Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 ![]() |
Я через то и цепляюсь за эту схему потому что бармалеевский генератор глючит, потому и пробую управлять током по третей ноге а не так как в бармалее. Проще и лучше управлять током по ноге 2 (вход усилителя ошибки), а по 3 ноге ограничивать ток с датчика тока, это тоже бармалей. Или 2 ногу в землю (ШИМ максимальный), а ток резать по 1 ноге (выходу компаратора), как в Телвинообразных. Выбросить эту схему и не мучаться. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Проще и лучше управлять током по ноге 2 (вход усилителя ошибки), а по 3 ноге ограничивать ток с датчика тока, это тоже бармалей. Или 2 ногу в землю (ШИМ максимальный), а ток резать по 1 ноге (выходу компаратора), как в Телвинообразных. Выбросить эту схему и не мучаться. Зря вы так . Я тоже делал по этой схеме только оптику вместо драйвера воткнул. Сварочный работает и радует. Регулировка тока отменная! А усилитель ошибки пусть рулит напряжением как и положено. На входную часть и блок питания не смотрите это каждые лепит на своё усмотрение. Я поставил ( ща шлем одены от тухлых помидор ) обычный трансформатор с четырьмя обмотками. 1 питание управы. 2 .3 . питание оптики. 4 питание термодатчика. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Я поставил ( ща шлем одены от тухлых помидор ) обычный трансформатор с четырьмя обмотками. 1 питание управы. 2 .3 . питание оптики. 4 питание термодатчика. Будет работать, пока напруга в розетке будет 220, а что будет, когда упадёт до 180 ? Или все напруги стабилизированы? |
Будет работать, пока напруга в розетке будет 220, а что будет, когда упадёт до 180 ? Или все напруги стабилизированы? Обижаете! Все напруги ЗАСТАБИЛИЗИРОВАНЫ по максимуму. При 150 выходные напряжения в норме!! Фотки выкладывал. Сообщение отредактировал kvaka - 17.8.2012, 11:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Обижаете! Все напруги ЗАСТАБИЛИЗИРОВАНЫ по максимуму. При 150 выходные напряжения в норме!! Здесь минус в том, что при использовании линейных стабилизаторов (КРЕН, LM317) на них будет рассеиваться много бесполезной мощности в виде тепла, так как для обеспечения запаса входное напряжение должно быть вольт 20 при выходном 12-13, а это 7-8 вольт падения, при токе в пол-ампера 4 ватта будут зря греть воздух.... |
Здесь минус в том, что при использовании линейных стабилизаторов (КРЕН, LM317) на них будет рассеиваться много бесполезной мощности в виде тепла, так как для обеспечения запаса входное напряжение должно быть вольт 20 при выходном 12-13, а это 7-8 вольт падения, при токе в пол-ампера 4 ватта будут зря греть воздух.... Это да тепло лишнее потребление. Ватт десять но мы извините не от батареек работаем и у нас не сварочные посты. Думаб из за десятка ватт тепла незачем городить огород. К таму же на начальной стадии инвертеростроения! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 26112 ![]() |
Обращаюсь к kvaka, если не трудно то скинь скриншот схемы твоего генератора потому что бармалеевский меня достал, как может быть связана частота ШИМ с током в нагрузке (при обороте регулятора тока на 40% резко меняется частота), переменный резистор нормальный.
И еще, ты оставлял оптопару с выхода сварочника, или ее можна выбросить, это какая то защита по привышению напряжения по выходу, если ошибаюсь то поправте. Жду ответа, заранее благодарен. Сообщение отредактировал Саша Лаута - 17.8.2012, 17:46 |
Обращаюсь к kvaka, если не трудно то скинь скриншот схемы твоего генератора потому что бармалеевский меня достал, как может быть связана частота ШИМ с током в нагрузке (при обороте регулятора тока на 40% резко меняется частота), переменный резистор нормальный. И еще, ты оставлял оптопару с выхода сварочника, или ее можна выбросить, это какая то защита по привышению напряжения по выходу, если ошибаюсь то поправте. Жду ответа, заранее благодарен. Александр. Посмотрите на вашу схему. Из нее надо выкинуть блок питания и входную часть. В генераторе все правильно. Оптопара преднозначена для отслеживания напряжения холостого хода. Ток регулируй только по третьей ноге. Объясню почему. Если переменный резистор окажется в обрыве то выходной ток упадёт до минимума. В бармалее наоборот ток взлетает за предел. Скачай даташит на микросхему и почитай ( у меня с английским туго так я выделил текст в даташите и перевёл в яндексе ). |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
насчет частоты поставьте кондюк с малым ТКЕ по 4-й ноге а оптопару можно и выбросить но тогда
не будет ограничения скважности на ХХ |
насчет частоты поставьте кондюк с малым ТКЕ по 4-й ноге а оптопару можно и выбросить но тогда не будет ограничения скважности на ХХ Выбросить то можно но как без обратной связи?? Или вам вольт 90 на холостом нравится?? У меня стоит 45 и очень нравится. Зато нет такого резкого зажигания дуги. Ка кто мяяягенько зажигается. Пробовал без обратки не понравилось. |
А зачем ее ограничевать, она на холостом ходу гдето 47% и больше не станет. В бармалее этого ж нет и покрайней мере у других (но не у меня
А зачем ее ограничевать, она на холостом ходу гдето 47% и больше не станет. В бармалее этого ж нет и покрайней мере у других (но не у меня ![]() У меня на ХХ где то 70. он работает. Кто работает??? Сообщение отредактировал kvaka - 17.8.2012, 18:45 |
Я имел ввиду что у других бармалей работает и без ограничения U на ХХ.
У меня U на ХХ где то 64 В. Kvaka какие ты ключи ставил и на какой частоте у тебя работает апарат. Сообщение отредактировал Саша Лаута - 17.8.2012, 18:54 |
Выбросить то можно но как без обратной связи?? Или вам вольт 90 на холостом нравится?? У меня стоит 45 и очень нравится. Зато нет такого резкого зажигания дуги. Ка кто мяяягенько зажигается. Пробовал без обратки не понравилось. Ну это уж кому как нравится я когда собирал бармалея прилипил автоматику Толяна от AVT200 |
Это да тепло лишнее потребление. Ватт десять но мы извините не от батареек работаем Не в тепле дело, само собой что при размере мощности до 5-ти кВатт 10 Ватт роли не играет, но, как всегда есть это НО, для стабилизации стольких напряжений схема стабилизаторов превосходит ЛЮБОЙ импульсник на порядок, а место всегда малО. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Сейчас выпускается импульсные интегральные стабилизаторы в замену КРЕНок
и деталей надо дабавить несколько штук.Видимо есть какая то причина непопулярности. Кажется их применяли при питании оптоключей.Несколько ватт в тепло для импульсного блока питания это замедленная мина в надежности. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Вот делай проверенный вариант. А кто автор и кто повторял , каковы отзывы? -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 14:19 |
