario @ 22.7.2012, 21:30) *
Раз уж профессионалы так делают мне та что, у меня тоже валяется плоская шинка с сечением 12 кв.мм.
Намотайте медной фольгой(есть на янги-абаде) толщиной 0.3-0.4 . Самое оно. Если мотать на Ш-образных сердечниках. Что интересно если мотать с запасом по сечению меди,то больше нагревается сам ферит. А обмотки не очень.
zario
сообщение 22.7.2012, 21:22
Сообщение #13187
это тот который за килограмм 30 000 с просят? Я на нем дросселя делаю, а на счёт транса у меня есть шинка с двойной изоляцией
klementiu
сообщение 22.7.2012, 21:47
Сообщение #13188
шинка эт хорошо, тем более с двойной изоляцией... Но фольгу мотать приятнее,она гнется на раз.Ну конечно ей нужна изоляция. Зато перед литцем у нее масса преимуществ: лудить под выводы одно удовольствие, опять таки хорошее заполнение окна....
Саша Лаута
сообщение 22.7.2012, 22:35
Сообщение #13189
Пользователь №: 26112
Опять обращаюсь за помощью к вам. Посмотрите эти фотки и прокомментируйте их. Это импульсы с выхода ШИМа. Апарат под нагрузкой где то 30 А. Если присмотреться то на второй фотке можно увидеть что частота не стабильна. И эта нестабильность появляется когда регулятором поднимаеш ток до 30 А, до этого частота стабильна. Сначала начинает шипеть-шкварчать, это при осцилке 1, потом перестает шипеть но появляется то что на осцилке 2. Если я несмотря на все это увеличиваю ток то вылетают ключи. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 22.7.2012, 22:37
zario
сообщение 22.7.2012, 22:39
Сообщение #13190
если я правилно понял вы предлагаете мотать лентой? А как тогда на счет Lрас?
klementiu
сообщение 22.7.2012, 22:41
Сообщение #13191
А,что вас смущает??
zario
сообщение 22.7.2012, 22:46
Сообщение #13192
Цитата(klementiu @ 23.7.2012, 0:41) *
А,что вас смущает??
если лентой то возрастание Lрас
oleg1ma
сообщение 22.7.2012, 23:12
Сообщение #13193
Из: Глобино UA
Все дело в кривизне монтажа, по моему.Без подачи питания на ключи, когда крутиш руль, оцилы в порядке?
klementiu
сообщение 22.7.2012, 23:50
Сообщение #13194
Конечно, спорить не буду Lрас зависит от того на каком растоянии находятся обмотки. В вашем случае они ближе друг к другу. А как быть с литцем ?? Там ведь все проволоки перекручены и находятся на разном растоянии от сердечника.Так,что не всё так катастрофично, ИЛИ нет? (видел такие сварочники китайские,намотанны лентой)
zario
сообщение 24.7.2012, 22:11
Сообщение #13195
в днях попробую, пока корпус делаю, кстати не скажите где можно купить Эпкосовский ферриты? А то в Чиланзарском магазине продавцы вообщем охренели, за комплект ЕТD-59 40 у.е просят и то на заказ
Сообщение отредактировал zario - 24.7.2012, 22:13
Саша Лаута
сообщение 24.7.2012, 22:29
Сообщение #13196
Да сигнал ШИМ в норме, он в норме даже когда есть питания ключей, когда я регулирую ток без нагрузки то никаких помех и сбоев нет, а когда я подключаю нагрузку ( нихромовая проволка 2,5 мм длиной 2 метра сопротивлениям 2 Ом) то на минимальном токе есть такое дребезжания сигнала ШИМ, потом я поднимаю ток на 15% оно пропадает, при дальнейшем поднятии тока опять появляется и так цыклично ещо пару раз пока я поднимаю ток, но до максимуна не доходил может это наводки дает нагрузка она выступает в роли антенны.
Микруху менял у меня UC3845 без всяких буквенных индексов, правда монтаж и вправду кривой много навесного монтажа но это же не десятки мегагерц а всего лишь 47 кГц.
oleg1ma
сообщение 24.7.2012, 23:08
Сообщение #13197
Из: Глобино UA
Да не мегагерцы, но каждый лишний проводок превращается в индуктивность и тоже выступает в роли антены.Здесь многие и я в том числе проходили это, достаточно одной неправильной дорожки на печатке и потом неделю сносит моск, почему не работает, хотя должно.Выложите фото вашего аппарата, может станет яснее, что подправить.
klementiu
сообщение 25.7.2012, 0:12
Сообщение #13198
Да проблемы с ферритом в Ташкенте-есть. Делал на строчниках от 3УСЦТ. Конечно с ними получается не совсем то.Этакий совдеповский вариант. Сделай то ,что нужно--из того ,что--не нужно.... Есть ещё вариант пойтить в тот самый магаз,что на улице Чапон-ата,там я видел эти сердечники ,но уверен не Эпкос... скорее что то китайское (30-40 тыс сум) Их не пользовал,так что есть риск купить гадость.А вообще изоляция полная тут у нас в "Узе" , но это так, политика.....
Serg SP
сообщение 25.7.2012, 8:26
Сообщение #13199
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
zario, мы с Вами по поводу ферритов Epcos общались на тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31015
Далее я писал Вам в личке, что ищите знакомого проводника поезда Ташкент - Москва, передавайте ему деньги, я в Москве приеду к поезду и передам из рук в руки. Насчёт качества почитайте по ссылке, что я привел выше, отзывы на Казусе и Электрониксе. С Электроникса не далее как вчера администратор форума взял у меня 20 комплектов Е70. Цена соответствующая.
НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
вут
сообщение 25.7.2012, 10:45
Сообщение #13200
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги, я правильно понимаю, если Тт намотать 40 витков и нагрузочный резистор 1 Ом , то ограничение тока будет на 40 амперах в первичке???
Я тоже с такой же проблемой борюсь, 2 варианта монтажа уже пробовал, все что можно перемотал ( транс, Тт, Тгр, дроссель) - без рзультата!! на 70 амперах начинается шипение потом пропадает, на 90 опять появляется и ..... Результат - седьмой комплект ключей в мусор icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Весело инвертор собирать.
бабахх =Jквадрат*U
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 14:33
