1149 страниц V  « < 666 667 668 669 670 > »
DANTIST
сообщение 14.8.2012, 15:15
Сообщение #13341
Пользователь №: 8733
Доброго всем дня. Нежданно-негадано выскочила проблема с одноплатом. А может и не проблема вовсе. Но так не должно быть. Во всяком случае, такого раньше не было.
На ХХ на выходе 106 В. В сети при этом тоже многовато. 245 В. Импульсы, на мой взляд, все правильные. Здесь они есть.
Klim предположил, что возможно я включил выходной транс обратноходом. Как-то был такой момент. Но там конкретно был косяк. Здесь я все перепроверил. Не вижу косяка. Я уже начал сомневаться в правильности обмоток транса. Ну не мог же я мотнуть 15х10 витков.
На балласте работает, похоже, правильно. При 120 А выходное напряжение порядка 16 В. При 150 А, что-то в районе 22 В. Че-то точно не засек. Запамятовал формулу ВАХ для ММА.
Но откуда такое выходное напряжение на ХХ?
Прикрепленный файл  ____________________.zip ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 423
Wiew
сообщение 14.8.2012, 15:30
Сообщение #13342
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
так амплитудное вторички сколько?
ктр можна оределить также замеряв индуктивность обмоток.
Сообщение отредактировал Wiew - 14.8.2012, 15:34
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 16:22
Сообщение #13343
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если на выход прицепили емкость, то так оно и будет, когда стоит - то на выходе 100-120в, зависит и какая сеть и какой коеф.тр-ции трансформатора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.8.2012, 16:23
DANTIST
сообщение 14.8.2012, 18:04
Сообщение #13344
Wiew, на одной из осцилл есть выходная обмотка. Не указал цену деления. 50 В на клетку. Итого, что-то типа 275 В. Если помножить на скважность, то прибор должен показать 121 В. Показывает несколько меньше.
Амплитуду на первичке сказать не могу. Осцилл есть, но пришлось плавной регулировкой уменьшить амплитуду. Не помещалась на экран.
Индуктивность сейчас замерить несколько проблематично. Ну, да аллах с ней. Есть еще подобный транс. На Е70. 12х4. Первичку показал 540 мкГн. Вторичка - 90. Ести так считать, то выходит 1:2,5. Так?
Oleg, я емкости никакие на выход не ставлю. Замерял сейчас между выходными клемами. Что-то порядка 17 nF. Может емкость монтажа?
Транс мотан 15:5. Так сильно ошибиться с витками я врятли мог. Надеюсь.
Может это большой радиатор дает что-то? Ключи через прокладки, а диоды сидят прямо на радиаторе. Может что-то с силовой части наводится?
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.8.2012, 18:11
Wiew
сообщение 14.8.2012, 18:43
Сообщение #13345
Из: г.Малин
амплитуда около 130-140в, возможно вторичка 6 витков или осцилограф неточный....
хм... сколько раз замерял различные трансы, расчетные значения всегда совпадали с реальными, а тут такой разбег...
Сообщение отредактировал Wiew - 14.8.2012, 18:57
На радио:
Мы такой не знаем
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 18:46
Сообщение #13346
Из: Глобино UA
Я иногда ставлю, лучше работает по ржавчине, на выход повесте сопротивление килоОм на 5 и измерьте напряжение ХХ.
толян
сообщение 14.8.2012, 19:57
Сообщение #13347
Пользователь №: 13490
Если у вас обрыв снабберной цепочки на первом диоде, то такое напряжение на ХХ и будет. Убирается просто подключением резюка параллельно выходу на 5 - 10 ком.
DANTIST
сообщение 14.8.2012, 20:43
Сообщение #13348
Wiew, а что здесь не так? Индуктивность прямо пропорциональна квадрату витков. Витков в 3 раза больше - индуктивность в 9 раз больше.
Обрыв проверю. Хотя маловероятно. А резистор на выход попробую поставить. За совет, спасибо.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.8.2012, 20:44
Wiew
сообщение 14.8.2012, 21:39
Сообщение #13349
Из: г.Малин
Цитата(DANTIST @ 14.8.2012, 19:43) *
Wiew, а что здесь не так?. Витков в 3 раза больше - индуктивность в 9 раз больше.
а то что отношение витков - 3, индуктивности - 6 ( а не 9, как должно быть)
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 14.8.2012, 22:39
Сообщение #13350
Замерил индуктивность силового транса. Первичка - 72 мкГн. Вторичка 635 мкГн. Т.е. все сходится. Ура!
Специально, практически никогда не измерял. Иногда измерял индуктивность рассеивания. Поначалу вообще не было индуктометра. Да и делал трансы так, чтобы потом не было проблем с межвитковым или еще чего.
Обрывов в снаберах нет. Завтра попробую поставить резистор.
Снять бы радиатор, та глянуть что будет. Что-то я на него грешу. Хорошая антенна получилась. Ладно, попробую резистор, а там будет видно. Неохота разбирать.
Слушай Oleg, а 100 В многовато будет на выходе? Если так оставить. Сварного не будет щипать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.8.2012, 22:48
olegators68
сообщение 14.8.2012, 23:12
Сообщение #13351
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
На сварном обратноход хорошо проверять icon_biggrin.gif , скорее всего наводки, и чем измеряли, может вторичку без делителя осцилом, и чувствительным вольтметром.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 23:32
Сообщение #13352
Из: Глобино UA
З
У каждого сопротивление кожного покрова разное, меня к примеру не щиплет, но когда сыро то бывает. icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 15.8.2012, 10:09
Сообщение #13353
Из: г.Малин
в сырую погоду может щипать даже межобмоточный емкостный ток.
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 16.8.2012, 14:52
Сообщение #13354
Доброго всем дня!
Поставил резистор 10кОм на выход. В итоге выходное напряжение уменьшилось на 5 В. Осцилл на выходе несколько скривился. Правый край вершины импульса немного опустился вниз. Всё. icon_biggrin.gif Интересно, о чем это говорит?
Сейчас, правда, немного отодвинул в сторону свой аппарат. Принесли в ремонт погорельца. Пробило один ключ в IGBT модуле. Сейчас меняю модуль на 2х2 50B60PD1.
Да, еще хозяин жаловался, что аппаратом не мог варить электродом толще 2,5. Если его запущу, попробую сравнить со своим. Посмотрим, как он будет себя вести на слабой сети. А сеть у этого кренделя, видимо, не в дугу. По рассказам, еще и удлинитель метров 20. Будут очень хорошие испытания, чуствую.
Саша Лаута
сообщение 16.8.2012, 22:13
Сообщение #13355
Пользователь №: 26112
Здравствуйте. Надо ваша консультация по поводу этой схемки
Для чего там этот оптрон, это какая то защита, если да то подскажите как работает.
И еще, почему тут в Тт вторичка всего 10 витков, что то маловато.
И последний вопрос, на какой максимальной частоте можно ставить ключи IRG4PC50U, где то мне попадалось на глаза что 60кГц.
STASKIN
сообщение 16.8.2012, 22:32
Сообщение #13356
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Стремненькая схемка,забудте о ней,лучше почитайте даташит на UC3845 и все поймете. Зачем оптрон... А как по Вашему регулируется и ограничивается сдесь ток?
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 23:25
Сообщение #13357
Из: Глобино UA
Если так включите диодный мост как в схеме, то успех гарантирован мгновенно icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Схемка сырая, кто-то рисовал с будуна.На оптопаре сделано ограничение ХХ, По поводу ТТ неразумное решение, токи там текут высокие, что даже прошивает, гдето в ликбезе, кто-то подобное делал, но до ума так и не довел .По поводу работы тр-ров, неоднократно писали что в косом не более 40кГц, можно и выше, но или в кондербаласте или в резонанснике, где переключение помягше.
Саша Лаута
сообщение 16.8.2012, 23:42
Сообщение #13358
Цитата(Саша Лаута @ 24.7.2012, 22:29) *
Да сигнал ШИМ в норме, он в норме даже когда есть питания ключей, когда я регулирую ток без нагрузки то никаких помех и сбоев нет, а когда я подключаю нагрузку ( нихромовая проволка 2,5 мм длиной 2 метра сопротивлениям 2 Ом) то на минимальном токе есть такое дребезжания сигнала ШИМ, потом я поднимаю ток на 15% оно пропадает, при дальнейшем поднятии тока опять появляется и так цыклично ещо пару раз пока я поднимаю ток, но до максимуна не доходил может это наводки дает нагрузка она выступает в роли антенны.
Микруху менял у меня UC3845 без всяких буквенных индексов, правда монтаж и вправду кривой много навесного монтажа но это же не десятки мегагерц а всего лишь 47 кГц.
Вот мое сообщения что было раньше.
проблема в том что нестабильно работает генератор и я пробую управлять током через 3-ю ногу UC3845 все остальное бармалеевское. При таком управлении генератор вроде работает стабильно.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 16.8.2012, 23:50
Александр72
сообщение 17.8.2012, 0:41
Сообщение #13359
Пользователь №: 21821
icon_eek.gif я такого ещё не видел...
Эмпирическая формула зависимости напряжения от тока в дуге.
Напряжение на дуге U = 19,5 + 0,05*I и U = 20,0 + 0,04*I
Цитата(Саша Лаута @ 16.8.2012, 22:42) *
проблема в том
Уже правильно было сказано - забудьте про эту схему.
Сообщение отредактировал Александр72 - 17.8.2012, 0:42
Саша Лаута
сообщение 17.8.2012, 0:52
Сообщение #13360
Я через то и цепляюсь за эту схему потому что бармалеевский генератор глючит, потому и пробую управлять током по третей ноге а не так как в бармалее.
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 16:39
