23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
сообщение 22.5.2012, 11:17
Сообщение #141
yuoras Спасибо! Попробую на днях.
Гость_Гость_Oleg_*_*
сообщение 27.5.2012, 20:19
Сообщение #142
А вот интересно что будет если в сеть через PL модем загенерить непрерывно 49 кГц? Маршрутизатор с счётчиком общается шифрованными данными, т.е. например команда отключить реле счётчика из центра каждый раз будет одна и таже или будет меняться?
Если у кого есть программа D-router скинте плиз на мыло....lord290@yandex.ru
shishasan
сообщение 18.6.2012, 2:45
Сообщение #143
Пользователь №: 23493
День добрый! Пользуемся системой Матрица, пришла новая партия однофазных счетчиков NP71L.1-1-3. Версия NMS Client - 6.0.1.187, Sims Client - 6.0.1.391. NMS клиент не может определить паспорта новых приборов. наверно проблема в устаревшей версии ПО. Раньше на сайте матрицы был ФТП сервер, на котором были обновы. На сайте http://www.addgrup.com нет инфы о ПО вообще, не нашел. Помогите кто нить, есть ли новые версии NMS и SIMS, в NMS прибор определяется как 0x007A
Дайте кто нить ссылок, или киньте на почту anton_shishaev@mail.ru
Спасибо
yuoras
сообщение 18.6.2012, 12:52
Сообщение #144
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Всё правильно, нужно обновление как для NMS так и для SIMS.
Поверьте, знал бы я ,что после обновления у меня начнутся такие проблемы.Поменял бы счётчики на версию 5 или 6.
никнейм
сообщение 9.8.2012, 17:28
Сообщение #145
Пользователь №: 28063
А мне вот такую задницу поставили на даче матрица NP515.23D-1E1ALNI да еще плюс ограничитель мощности ОМ-4 до 5квт и контактор так вот сварка все равно норм не тянет даже инверторная ну 2 и3 электродом норм а дальше выбивает А возможно ли поджать контактор и наслаждаться или все равно заметят))))
yuoras
сообщение 9.8.2012, 18:24
Сообщение #146
Из: Украина
Какой смысл этого ограничителя мощности ОМ-4?.
В счётчике этой марки уже внутри есть реле, запрограммировал на 5кВт и всё, а тут ещё контактор и ОМ-4!!!!.
никнейм
сообщение 23.8.2012, 9:16
Сообщение #147
да такие в подольских электросетях умники может они еще не знают как с самим счетчиком обращаться и как его программировать))
вот такая хрень
а если контактор как нить заклинить чтоб не выбивало как думаете ничо не сгорит)))))))))))))
yuoras
сообщение 23.8.2012, 9:22
Сообщение #148
Из: Украина
Не , сгореть не должно.
Единственное , если счётчик в системе то на сервисном центре можно увидеть увеличение мощности.
Но я совневаюсь, если они контактор вам поставили, то до мониторинга мощности им далеко
Сообщение отредактировал yuoras - 23.8.2012, 9:37
никнейм
сообщение 23.8.2012, 9:30
Сообщение #149
Цитата(yuoras @ 23.8.2012, 9:22) *
ну они то впринципе не причем потомучто такие тех условия дали)))
никнейм
сообщение 23.8.2012, 10:36
Сообщение #150
ну и увидят а я тут то причем))заклинил проварил и расклинил все на месте скажу ето ттипа у вас сбой)))
scort
сообщение 19.9.2012, 11:17
Сообщение #151
Пользователь №: 28452
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть текущий ток утечки на счетчике NP73L
Счетчик установлен самостоятельно на сельхоз объекте после нескольких срабатываний УЗО
Достаточно ли оптоголовки ? и какое минимальное ПО нужно на компьютере ?
Спасибо.
Сергей_153
сообщение 5.10.2012, 12:01
Сообщение #152
Пользователь №: 28605
Для индивидуальной работы с NP73L подойдет COSEM client от ADD работает с ноутбука через SM BUS
Цена SM BUS с пересылкой около 11т.р Не проще найти утечку другими методами?
Гость_Колчанов Александр_*
сообщение 20.12.2012, 8:31
Сообщение #153
Здравствуйте, люди добрые! Поделитесь пожалуйста программой D-router, нужно на предприятии у арендаторов сконфигурировать счетчики для внутреннего учета электроэнергии. san2305@rambler.ru Спасибо.
yuoras
сообщение 20.12.2012, 22:41
Сообщение #154
Из: Украина
и что Вы там собираетесь конфигурировать, если не секрет?.
Для общего учёта счётчик уже сконфигурирован на заводе по умолчанию!!!
сообщение 21.12.2012, 7:04
Сообщение #155
Изменить лимиты мощности (для одних арендаторов достаточно 2кВт, другим мало 5кВт) чтобы вписаться в лимиты выделенные предприятию.
yuoras
сообщение 22.12.2012, 22:29
Сообщение #156
Из: Украина
Страна, город?
Оптоголовка есть, для программирования?
сообщение 24.12.2012, 7:45
Сообщение #157
Оптоголовка есть, г.Краснодар, программы нет(((, если у Вас есть пришлите пожалуйста на почту san2305@rambler.ru
сообщение 26.12.2012, 12:39
Сообщение #158
Уважаемый Yuoras, простите за назойливость, ведь не сложно прислать инструкцию на email? Вы моя последняя надежда.
yuoras
сообщение 26.12.2012, 13:52
Сообщение #159
Из: Украина
я её вам выслал еще вчера
Гость_Гость321_*
сообщение 27.12.2012, 4:28
Сообщение #160
А чего в этом Дроутере "такого"? Пытался выпросить у техподдержки матрицы, вежливо послали. Пришлось на буке заводиить нмс с симсом чтоб хоть как-то в поле работать через оптопорт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2025, 18:09
