206 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Lemm
сообщение 16.7.2012, 11:48
Сообщение #1001
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(lusik1 @ 16.7.2012, 10:06) *
Прокатит с одним?
сомнительно . лучше поискать другие радиаторы , и с бОльшим расстоянием между рёбрами - легче сдувать тепло будет кулерам .
Rabbit
сообщение 17.7.2012, 22:42
Сообщение #1002
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Цитата(oleg1ma @ 17.6.2012, 17:19) *
На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
oleg1ma, вы пробовали данный вариант в железе? Каким током ограничивали?
oleg1ma
сообщение 17.7.2012, 23:14
Сообщение #1003
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На Е80 непробывал.
dimonn
сообщение 2.8.2012, 23:13
Сообщение #1004
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
oleg1ma, Не могли бы подсказать моточные данные на опубликованный ранее инвентор MMA-MAG.
oleg1ma
сообщение 3.8.2012, 0:11
Сообщение #1005
Из: Глобино UA
Проставил моточные.
dimonn
сообщение 3.8.2012, 0:30
Сообщение #1006
Из: Brest Belarus
Цитата(oleg1ma @ 3.8.2012, 0:11) *
Проставил моточные.
Спасибо
Сергей ЕКБ
сообщение 8.8.2012, 19:48
Сообщение #1007
Пользователь №: 13032
Добрый день. Задумал собрать сварочник-возникло несколько вопросов к сецам: 1.ТТ-это виток вывода силового транса или он просто проходит через кольцо? 2. Имеется транс ЕЕ55-64651 с "Welder 4" на 160А,но он какойто маленький. В плече стояло по 2 полевика G10N60A. Стоит ли его поставить или намотать на Ш27*20-есть 4 штуки?
AS65
сообщение 9.8.2012, 7:38
Сообщение #1008
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Сергей ЕКБ
EE55 слишком мал,частоту придётся задирать до 100кГц.
Мотай на 27*20.
satinstaller
сообщение 3.9.2012, 22:18
Сообщение #1009
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Проставил моточные.
Здравствуйте!
Собираю сейчас полуавтомат по Вашей схеме, готова плата управления, перехожу к силовой части.
Есть в связи с этим пара вопросов:
на плате "силы" рисунок платы подразумевает установку параллельно включеных резисторов по 20 Ом непосредственно на плату.
На Ваших фото готового, собранного Вами аппарата эти резисторы и конденсаторы 2200 конструктивно вынесены одним концом на радиатор - принципиально ли это?
Диоды HFA15TB60 прикреплены к теплоотводам или "лежат" на плате под теплоотводами?
И еще вопрос - какими диаметрами проводов намотаны согласующий и силовой трансформатор?
Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов или шиной? Какая изоляция между обмотками и из чего?
Можно ли в БП в качестве сердечника импульсного трансформатора использовать феррит трансформатора из компьютерного БП?
Просветите в этом направлении пожалуйста.
Заранее извиняюсь, если задаю ламерские вопросы, - такие вещи собираю впервые.
Сообщение отредактировал satinstaller - 3.9.2012, 22:32
oleg1ma
сообщение 3.9.2012, 22:38
Сообщение #1010
Из: Глобино UA
Цитата(satinstaller @ 3.9.2012, 22:18) *
Здравствуйте!
Силовой трансформатор мотать "лентой" из проводов? Какая изоляция между обмотками и из чего?
То что прикрученно к радиатору - это снаберная цепочка диодов, а не транзисторов и конденсаторы стоят 0.01мкф.Согласующий тр-тор, мотайте проводом диаметром 0.25-0.35мм, а силовой первичка диаметром 2.0мм вторичка шинка 6х3мм. Каждая обмотка в один ряд, между ними изоляция не меньше 0.5мм картон.Дежурный БП можно намотать на ферите от комп. БП.Диоды HFA15TB60 просто лежат на плате, без радиаторов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.9.2012, 22:40
oleg1ma
сообщение 6.9.2012, 14:07
Сообщение #1011
Из: Глобино UA
Склепал вот такой полуавтомат, на заказ.Плату AVT брал у Анатолия, за что огромное ему спасибо(сэкономил кучу времени) .Дома проверил только режим мма, очень понравилось, особенно когда вариш маленьким электродом с пульс режимом, необычно все и звук в том числе.Режим п/а проверять буду вечером со сварщиком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.9.2012, 16:32
STASKIN
сообщение 6.9.2012, 22:04
Сообщение #1012
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Красота! Ждемс отзывы о работе!
tranc_house
сообщение 8.9.2012, 7:45
Сообщение #1013
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
А по какой схеме собран этот ПА? и что то не видно силового транса, или вот этот на первом плане выполнен на кольце?
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Lemm
сообщение 9.9.2012, 17:16
Сообщение #1014
Из: Киев
хоть не Олег , но попробую просветить . Это АВТ200 , доработанный до ПА (управление другое) . Силовой трансформатор действительно на кольце R63 , только с зазором . подробности можно узнать на соотв.веточке форума .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.9.2012, 17:17
satinstaller
сообщение 11.9.2012, 15:39
Сообщение #1015
Собрал почти все платы, за исключением силы, - в нашем городе никто не торгует ферритами, не на чем намотать силовой трансформатор.
Набрел в Интернете на феррит.ком.юа, думаю заказать сердечник у них.
Есть вопрос такого плана - читал в соседних ветках о возможности намотки трансформатора на четырех(?) сердечниках от ТВС советских телевизоров. Стоит заморачиваться, или всё же заказать правильный сердечник? Какие минусы сердечников от строчников?
oleg1ma
сообщение 11.9.2012, 18:45
Сообщение #1016
Из: Глобино UA
Заказать.Из минусов, размер, тяжело обеспечить одинаковый зазор, разный нагрев сердечников.
p210
сообщение 11.9.2012, 20:26
Сообщение #1017
Пользователь №: 23007
satinstaller, если из России, наберите в поиске ferrite.ru. Единственный недостаток - заказ от 1000р+НДС. но выбор достаточно большой... Доставка - грузоперевозчиками (+ 300р). Упаковывают хорошо, за доставку грузоперевозчик отвечает. вероятность колотых ферритов = 9практически) нулю (по своему опыту). Простите, что не по теме, уберу чуть позже.
Сообщение отредактировал p210 - 11.9.2012, 21:49
tranc_house
сообщение 13.9.2012, 8:50
Сообщение #1018
oleg1ma подскажите а кгде найти всю информацию по сварочнику выложенному вами в посте 852?
oleg1ma
сообщение 13.9.2012, 10:59
Сообщение #1019
Из: Глобино UA
Что интересует, информация вся тут на ветке, спрашивайте, я вообще начинал делать лиш имея схемку golubа,
tranc_house
сообщение 14.9.2012, 5:22
Сообщение #1020
да вопрос пока что один по трансу блока питания, вытащил транс из блока питания компа. Но он с круглым средним керном и называется он вроде ЕТD35, такой можно использовать? или есть транс EE30х17х9.
Сообщение отредактировал tranc_house - 14.9.2012, 5:26
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 0:26
