![]() Люстра с ПДУ , галогенки и диоды |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. что значит "в зависимости от режима"?
2. с самого начала так было? пысы: стоят три подобных диода (правда отдельно друго от друга), мигают все не синхронно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Доброго дня. Ситуация такая: в люстре с ПДУ светодиоды горят поочередно синим, красным, фиолетовым в зависимости от режима. Из 10 горящих один светодиод горит другим светом. То есть, когда все горят синим, он горит красным, когда все горят красным, он горит синим. В чем может быть причина и как это устранить? Мож полярность поменять. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Гость_shiliton_* |
Так-с, о режимах.1. На одну и ту же кнопку ПДУ можно включить диоды синим, можно красным, можно, чтобы они перетекали из цвета в цвет.2. Такая шняга была сразу, как подключил люстру. Покупал в другом городе, поэтому везти обратно-последнее решение. На счет полярности: поменять на самом диоде? Или где-то еще?
Если у светодиода 2 вывода его наоборот включили.
Если можете выложите фото,так будет проще что то советовать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.6.2012, 10:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_shiliton_* |
Поменяйте местами провода которые идут от диода горящего не тем цветом.
и он потухнет?
Гость_shiliton_* |
Спасибо за совет, попробуем.
и он потухнет? Светодиод двухцветный,чаше всего состоит из двух включенных встречно-параллельно светодиодов в одном корпусе разного цвета. Т.е. при одной полярности он например красный при другой зеленый. Вот здесь на пальцах объяснено. http://www.youtube.com/watch?v=AZ5TeZodI8U Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.6.2012, 16:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_skyc_* |
Добрый день! У меня такой вопрос: впервые купил люстры с ПДУ в две комнаты. На пультах по 4 кнопки. Подключены через однокнопочные выключатели. В первом случае при включении с выключателя загораются большие светильники, потом с пульта или тем же выключателем можно включать-выключать разные режимы, а вторая люстра при включении с выключателя включает только светодиоды, и чтобы включить большие плафоны на ней приходится либо 3 раза щелкать выключателем либо на пульте (а его не всегда сразу можно найти) нажать соответствующую кнопку. Можно ли как-то переподключить люстру, чтобы при первом нажатии на выключатель сразу включались большие плафоны, как на первой люстре?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Можно. Но нужно вмешаться в плату управления. Скинте фото патрахов,может смогу помочь.(если люстру одинаковые, разберите и сравните порядок подключения к плате).
Но нужно вмешаться в плату управления. Как то страшно прозвучало... Может просто - "переподключить проводки с блока коммутации"? ![]() Схемка есть, как правило, на блоке... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_skyc_* |
Спасибо, все действительно оказалось просто) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 28281 ![]() |
Добрый день. Купил люстру с ПДУ, возникла следующая проблема. После отключения люстры с ПДУ, но при включенном выключателе, светодиоды совсем не отключаются, очень тускло, но горят.Подскажите, в чем проблема может быть?
выключатель установлен в нулевой провод
...И/или выключатель с индикатором?
Гость_Гость_RooM401_*_* |
Добрый день.
Имеется люстра с ПДУ, так как я знал изначально (до ремонта) что будет именно такая люстра , то выключатель изначально не был предусмотрен. (точнее коробка есть провод НОЛЬ выведен туда и там скручен). Но вот вопрос - когда выключают свет , а потом включают - включается и люстра(((( как быть? |
Переключить в распай коробке, провод к выключателю на фазу, установить выключатель.
Распаечная коробка - откуда сейчас выведен ноль к коробке для выключателя.
Выключатель - для отключения/включения люстры в неиспользуемое время, в дополнение к пульту. Для получения другого совета, предоставте инструкцию к люстре, тип. Раз уж пошли непонятки, напишите что Вы имеете в ввиду под вопросом Цитата как быть?
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:01 |
