677 страниц V  « < 557 558 559 560 561 > »
ALXLIST
сообщение 17.9.2012, 17:51
Сообщение #11161
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здравствуйте, а разве аллюминий варится постоянкой? По моему переменкой и в аргоне.
Wlad&Mir
сообщение 17.9.2012, 19:29
Сообщение #11162
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
аллюминий варится специальными электродами, только это марудное дело, когда нет "аргона", т.е. в безвыходных ситуациях. Мелкие детали не свариш, "сгорят", крупные элементы можно.
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 17.9.2012, 19:32
viktor 59
сообщение 19.9.2012, 6:01
Сообщение #11163
Из: TYMEN
Пользователь №: 28421
Ваши коментарии Господа (это идея, Негуляева В.,
не моя).
Сообщение отредактировал viktor 59 - 19.9.2012, 6:12
dimon239
сообщение 19.9.2012, 7:00
Сообщение #11164
Пользователь №: 16029
не моя).
Всё понятно, но не понятно в чём выгода от такого включения, получается мы снимем больше мощности, но при этом нам надо будет всё равно таки усиливать базовую часть иначе это нормально работать не будет. Пугает фраза "при удачной настройке", т.е. может быть, а можеть и не быть. Получается типа два диапазона по току но уж больно затратно и муторно ставить ещё один дроссель и транс, проще добавить в БУ ещё один многооборотник и тумблер и тоже можно будет прибавит при необходимости лишних 60-70А без изменнения базовой части.
viktor 59
сообщение 21.9.2012, 8:41
Сообщение #11165
Из: TYMEN
DIMON, спасибо. А что остальные спецы согласны с таким комментарием? И В. Негуляев тоже соласен?...
Сообщение отредактировал viktor 59 - 21.9.2012, 8:44
саня777
сообщение 22.9.2012, 1:00
Сообщение #11166
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Доброго времени суток.
В связи з новой работой долго отсуствовал на форуме. Очень рад что у народа не пропал интирес к сваркостроению. icon_smile.gif Сам жэ опять пристпаю к резонансникам.
Вот фотки моего последнего апарата.
Характеристики:
РТ/ТКЗ 170А/220-230А
ХХ - 80-86В
рез. дросель на Е70/5витк.
рез.конд. гдето 0,24мкф
Частотная регулировка
транзисторы 35В60РD1
2х150ЕВУ +80ЕВУ(обратный дроселя)
Есть зразу и вопросец.
Ктото пробывал в резонанснике транзисторы IRGP4062D, или какие есть соображэния по использыванию этих транзисторов в апарате на 200А? Ато заказал их, а теперь думаю потянут ли они з термодатчиками не более чем на 60град.
Прикрепленный файл  irgb4062dpbf.pdf ( 585.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Потянет ли диод 60APU04 как обратный диод дроселя на сварочном выходе в схеме з частотной регулировкой?
Буду розрабатывать одноплат. Ато надоели эти кучи отверствий, шпилёк, розметок и стоёк.
Сообщение отредактировал саня777 - 22.9.2012, 1:06
dimon239
сообщение 22.9.2012, 8:58
Сообщение #11167
Привет Саня, у меня в ЧИМе стоит вот такой "пятый" диод, нормально работает, даже особо не греется, если аппарат не кривой то ток через него небольшой 15-30А. Если ЧИМ вниз по частоте, то этот диод не нужен вообще. Ключики то для 200А конечно слабоватые, придётся делать запас по прочности путём сущенственного уменьшения ПВ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.9.2012, 9:00
саня777
сообщение 22.9.2012, 16:29
Сообщение #11168
Привет dimon239 .
Можно не ПВ уменшать, а радиаторы увеличить и качество продува обдумать.
Качеству продува я стараюсь уделять особое внимание, потому что ставлю вентели небольшого "кубизма", чтобы из земли, и рядом работающих турбинок, пиль не так сосали.
Диоды 60apu04 ужэ одпадают. Сегодня получил посылку, а диоды то "ускоглазые" icon_mad.gif , буду отправлять назад.
Задовбали эти магазины , так и норовяца вжарить icon_evil.gif. То транзисторы 35в60pd1 прислали "ускоглазые", поменял на 4062D теперь вместе з нармальными транз. диоды прислали левые.
У меня ЧИМ вниз по частоте, так что диод вообще можно не ставить? Это не отразится на качестве дуги и поджыге? Или лутшэ поставить небольшой , есть на 25А. Я как начал в инверт. на ЧИМе ставить на выход дроселя, так это стало вообще бомба icon_mrgreen.gif . Зразу стают варить и мякшэ, и стабильней, а поджыг вообще клас.
Есть какая небуть метода как прымерно подщитывать ток на этом обратном диоде? Я думал чтото типа Iвых умножыть на процент робочего времени.
Сообщение отредактировал саня777 - 22.9.2012, 16:50
dimon239
сообщение 23.9.2012, 19:41
Сообщение #11169
Я строил ЧИМ вниз по частоте на РМ 62 поэтому мне не нужен был ни "пятый" диод, ни выходной дроссель, многократные попытки построить тоже самое на Ш-образных сердечниках дросселя были безуспешными ибо они как раз таки требовали введения в схему "пятого" диода и выходного дросселя, чего мне никак не хотелось делать. Нормальный ЧИМ получился только на РМ. Ваш вариант ЧИМ достоин уважения, потому как сам пробовал так строить, дуга конечно супер, ради такой дуги не в напряг закинуть лишний диод и выходной дроссель, по сути это копеечные затраты, всё компенсируется высокими потребительскими качествами девайса.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.9.2012, 20:07
саня777
сообщение 23.9.2012, 22:23
Сообщение #11170
dimon239
На 25А хватит? Просто эсть парочка таких.
Из дроселями на Ешках тожэ получались жостковатые ВАХ, пока в эксперементах не дошол до дроселя на Е70/5витков. З ним дуга намного лутше и стабильней, и ВАХ стала мякше. Но там свои нюансы которые надо знать, иначе не будет полного эфекта. Ищо один плюс в том , что рабочая частота поднялась до 45-55кГц. Я даже до 63кГц поднимал, потом правда один или два(точно не помню) ключа вылители.
Сообщение отредактировал саня777 - 23.9.2012, 22:39
dimon239
сообщение 24.9.2012, 7:56
Сообщение #11171
Цитата(саня777 @ 23.9.2012, 22:23) *
dimon239 На 25А хватит? Просто эсть парочка таких.
На 25А ничего сказать не могу, ставил только на 50А, не рискуй, поставь нормальный диод. А какие ключи и с какими дровами вылетали на 63Кгц?
саня777
сообщение 25.9.2012, 3:04
Сообщение #11172
Ключи 35в60pd, дрова ir 2110. Но там можэт и я виноват, мортвое время было на пределе. Мож и хапонули сквознячок.
Чисто по ощущениям. Какова разница в качестве дуги и поджыга з "пятым" диодом и без него(дросель ясно оставляем)? З упрвлением на ЧИМе вниз от резонанса.
Сообщение отредактировал саня777 - 25.9.2012, 3:06
dimon239
сообщение 25.9.2012, 7:04
Сообщение #11173
Как много на форуме тёрли про этот самый "пятый" диод, в итоге так и не пришли к единому мнению для чего он вообще нужен, чисто из опытов, диод на качество и поджиг дуги не влияет, но сильно влияет на амплитуду паразитных выбросов, влияет в положительную сторону, если без него у меня горели сапрессоры 1.5ке250СА, то с ним они были слегка тёплые, в обычном аппарате они сгорают мгновенно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.9.2012, 7:05
Witalik
сообщение 30.9.2012, 23:05
Сообщение #11174
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
dimon239 скажите пожалуйста, в аппарат з ШИМ есть смысл ставить дроссель на выход или нет?
dimon239
сообщение 1.10.2012, 6:45
Сообщение #11175
Нет, с ним работает никак не лучше, даже хуже.
Witalik
сообщение 1.10.2012, 21:36
Сообщение #11176
Из: Dubno
Спасибо dimon239! Значит не буду пробовать.
Rosava
сообщение 1.10.2012, 22:46
Сообщение #11177
Из: Украина
Пользователь №: 26203
После изготовления резонансника осталось немало лишнего: три "полтинника", два EBUка, транс Е65, дроссель Е65 и др. Хочу сделать маленький (электрод 2-3) аппарат для любой розетки. На примете резонансный полумост и "косой". Прошу спецов, кто делал разные аппараты, подсказать, какой лучше собрать. Неплохо бы со ссылками на схемы, платы, а то опять лопатить форумы не очень хочется. Заранее благодарю.
dimon239
сообщение 2.10.2012, 19:43
Сообщение #11178
Аккурат на Бармалейник железяк хватит, но нормальный мост всяко-разно лучше косого, я бы добавил железяк и сделал нормальный девайс.
Rosava
сообщение 2.10.2012, 22:12
Сообщение #11179
Из: Украина
Так нормальный уже сделан. А это, что б добро не пропадало. Какой нибудь небольшой, для мелких работ вне дома. А какие подводные камни в резонансном полумосте? Хотлось бы сделать его, всё таки резонансная тема уже знакома.
Сообщение отредактировал Rosava - 2.10.2012, 23:44
dimon239
сообщение 3.10.2012, 6:41
Сообщение #11180
Камней нет, но согласитесь по затратам резонансный мост и полумост почти ничем не отличаются, а по эксплуатационным характеристикам мост на порядок лучше. Как альтернатива-кондёрбаласт инфы навалом по нему.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 17:27
