677 страниц V  « < 555 556 557 558 559 > »
Sansanych
сообщение 20.8.2012, 19:29
Сообщение #11121
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Если не возражаете, то можно и на Ты icon_biggrin.gif ...
Ясно, при бустрепном питании на верхнем будет чуть меньше (в районе вольта разница).МВ около 2 мкС.
Резонанс искал на силе 12в (искал по напряжению на шунте, т.к. осцил к тому времени уже "гавкнул", поэтому частоту не знаю, но резонанс ТКЗ около 43 кГц, это я успел уловить), потом подал вольт 36, потом постепенно поднял до 220, пробовал варить, покрутил туда сюда частоту, спалил штук 5 троек (4-ки под рукой не оказалось), пока полёт нормальный, но есть одно но, аппарат у меня первый, а я местами перестраховщик, поэтому зазор в PM у меня около 0,45 мм и ТКЗ пока 190А, но всё это я делал на полуразобранном аппарате, на каких попало "концах", ЗГ ваще на проводах болтался. Теперь хочу причесать всё, кое что переделать и тогда уже настроить по нормальному. Доделаю отпишусь, но пока времени нет даже осцил починить.
А сигналы такие округлые из-за 30 ом в затворах, я сначала тож озаботился, но Димон 10 раз уже повторял, что меньше туда нельзя, при таких ключах.
Если в чём ошибаюсь Гуру должны поправить, надо бы на счёт амплитуды уточнить, не помню я точно сколько у меня было, а фотика под рукой не было.
Удачи!
Сообщение отредактировал Sansanych - 20.8.2012, 19:33
Sansanych
сообщение 21.8.2012, 0:32
Сообщение #11122
Из: Россия
Победил, таки, осцил radost.gif, и оказалось я не ошибался, при питании 15в размах на нижнем канале 14в на верхнем около 13в, если получится, завтра сфотаю выложу.
Witalik
сообщение 21.8.2012, 0:37
Сообщение #11123
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Спасибо Sansanych!
Эти округлости меня и смущали. Попробовал я подать силу - сначала 36В, резонанс получился на частоте 41 кГц, потом подал 220В - вроде все нормально, посторонних звуков нет, на ХХ 73В. Скрутил частоту на 37 кГц и включил на балласт 0,17 Ом, РТ 151А, ТКЗ 204А. Попробовал поварить 2, 3 электродом - вроде нормально.
Завтра, послезавтра попробую частотную настройку.
Jorg63
сообщение 21.8.2012, 17:51
Сообщение #11124
Пользователь №: 18073
Цитата(Witalik @ 20.8.2012, 17:04) *
Все верно - 10В/деление, 10мкс/деление.
Снято с нижнего канала. Напряжение питания 15В.
Какое у Вас МВ? На полной силе работает нормально при таких сигналах?
сигналы нормальные но амплитуда малая,на затворе для полного открытия ключа размах сигнала,особенно касаемо верхнего ключа ,если на 2110 дрова,должна быть ампплитуда около 14 -15 вольт .полтинники уже достаточно уверенно открываються и при 12 вольтах размах сигнала.что не скажешь про другие ,например FGH40N60SMD,отличные ключики лучше полтинников и по цене равные полтинникам,вот им амплитуда сигнала нужна 15-16 вольт.Нагрев этих ключиков заметно меньше чем полтинники. затворные резаки в даныз ключах 12-15 ом. затворная емкость у них не более 1800 пик.что более чем в 2 раза ниже чем у полтинников.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2012, 17:54
Witalik
сообщение 21.8.2012, 22:54
Сообщение #11125
Из: Dubno
Спасибо Jorg63!
У меня на нижнем ключе 12,5В, на верхнем 11,5В, а ключики стоят irgp50b60pd1, им достаточно напряжения или нет?
Как увеличить амплитуду?
Jorg63
сообщение 21.8.2012, 23:35
Сообщение #11126
Цитата(Witalik @ 21.8.2012, 22:54) *
Спасибо Jorg63!
11.5 вольт у вас на верхнем ключе на ХХ.При нагрузке ,за счет падения на нижнем ключе через который перезарежаеться конденсатор на ногах 5-6 драйвера,это для данного что вас ключа 2 вольта,вот и вычтете из 11.5 вольта ваших этих 2 вольта и получите очень-очень скоро бух,по причине неполного открытия ключика-перегрев. А потом будете трендеть во все колокола,что микра 2110 голимая и калечная.
Напряжения питания на дрова надо подавать 15-16 вольт,чтобы скомпенсировать все падения напряжения и не дать работать ключу в линейном режиме. На каждый ключ между затвором и эмитером прямо на ноги паяяеться антистатический и антипаразитный резистор 1 ком ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вот и делайте ВЫВОДЫ!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2012, 8:39
Witalik
сообщение 22.8.2012, 0:02
Сообщение #11127
Из: Dubno
питание у меня и есть 15В
Jorg63
сообщение 22.8.2012, 7:00
Сообщение #11128
Тогда большой вопрос почему у вас так провалился импульс на верхнем плече?При питании 15 вольт, на вехнем ключе размах импульс должен быть никак не менее 14 вольт на ХХ,только падение на будстрепном диоде,около 0,7 вольт. Откалибруйте свой осцилограф,вполне возможно что он занижает показания. К примеру на вход осцилографа ,вход открытый,подать 15 вольт постоянки,линия должна отклониться ровно на три деление при разрешении 5V/дел,аналогично проверить на других пределах.В любом осцилографе предусмотрен свой калибратор,вот им и воспользуйтесь
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2012, 12:10
Witalik
сообщение 22.8.2012, 8:33
Сообщение #11129
Из: Dubno
Спасибо! Попробую откалибровать.
Sansanych
сообщение 27.8.2012, 18:24
Сообщение #11130
Из: Россия
На первых трёх 5мкс/дел и 5В/дел на 4-й и 5-й 10мкс/дел. Питание ЗГ 15 В.
Там где меньше амплитуда(1), это верхний ключик, (2) - нижний, (3,4) картинки с обоих затворов, при совпадении нулевого положения обоих лучей,(5) синус с резонансного кондюка при питании силы 15 в. Осцилл С1-83
Сообщение отредактировал Sansanych - 27.8.2012, 19:14
Witalik
сообщение 28.8.2012, 16:11
Сообщение #11131
Из: Dubno
Спасибо Sansanych! Не хватает времени, чтобы проверить свой осциллограф. Может в конце недели проверю, тогда отпишусь.
Sansanych
сообщение 29.8.2012, 7:28
Сообщение #11132
Из: Россия
Да не за что icon_smile.gif мне тож щас некогда аппарат до ума доводить...
Я обычно проверяю как Jorg63 советовал, 15 вольт по мультиметру выставил и на открытый вход.
Только не удумай лазить осциллом в аппарат на полной силе!!! В этой схеме (с2110) общий провод гальванически НЕ ИЗОЛИРОВАН от сети, посему может током вдарить. При настройке желательно силу через транс подавать, про это писалось, но лучше повториться.
hexadecimal
сообщение 1.9.2012, 10:58
Сообщение #11133
Пользователь №: 28264
В оригинальной книге написано:
- Я предвижу вопрос, почему я разделил общую мощность на 220В а не на 310В, которые получаются после выпрямления и фильтрации сетевого напряжения, всё очень просто, для того что бы при токе в 20А поддерживать 310В, нам понадобиться ёмкость фильтра 20 000 мкф. А мы ставим не более 1 000 мкф.
Прошу разъяснить не электрику! Так всё таки, на транзисторы подается 310В или 220В.
Или сначала 310В а потом 220В.
ison
сообщение 1.9.2012, 14:30
Сообщение #11134
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
После выпрямителя на плату силы 310в
yurij1827
сообщение 1.9.2012, 21:56
Сообщение #11135
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
После выпрямительного моста форма напряжения имеет вид импульсов синусоидальной формы положительной полярности амплитудой 310 В., но площадь их такова, что если бы это был постоянный ток от аккумулятора, например, то он бы произвел такую же работу, имея напряжение =220 В. Заряжая конденсаторную батарею до амплитудного значения 310 В и разряжая ее в промежутках между импульсами потребляемым сварочником током, мы получаем напряжение пилообразной формы. Чем больше емкость батареи кондюков, тем больше площадь (и величина напряжения) импульсов. При емкости кондюков достаточно большой, величина напряжения будет стремится к 310 В., но соответственно возрастет и ток через выпрямитель!
hexadecimal
сообщение 4.9.2012, 10:29
Сообщение #11136
Большое Спасибо!
mihalych
сообщение 5.9.2012, 8:12
Сообщение #11137
Из: самара
Пользователь №: 13959
сгорел ТР резонансника сделанного много лет назад, параметры намотки узнать невозможно. Изготовил кальк по схеме *косой* .ВОПРОС--подойдут ли эти данные для СВИНОРЕЗА или в 2Х-такте данные другие? icon_eek.gif
Rosava
сообщение 8.9.2012, 23:35
Сообщение #11138
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как считать зазор в РМ62 - как в Ш-образном, по крайним кернам, или общий зазор между сердечниками. Заранее благодарю.
dimon239
сообщение 9.9.2012, 17:25
Сообщение #11139
Пользователь №: 16029
Считать не надо, имеется в виду просто зазор между двумя половинками, к примеру если зазор 0.5мм то между всеми кернами он будет 0.5мм.
Rosava
сообщение 9.9.2012, 22:02
Сообщение #11140
Из: Украина
dimon239, Вы просили отписаться о результатах. Вот где-то так:
Транс: Е70, перв. 16 вит. д. 2.12мм; втор. 3+3 литц. 0.55х67, S≈16мм2, L≈3мГн.
Дроссель: РМ62 Н44, 7,5 вит. д.2.12мм, зазор 0.32мм, L=63 мкГн.
Fрез=35кГц (Uпит. Силы=50В), Fраб=33кГц, балласт R=0.17ом (нихром д.1,2мм, 5 спиралей по 0.82ом параллельно).
Срез=0.215мкф, 4шт. WIMA 0.22мкф 1600в.
Ключи: 4шт. IRGP4063D.
Диоды: 2шт. 150EBU04
Электролиты: 4шт. 470мкфх400в
БП: ТОР202YN, 12в
БУ: TL494 с печками 2х100ом МЛТ-2, ТГР 29 вит. фторопласт 0.12мм2, кольцо R25 №87, мёртвое время 2мкс.
Дроссель удвоителя: распылённое железо 28х14х11 18 вит. ПВ 1мм2 (удвоитель отключаемый).
Uх/х=60-63в, Iпотр. х/х=0.3А.
РТ=150А, ТКЗ=230А, U=25,5В (на балласт 0.17ом).
Ток при сварке: электрод диам.3мм – 110-130А, сеть 240-220В;
диам.4мм – 150-180А, сеть 240-210В.
И ещё. Если возможно, хотелось бы, что бы Вы указывали зазоры в мм, а то скотчи сильно ужимаются даже при измерении микрометром. Я предпочитаю электрокартон.
Сообщение отредактировал Rosava - 10.9.2012, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 15:41
