226 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 11:01
Сообщение #3881
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может их до вас убили на аргоне, потом продали Вам.Диоды стоят на радиаторах у Вас?
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 11:15
Сообщение #3882
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Диоды в общем где стояли и что с ними делали я не в курсе, звонились они нормально, стоят без радиаторов, но это в этом случае неважно, они не грелись вообще. Я так думаю что это дело в дросселе, т.к. случилось это все после установке дросселя, как по книге володина, намотанного на Ш образном железе, с двумя диодами и кондером. Индуктивность этого дросселя получилась большая т.к. было взято железо в два раза большего сечения. возможно ЭДС самоиндукции и убило диод, в результате кз поджарило 2 диод. ток кз транса порядка 250-300 ампер я так думаю.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 11:31
Сообщение #3883
Из: Глобино UA
Диодный мост выдерживает 400а короткого, попадались и мне пару раз диоды, звонятся нормально, но, при небольшом прогреве током ампер 50 коротят, полежат опять звонятся как нормальные.
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 11:44
Сообщение #3884
а эти нет одни как сгорел так и звонится коротко, второй тоже....какой выход то?? покупать опять цельный диодный мост?
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 11:55
Сообщение #3885
Из: Глобино UA
Прицепите защитную цепочку на диодный мост, состоящую из сопротивления и конденсатора как это делают для аргона, должна помощь.
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 11:58
Сообщение #3886
защитная цепочка это понятно, просто надо же решать....сам корень проблемы...а не пытаться ее минимизировать. Без подключения дросселя сжег где то кг проволки.
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 12:07
Сообщение #3887
Из: Глобино UA
Сам корень проблемы, в том как Вы написали ранее, то-есть в большой индуктивности Вашего дросселя, и видимо намного большую емкость конденсатора.
tranc_house
сообщение 25.7.2012, 12:14
Сообщение #3888
суть в чем по расчетам у володина сечение железа 8 кв см у меня 16 кв см емкость такая же 15000 мкф. Честно сказать свою индуктивность я не мерил.
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 12:28
Сообщение #3889
Из: Глобино UA
Если железа больше, индуктивность то-же соотвенственно, что-бы ее снизить нужно увеличить немагнитный зазор в дросселе.
tranc_house
сообщение 30.7.2012, 16:34
Сообщение #3890
С диодами разобрался! Проверил ток КЗ на электроде получился порядка 450 А что думаю очень нормально. Намотал дроссель на на двух половинках "С" типа ТС но не могу сказать какой мощности и какой транс сечение его порядка 10 кв. см. Вторичку намотал 2 мм алюминием, первичку шиной 15 кв. медь. фазировку соблюдал, схема с одним диодом без конденсаторов. Первичка 40 витков, вторичка 200, зазор 2 мм., померил напряжение на вторичке получилось 50-56 вольт. Напряжение ХХ 30 вольт напряжение на дуге 23,в, на амперметре увидел порядка 110- 120 А. Вроде варит ничего но очень сильно брызгает, на горелке сопло очень быстро забивается окалиной. В чем я ошибся почему так сильно брызгает? Как я правильно пониманию у меня очень высокий то КЗ и в момент Кз происходит сильное разбрызгивание металла.
oleg1ma
сообщение 30.7.2012, 17:38
Сообщение #3891
Из: Глобино UA
Уменьшите зазор в дросселе, конденсаторы до дросселя стоят?
tranc_house
сообщение 30.7.2012, 18:03
Сообщение #3892
Нет кондесаторов нет.
oleg1ma
сообщение 30.7.2012, 18:22
Сообщение #3893
Из: Глобино UA
Уменьшайте зазор, да и 23вольта для проволки 0.8мм уже много,
zario
сообщение 4.8.2012, 20:27
Сообщение #3894
Пользователь №: 24708
Прошу прошение за то что вмешиваюсь на вашу тему, есть просьба: скинте пожалуйста схему трансформаторного полуавтомата "EINHELL 170" в формате gif или jpeg.
сколько не учись, все равно дураком останещся
vano69
сообщение 13.8.2012, 20:03
Сообщение #3895
Пользователь №: 28101
Доброе время суток. На даче имеется сварочник сделан из 3х фазного транса. На вторичке примерно 55 вольт. Нужно варить кузовщину от 0.5 до 2.0 мм. Сможет ли вот эта схема справиться с поставленной задачей?
oleg1ma
сообщение 13.8.2012, 23:03
Сообщение #3896
Из: Глобино UA
Cможет, но именно для работы п/а напряжение великовато, сделайте отвод и подавайте на схему 28-32вольта.Я скидывал и попроще схемку, где-то.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2012, 23:06
vano69
сообщение 14.8.2012, 4:06
Сообщение #3897
Спасибо за помощ. Есть возможность взять от середины т.к. вторичка намотана двумя секциями.
Прапор
сообщение 7.9.2012, 23:16
Сообщение #3898
Пользователь №: 17042
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже .
Нада посельсоветоваться .
Yurybka
сообщение 10.9.2012, 7:04
Сообщение #3899
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
По моему Пульсар, это Хмельницкий или Тернопольский радиозавод, а не самодельный.
Прапор
сообщение 10.9.2012, 22:19
Сообщение #3900
Не , не завод . Красиво сделан , на да фото выставить снаружи и с патрашков , может и опознается . При покупке этого П/А мы лично видели производителя , молодого человека , кокетничает наверно .
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 19:28
