206 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 14.9.2012, 11:47
Сообщение #1021
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно использовать и тот и тот, на ETD35 моточные как в схеме, на ЕЕ30 другие I=88, II-10 и обмотка связи 9 витков, зазор общий 0.5мм.
tranc_house
сообщение 14.9.2012, 12:23
Сообщение #1022
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Спасибо огромное буду делать. Но у себя не могу пока найти сердечник для силового транса E70. Возможно ли в этом сварочнике использовать отечественный феррит Ш20х28, и если можно то какие будут его моточные?
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 14.9.2012, 12:44
Сообщение #1023
Из: Глобино UA
На наших силовые тр-ры не делал, посоветовать ничего не могу, 18/5 должно подойти, зазор общий 0.1мм.
satinstaller
сообщение 16.9.2012, 22:52
Сообщение #1024
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(oleg1ma @ 17.6.2012, 17:51) *
или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
Олег, подскажите пожалуйста:
1.по ТГР - можно ли использовать для него сердечник от фильтра монитора(стоит на входе сети, ш-образный, многие не разборные-сплошные, но я нашел из двух половинок),
2.по ТТ - правильно ли я понял - обмотка 200 витков, а потом отрезком провода, пропущеным через это кольцо(по которому будет проходить выход силы) подпаиваю его на свое место на плате. Так?
Можно ли для ТТ использовать помехоподавляющие кольца с сигнального кабеля комп. монитора?
(ради интереса попробовал их тестером на МОм-мах - ничего не показывают)
Желтые из комп. БП - я так понял - не подходят?
3.по выходному дросселю - есть тороидальный сердечник из ленточного железа от стабилизатора 80-х годов - можно на нем сделать дроссель? пропил нужен? Есть еще сердечник от ТС-270.
Есть еще ферритовый сердечник от строчника лампового телевизора, достаточно широкий - пойдет для дросселя или нет?
4.на плате силы между радиаторами ключей на плате лежит желтый квадратный конденсатор, снизу подпаян еще один. Верхний желтый(какой его тип- плохо видно),
нижний красно-коричневый. Разные стоят потому что так задумано или просто такие были?
На рынке как "хороший" аналог к78-2 мне продали коричневые - (надпись на них HXD MPH) - стоит им доверять?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал satinstaller - 17.9.2012, 11:54
oleg1ma
сообщение 17.9.2012, 13:02
Сообщение #1025
Из: Глобино UA
1. Пробуйте, а там видно будет, какой размер среднего керна и нет ли зазора?2Правильно поняли.На таких кольцах от шнурков не мотал.3.Если делать дроссель не на альсифере и распыленке то зазор обязателен.4.Такие были их и всунул.МPH это металопропиленовые, ставлю иногда, но напряжение беру 2000в, а на хорошем аналоге должно написано СВВ81, это полипропилен.
tranc_house
сообщение 21.9.2012, 12:57
Сообщение #1026
еще возник один вопрос. Собираюсь заказывать сердечники для транса. подскажите что еще заказать или что будет лучше для дросселя в этом ПА? буду заказывать в феррите.ру
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 13:34
Сообщение #1027
Из: Глобино UA
На дроссель берите альсифер или распыленку, да можно и на железе намотать.
tranc_house
сообщение 21.9.2012, 13:44
Сообщение #1028
а не могли бы подсказать размеры колец...а на железе конкретно на каком?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 13:51
Сообщение #1029
Из: Глобино UA
размеры разные есть и очень можно долго писать, дай ссылку где именно будеш брать, железо можно брать с сечением 4-8см2, например тор от стаб.напряжения
tranc_house
сообщение 21.9.2012, 13:56
Сообщение #1030
ну вот например ссылка https://ferrite.ru/warehouse/17/
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 14:09
Сообщение #1031
Из: Глобино UA
Ищи что нибудь из этого,альсифер начиная от диам 55, расп от 57
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2012, 14:12
tranc_house
сообщение 21.9.2012, 16:05
Сообщение #1032
T 63,5*31,8*25,4 K52 (DT250-52)
Сердечник из распыленного железа К52 T63,5*31,8*25,4 (DT250-52), изготовленный из 52 смеси (Iron powder core).
Вот выбрал такой сердечник пойдет?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 17:48
Сообщение #1033
Из: Глобино UA
Подойдет, а два вместе еще лучше.
tranc_house
сообщение 21.9.2012, 18:09
Сообщение #1034
а у вас в сообщении 1011 стоит дроссель из набора трансформаторного железа. Такие размеры довльно маленькие, зависят....?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 20:39
Сообщение #1035
Из: Глобино UA
Зависят от схемотехники аппарата
satinstaller
сообщение 24.9.2012, 21:44
Сообщение #1036
Стою почти на "финише" по сборке полуавтомата, но есть несколько недоделок, и в связи с этим куча вопросов:
Олег, скажите пожалуйста - на какое напряжение конденсаторы по 1мкф, которые стоят впараллель между плюсом и минусом 300 вольт в силовой части? 630 вольт будет мало? У нас на радиорынке, оказывается, по микрофараде на 1-2 кВ найти проблематично...
термопредохранитель на радиаторе диодов - на какую температуру покупать?
резистор R50 - 51Ом 25 Ватт - можно ли поставить два по 24 Ома(ссср, проволочные зеленые в керамике), т.е. 48 Ом вместо 51?
конденсаторы, соединяющие сеть, выход сварочного тока на корпус аппарата(C41-42-48-49) - обязательны для установки?
oleg1ma
сообщение 24.9.2012, 22:12
Сообщение #1037
Из: Глобино UA
На 630 вольт более чем достаточно,термостат на 70-75градусов,R50 можно и 48 Ом главное что-бы мощность не меньше,конденсаторы те что на корпус я не ставил, так как нет евророзеток.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2012, 22:14
tranc_house
сообщение 27.9.2012, 13:27
Сообщение #1038
Ну как успехи? я тоже уже стою почти на финише.
satinstaller
сообщение 27.9.2012, 18:00
Сообщение #1039
Не поверите - транс силовой(а остался недоделаным он, и не напаяны снабберы на диодах) нечем намотать вторичку - нет в продаже шины 6х3мм.
Сейчас думаю найти подходящую по сечению круглую жилу с электрокабеля и ею накрутить эти 6 витков, хотя по расчетам для 18 квадратов нужна жила диаметром в районе 5мм,+изоляция...
Или напильником из круглой сделать шину...
Вобщем, я пока остановился в раздумьях. Жду выходных, съездить на базар.
lusik1
сообщение 27.9.2012, 23:42
Сообщение #1040
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
А почему не взять вторичку, скажем, 2-х мм проводом в 4 сложенным намотать? У меня так, на столе вроде варит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 14:02
