511 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
mono
сообщение 15.8.2012, 22:25
Сообщение #3861
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(ERika @ 14.8.2012, 19:06) *
т.к. при токе 350А и выходном напряжении 1-2в мощность 350-700W.
Это верно, если кз будет на байнетах апарата, а если кабеля метра по три, то ситуация будет несколько другая.
KT117
сообщение 15.8.2012, 22:32
Сообщение #3862
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем добрый вечер!
Подскажите, вот на датчике тока у меня такая осцилка (аппарат не Юрия) http://s57.radikal.ru/i157/1206/28/0e37add02f16.jpg
Что это за провалы на вершинах?
ERika
сообщение 15.8.2012, 22:43
Сообщение #3863
Пользователь №: 24851
Цитата(KT117 @ 15.8.2012, 22:32) *
Всем добрый вечер!
Подскажите, вот на датчике тока у меня такая осцилка...
Провалы из-за перезарядок снабберов. Точно знаю. Вообще осцилка такая и должна быть в идеале.
Сообщение отредактировал ERika - 15.8.2012, 23:02
oleg1ma
сообщение 15.8.2012, 22:50
Сообщение #3864
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это у тебя не провалы, а такая верхняя полка, так как снимал оцылу на ХХ.Нагрузи аппарат и картинка изменится icon_biggrin.gif
psp
сообщение 16.8.2012, 8:30
Сообщение #3865
Пользователь №: 26160
Извиняюсь за офтоп. В продолжение ранее сказанного, есть проверенная схема антистика от Electrovoz-a на двух полевиках.
Она удобна тем, что для неё не надо тянуть провода с выхода сварочника и она легко интегрируется в готовый сварочник на отдельной маленькой платке. Грубо говоря она меряет заполнение на выходе ШИМ и при КЗ ещё больше режет длительность импульсов, снижая выходной ток до безопасного, примерно до 20 процентов от максимального (регулируется R52). Время срабатывания антистика - подстраивается С42. У меня работает на одном аппарате несколько лет без проблем.
ERika, не могли бы Вы выложить свою отработанную схему МП с моточными данными, чтобы не напрягать мозг и не изобретать велосипед в следующий раз. Тоже несколько раз порывалcя воткнуть Негуляевский мягкий поджиг в свои аппараты, но всё также - или места не хватало или лень было дорабатывать уже собранный аппарат.
Сообщение отредактировал psp - 20.8.2012, 6:27
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
mono
сообщение 16.8.2012, 8:51
Сообщение #3866
Из: Минск
Цитата(ERika @ 16.8.2012, 4:13) *
Под МП имела ввиду отдельный источник питания, с выходным напряжением 90-110в, не боящийся КЗ, c ВАХ близкой дуге. Подключается парралельно выходу основного аппарата. Схемно можно сделать по-разному, у меня представлял собою полумост на IR2153 + буфер+IRF460A по одному в плечо. Ктр был где-то 1,7.
В магме это организовано на выходном трансе, в бармалеевской ветке радиогубитель выкладывал.
ERika
сообщение 16.8.2012, 11:58
Сообщение #3867
Цитата(psp @ 16.8.2012, 8:30) *
Она удобна тем, что для неё не надо тянуть провода с выхода сварочника и она легко интегрируется в готовый сварочник на отдельной маленькой платке. Грубо говоря она меряет заполнение на выходе ШИМ и при КЗ ещё больше режет длительность импульсов снижая выходной ток до безопасного...
ERika, не могли бы Вы выложить свою отработанную схему МП с моточными данными, чтобы не напрягать мозг и не изобретать велосипед в следующий раз. Тоже несколько раз порывалcя воткнуть Негуляевский поджиг в свои аппараты, но всё также - или места не хватало или лень было дорабатывать уже собранный аппарат.
Благодарю, PSP. Мне только не слишком подходит, у меня ведь контроллерная часть АВТ-шная. Да и не хочется сейчас вмешиваться в плату контроллера, она у меня отдельная, настроенна и работает железно. А плату процессора мне переделать проще, к тому же есть мысли кое-что там доработать. Схему поджига выкладываю. Все моточные данные элементы в ней расписанны. Дроссель в первичке можно и на кольце намотать, но тогда сломать предварительно и зазор сделать от 0,4мм. По виткам тогда - придется подбирать по индуктивности. Через оптопару можно выключать схему когда нужно. Пробовала с разными Ктр, и выходным напряжением от 70 до 115в. Оптимально 90-95в на выходе. К тому же по технике безопасности на выходе сварочника не желательно, чтобы было более 90в. Но и при таком напряжении током меня било не раз, так что соблюдайте технику безопасностиicon_smile.gif Схема была придумана мною давно, сейчас бы кое-что изменила, диоды выходные поставила бы более высоковольтные, типа HFA15TB60. супрессор тогда один на выход поставила...Но это ладно. В таком виде всё тоже уже много лет нормально работает. О теплоотводах. На диодах стоит 50*50*10мм от древнего процессора типа пентиум первый кажется или даже древнее. Небольшой вобщем. На ключах - по половинке такого на каждом. Обдува нет, нагрева практически тоже никакого. Так что КПД у схемы вполне приличный. Чтобы он таковым и остался, менять ключи на IRF840 или подобное не советую. Конструкцию выходного дросселя лучше сохранить оригинальную, пробовала разные, в т.ч. распыленку желтую (кольца) от БП комповых - не ахти, особенно на небольших токах.
Была у меня идея использовать транс косого для поджига заодно, к тому же в паузе можно и транс в обратку перемагнитить, но пока не занималась вплотную этим вопросом.
Сообщение отредактировал ERika - 16.8.2012, 12:37
lamaster87
сообщение 16.8.2012, 14:09
Сообщение #3868
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
ERika заинтересовала ваша поджигалка, можно по подробнее о размерах маленького строчного трасформатора icon_smile.gif
Может и печатка осталась... Обсуждаемый здесь сварочник както нужно будет дорабатывать или просто подключить на выходные клеммы и в путь?
Сообщение отредактировал lamaster87 - 16.8.2012, 14:13
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 14:14
Сообщение #3869
Из: Глобино UA
Хорошая поджигалка у qaki в его сварочнике, простенькая и работает отлично, делал три штуки повторяемость хорошая.А если косому на выход поставить цепочку, как на рисунке, то и с ней поджиг замечательный.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2012, 14:19
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 14:22
Сообщение #3870
Из: Глобино UA
Лежит в архиве здесь.
ERika
сообщение 16.8.2012, 15:02
Сообщение #3871
Прилагаю фото, думаю поймёте сразу. Намотала, т.к. сначала думала собрать такой к косому, потом подумала не понадобится - отложила. Теперь думаю собрать всё-таки. Может отдельной коробочкой автономной. И подключать когда нужно к сварочной цепи. Тогда удобная штука получается, и к любому аппарату всегда можно прицепить. Печатка старая к сожалению не сохранилась, давно дело было, лазерного принтера у меня тогда не было, потому не заморачивалась, набросала печатку от руки на черновичке, нарисовала плату по этому эскизу перманентным маркером. Черновик тот давным-давно где-то потерялся. Дорабатывать думаю ничего не надо, сделать только так, чтобы его можно было отключать когда не нужен. Единственное - нужна доп. обмотка на БП для питания, такая, чтобы можно было её гальванически с сетью связать. Оптопару с обвязкой можно исключить, если никакие внешние схемы для отключения не будут применяться.
Сообщение отредактировал ERika - 18.8.2012, 19:00
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 15:25
Сообщение #3872
Из: Глобино UA
Цитата(Александр72 @ 16.8.2012, 14:38) *
На эту мысль натолкнул принцип работы спарки косых, работающих в противофазе - дуга стала как то намного устойчивее, что ли, мощнее как то, на одном и том же токе, как и просто в косом. Но спарка - это уже чересчур громоздко и дорого, и смысл имеет уже для больших токов, промышленного применения.
Сейчас как раз доделываю спарку, насчет дорого неправы, смотря какую комплектуху лепить, на бармалеевской ветке можете глянуть, полностью с кабелями и разьемами не более 120баксов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.8.2012, 15:26
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 16:01
Сообщение #3873
Из: Глобино UA
Цитата(Александр72 @ 16.8.2012, 15:29) *
Ссылочку можно ? (и, если не трудно, схемку, чтобы долго там не копаться).
Смотри здесь.
olegators68
сообщение 16.8.2012, 16:26
Сообщение #3874
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Хорошая, ток б.м. нормальному сварному ничего из "убийственных поджигалок" не надо, тем более "косой", все равно это не работает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 16:27
Сообщение #3875
Из: Глобино UA
Цитата(Александр72 @ 16.8.2012, 16:09) *
А Вы спарки уже делали ?
Это первая, на столе все работает, сейчас запихиваю в корпус для дальнейших испытаний, на ветке переодически информацию обновляю.
Wins Vartius
сообщение 17.8.2012, 19:57
Сообщение #3876
Пользователь №: 28144
Огромный респект и уважуха всем пользователям форума, успехов всем! radost.gif
ДядяВася
сообщение 17.8.2012, 21:14
Сообщение #3877
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Александр72 @ 17.8.2012, 20:34) *
А что наконец то ? То, что пользователи инверторов поделились наблюдениями по практической работе сварочников ? Тогда понятно.
Александр, Вы здесь недавно и не в курсе: тут периодически на разных ветках вспыхивает тема дросселя. А народ поделился на две части: одним все понятно (подумаешь, метр скомканой проволоки, не стоит даже ветку засорять), и других, у которых постоянно возникают вопросы, находятся ответы, вскрываются новые нюансы (этакий неисчерпаемый источник загадок). А поскольку одним все понятно, других они считают спамерами. Просьба первым быть терпимей, а вторым продолжать делиться наблюдениями и соображениями.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
skop224
сообщение 17.8.2012, 22:42
Сообщение #3878
Пользователь №: 28038
У меня стоит простая вольтдобавка, которая была описана несколько страниц назад - резистор 5Ом - конденсатор 1200 мкФ. Напряжение х.х. получается в районе 120В, зажигает дугу ощутимо лучше чем без нее. Но резистор соствленный из 4-х 20Ом х 10Вт резисторов, греются как печки. Уже даже начинают гореть.
ДядяВася
сообщение 17.8.2012, 22:50
Сообщение #3879
Из: Киев
Дело не в поджиге, на него почти не жалуются. Дело в плохом заполнении на выходе при малых токах.
skop224
сообщение 17.8.2012, 22:55
Сообщение #3880
А если сильно ржавая железяка? Я сравнивал и получилось существенно лучше с вольтдобавкой.
Сообщение отредактировал skop224 - 17.8.2012, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2025, 19:58
